rafalklon Opublikowano 6 Czerwca 2015 Opublikowano 6 Czerwca 2015 (edytowane) Jak w temacie . Czy w tym miejscu jest gdzies kosta lub przewód do ktorego moge wpiąc sie z podswietleniem nóg w fotelu kierowcy . Od razu mowie ze moj moduł komfortu nie obsługuje oswietlenia przestrzeni nóg . dlatego chce sie wpiąc w przewody ktore zasilaja lampke ostrzegawczą ( obrysówke) w drzwiach pasazera za kierowca. tylko nie wiem czy musze rozbierac słupek z pasami czy moge sie wpiąc gdzies w tym słupku pod bezpiecznikami Edytowane 6 Czerwca 2015 przez rafalklon
Robero321 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Nie możesz bo lampki zasilane są ze sterownika modułu drzwi do których idzie stałe napięcie więc nie będziesz miał gaszenia jak wepniesz się gdzieś na słupku do kabli idących do drzwi to najprawdopodobniej oświetlenie pod nogami będziesz miał na stałe zapalone Jak już chcesz kombinować to możesz przeciągnąć dodatkowe 2 kable z tej lampki obrysówki przez gumową przelotkę i zasilić światełka pod nogami i tak przy każdych drzwiach powinno działać, ale to trochę druciarstwo
rafalklon Opublikowano 6 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2015 No straszne druciarstwo . Takiego rozwiazania nie chce . Czyli mowisz ze w tych przewodach jest stałe zasilanie ktore jest odcinane przez włącznik w drzwiach ? Czyli obwód otwiera sie i zamyka w drzwiach ?
Robero321 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Tak Musiał byś zmienić MK jak by co mam jeden w najwyższej wersji
ancymonek77 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Jak w temacie . Czy w tym miejscu jest gdzies kosta lub przewód do ktorego moge wpiąc sie z podswietleniem nóg w fotelu kierowcy . Od razu mowie ze moj moduł komfortu nie obsługuje oswietlenia przestrzeni nóg . dlatego chce sie wpiąc w przewody ktore zasilaja lampke ostrzegawczą ( obrysówke) w drzwiach pasazera za kierowca. tylko nie wiem czy musze rozbierac słupek z pasami czy moge sie wpiąc gdzies w tym słupku pod bezpiecznikami A masz lampki w drzwiach
rafalklon Opublikowano 6 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2015 Mam lampki w drzwiach. Mam też podświetlane klamki wszystko w oryginale lecz moduł z końcówką AS. Czyli co tylko wymiana modułu?
ancymonek77 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Mam lampki w drzwiach. Mam też podświetlane klamki wszystko w oryginale lecz moduł z końcówką AS. Czyli co tylko wymiana modułu?T To proponuje ci podłączyć się do lampek w drzwiach białej lub czerwonej bez różnicy i przeciągnąć przewody przez drzwi do przestrzeni nóg i będzie działać mam tak u siebie zrobione wszystkie drzwi i śmiga bez problemu
nitroo Opublikowano 6 Czerwca 2015 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Dokładnie. Każdą z lampek nóg podpinasz w odpowiednie drzwi i tyle. Po dwa piny w każdą przelotkę drzwi i już.
Stichy Opublikowano 6 Czerwca 2015 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Mozesz sie podpiac pod lampke podsufitki w pomaranczowej kostce przy slupku - obojetnie ktore drzwi otworzysz i beda swiecic lampki na nogi - wszystkie i tylko po otwarciu drzwi
MireXs Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Ja podpiąłem się pod obrysówki w drzwiach i kable puściłem przez gumowa osłonę do kostki w słupkach A natomiast tyl zrobiłem według tego schematu i wyglada jak ori.
nitroo Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 (edytowane) Mozesz sie podpiac pod lampke podsufitki w pomaranczowej kostce przy slupku - obojetnie ktore drzwi otworzysz i beda swiecic lampki na nogi - wszystkie i tylko po otwarciu drzwi Ale w ori jest inaczej - zapala się tylko ta lampka, gdzie zostały otwarte drzwi, a nie wszystkie... Edytowane 7 Czerwca 2015 przez nitroo
Stichy Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Mozesz sie podpiac pod lampke podsufitki w pomaranczowej kostce przy slupku - obojetnie ktore drzwi otworzysz i beda swiecic lampki na nogi - wszystkie i tylko po otwarciu drzwi Ale w ori jest inaczej - zapala się tylko ta lampka, gdzie zostały otwarte drzwi, a nie wszystkie... No nic nowego nie odkryles - ja poddalem mysl jak to moze zrobic najtanszym kosztem w kilka minut
rafalklon Opublikowano 8 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2015 Kolego MireXs a możesz opisać w które przewody się wpisałeś? Bo nie bardzo rozumiem ten schemat. Nie chcialbym ciągnąć kabli do drzwi wolałbym wpiac się gdzieś pod fotelem albo w słupkach. Bo żeby ciągnąć kable do drzwi trzeba by było liny kupować i kostki rozbierać żeby było oto a nie wiercic w kostkach dziury żeby przeciągnąć kable.
nitroo Opublikowano 8 Czerwca 2015 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Piny kosztują 1 zł na allegro i przynajmniej nie zrobisz druciarstwa wierceniem...
COXymoX Opublikowano 8 Czerwca 2015 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Mozesz sie podpiac pod lampke podsufitki w pomaranczowej kostce przy slupku Możesz Kolego opisać dokładniej gdzie szukać tej kostki, co zdemontować aby się do niej dostać i który kabelek w tej kostce ? Też właśnie kombinuję z podłączeniem się do lampki ale nie chce mi się wlec kabla od sufitu
nitroo Opublikowano 8 Czerwca 2015 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Musisz zdjąć obudowę pod kierownicą oraz osłonę słupka. Tam znajdziesz pomarańczową kostkę ( widok z pierwszego posta). Opis podłączenia znajdziesz w warsztacie.
rafalklon Opublikowano 9 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2015 Też się chyba wepne w ta pomarańczowa kostkę i z bani. Wiem że to nie będzie ori Ale będzie świeciło a o to przecież chodzi. A powiedzcie mi czy z prawej strony czyli od strony pasażera też jest taka kostka czy ze wszystkich drzwi trzeba ciągnąć kabel do tej jednej kostki?
nitroo Opublikowano 9 Czerwca 2015 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Pomarańczowa jest tylko po lewej stronie.
MireXs Opublikowano 9 Czerwca 2015 Opublikowano 9 Czerwca 2015 (edytowane) Kolego MireXs a możesz opisać w które przewody się wpisałeś? Bo nie bardzo rozumiem ten schemat. Nie chcialbym ciągnąć kabli do drzwi wolałbym wpiac się gdzieś pod fotelem albo w słupkach. Bo żeby ciągnąć kable do drzwi trzeba by było liny kupować i kostki rozbierać żeby było oto a nie wiercic w kostkach dziury żeby przeciągnąć kable.Ja mialem czerwone obrysówki w drzwiach wiec klopot mialem rozwiązany nie musialem ciągnąć przewodów. Podlaczylem sie do czerwonych obrysowek w drzwiach z przodu a tył podlaczalem do przewodow podanych na schemacie ( były one w progach z przodu, wystarczylo zdemontowac plastikowe osłony i zlutowac ze sobą przewody) Edytowane 9 Czerwca 2015 przez MireXs
nitroo Opublikowano 9 Czerwca 2015 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Ale widzisz, że kolega idzie na łatwiznę, to co poradzić Niech robi po swojemu.
