Spadek mocy
W moim 1.9 90 ahu, gdy klima jest włączona i załóżmy moc nawiewu jest miej więcej w połowie,auto traci moc, jest strasznie zamulone zamulone, dopiero powyżej 20000 obrotów zaczyna jakoś jechać. Wyłącze klimę i wszystko wraca do normy. Gdzie szukać problemu?
Nigdzie. To normalne że auto ma ciężko
Ale żeby aż tak, że strasznie ciężko się rozpędza?
Edytowane przez a4mwo
Klima obciąża trochę silników więc mocy ma mniej.
U ojca w fordzie też tak było, że po włączeniu klimy z 90Km zrobiło się 60.
Troszke Cie ponioslo,klima 30km nie zabierze
bez przesady tyle kucy nie zabierze klima takie moje zdanie popieram kolege :)
Pewnie sprężarka siada i tyle.
Jak silnik mocno słabnie przez sprężarkę to tylko czekać aż się wysypie łożysko na wałku, a wtedy pasek spadnie albo zacznie się palić - siwy dym spod machy ;)
Wysłane z mojego GT-I9100
Podałem na oko.. :D
Nie wiem ile klima zabiera ale był powolny więc..
No u mnie po włączeniu klimy bardzo muli, zachowuje jak zwykle sdi...
Ja jak jeżdzę bez nawiewów przy 3k obrotów na 5 biegu mam około 140 km/h a przy prawie full nawiewie przy tych obrotach mam 130km/h więc chyba wszystko w normie u mnie?
Panowie, a u mnie po włączeniu klimy, słychać piski, tak jakby się pasek ślizgał. Chodzi na wolnych z klimą i słychać tak jakby łożysko stare zardzewiałe, gdzie tak podpiskuje. Wyłączam klimę i cisza. Co to może być? Dodam że wszystko działa, no tylko to że po włączeniu klimy, właśnie tak sobie coś ćwierka...
Sprężarka klimy albo jej pasek jeżeli dzieje się tak po włączeniu klimy.
Ale bzdure napisałes... bez wzgledu co zrobisz to skrzynia ma takie przelozenie jakie ma i juz. czy właczysz wszystko czy wylaczysz to jak masz 3000rpm i jakas predkosc na danym biegu to predkosc nie moze byc nizsza bez zmiany obrotow
Norma. jak nie wlaczysz klimy to sprezarka chodzi lekko, jak wlaczysz i pracuje to kreci sie cieżko, tak jak alternator bez z i obciażeniem. mozesz sprawdzić stan paska, bo moze luźny, moze poobrywany. u mnie dodatkowo rolka szumiala troche, obciazone głośniej
