krzychoos92 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Witam, posiadam radio Symphony 1. Wyświetlacz w liczniku nagle (przez kilka dni gasł na kilka sekund) przestał pokazywać informację z radia. Sam wyświetlacz działa, bo przy włączaniu zapłonu pokazuję się napis OK. Wtyczkę przy radiu sprawdzałem, jest wpięta tak jak należy. Gdzie szukać problemu?
jacek70 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Może to coś z zegarami. Zrób test zegarów i zobacz czy wszystko ok.
Audi sline Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 A wcześniej miałeś komunikaty z radia na FIS-ie?
krzychoos92 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2015 Tak wcześniej komunikaty były, przez jakiś tydzień raz na jakiś czas znikały na kilka-kilkanaście sekund aż w końcu w ogóle przestały się pojawiać. Test zegarów robi się VAG-iem tak?
marcin_franz Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 (edytowane) Tak, kanał 17, outputs test. Może spróbuj pociągnąć nową wiązkę sygnału z radia do licznika Edytowane 7 Czerwca 2015 przez marcin_franz
Fazii Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Sprawdź miernikiem czy przewody wpięte w piny 11, 12 i 13 szarej kostki licznika mają przejście.
arek199pl Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Mam podobny problem przewody maja przejście a na fis żadnej informacji...
Fazii Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Mam podobny problem przewody maja przejście a na fis żadnej informacji... Jak masz radio fabryczne i połączenia ok to pewnie na kanale adaptacji 60, 61 albo 62 (już nie pamiętam który to był)masz złą wartości ustawioną
arek199pl Opublikowano 8 Czerwca 2015 Opublikowano 8 Czerwca 2015 NW jaka powina byc? Bo ja wkladalem pelnego fisa bo wcześniej byl polfis podlaczone na bank dobrze jest
Fazii Opublikowano 8 Czerwca 2015 Opublikowano 8 Czerwca 2015 (edytowane) Bym musiał jutro sprawdzić u siebie. A masz możliwość edycji wsadu (can commander) ? Edytowane 8 Czerwca 2015 przez Fazii
Fazii Opublikowano 8 Czerwca 2015 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Bo tak bym Ci od razu powiedział które komórki wsadu zmieniać, zeby rds na fisie banglał.
arek199pl Opublikowano 8 Czerwca 2015 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Niestety mam tylko vaga to może podaj mi jakie wartości gdzie maja być a ja sobie przekoduję
arek199pl Opublikowano 9 Czerwca 2015 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Zrobione i nie działa a w radiu nie trzeba przekodowac nic?
Fazii Opublikowano 9 Czerwca 2015 Opublikowano 9 Czerwca 2015 (edytowane) W radiu możesz próbować przekodować ostatnią cyfrę +1 - ferngespeiste Antenne+2 - zmieniarka CD+4 - drugi wyświetlacz (Radio/Navigation) ktos gdzies pisał że po zmianie trzeciej cyfry kodowania zegarów na XX1XX zaczęło mu działać Edytowane 9 Czerwca 2015 przez Fazii
arek199pl Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Jutro lukne bo dzis juz nie mam laptopa pod reka Trzecia liczba to 4
