BeyerBrown Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Musisz wpisać całe kodowanie, np: 31101
Robero321 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Fido a masz przy zapalniczce przyciski z pokrętłem od ustawień między innymi na FIS? Jeśli tak to możliwe że masz odznaczone wyświetlanie wszystkich informacji na FIS 2 Wchodząc w to menu można sobie odznaczyć jakie mają być wyświetlane informacje jeśli odznaczę wszystkie jakie można odznaczyć to również nie mam 2 pomimo że kodowanie jest Ok to drugiego nie ma dopiero jak wejdę w to menu i zaznaczę jakąkolwiek wartość do wyświetlania to pojawia się FIS 2
Fido Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2015 Musisz wpisać całe kodowanie, np: 31101 No właśnie w tym problem bo nie wiem dokładnie jakie kodowanie wcześniej było i co mam wpisać. Szczególnie pierwszą i trzecią cyfrę. Fido a masz przy zapalniczce przyciski z pokrętłem od ustawień między innymi na FIS? Tak,mam. To sterowanie navi BNS 4.2 Luknę wieczorem i dam znać.
BeyerBrown Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 (edytowane) Wpisz cokolwiek, ważne by w ciągu cyfr druga była 1 a nie 0 U mnie pierwszą cyfrą jest 3, acz jedynka też będzie OK. Podświetli Ci tylko wskazówki po przekręceniu kluczyka a tarczę dopiero po załączeniu świateł. Trzecią cyfrę mam 0, ale jak masz sterowanie z przycisków obok ręcznego to nie wiem co musisz mieć... możliwe, że 2 Czwartą mam 0 Piątą też 0, to zegar sterowany falami radiowymi - jak masz podpiętą antenkę do synchronizacji to ustaw 1 Edytowane 11 Czerwca 2015 przez BeyerBrown
Madol1 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Wpisz cokolwiek, ważne by w ciągu cyfr druga była 1 a nie 0 U mnie pierwszą cyfrą jest 3, acz jedynka też będzie OK. Podświetli Ci tylko wskazówki po przekręceniu kluczyka a tarczę dopiero po załączeniu świateł. Trzecią cyfrę mam 0, ale jak masz sterowanie z przycisków obok ręcznego to nie wiem co musisz mieć... możliwe, że 2 Czwartą mam 0 Piątą też 0, to zegar sterowany falami radiowymi - jak masz podpiętą antenkę do synchronizacji to ustaw 1 U mnie to samo. Licznik zmieniany na kolor. Trzeba było ustawić immo i przebieg. Co za tym idzie posiadam tylko jeden FIS. Aktywować drugiego się nie da. Po wejściu w kanał 19 da się tylko zmienić liczbę z 1 na 0 lub odwrotnie. Nie mam możliwości wpisania innej cyfry lub ciągu cyfr. Ktoś rozwiązał problem?
Fido Opublikowano 15 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2015 Ma ktoś pomysł na przywrócenie tego drugiego FISa ???
Madol1 Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 Ma ktoś pomysł na przywrócenie tego drugiego FISa ??? Zagadaj na PW podam ci numer telefonu i pokieruję jak zrobić pełnego fisa. Dosłownie pare minutek roboty. Ja do dzisiaj też miałem ten problem
niestandardowy Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 Fido, zakoduj wszystko jak w pierwszym poscie tego watku: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/15479-Wymiana-przełącznika-wycieraczek-i-odblokowanie-pełnego-FIS Od kogo masz kabel? Marka?
Madol1 Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 Fido, zakoduj wszystko jak w pierwszym poscie tego watku: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/15479-Wymiana-przełącznika-wycieraczek-i-odblokowanie-pełnego-FIS Od kogo masz kabel? Marka? Przeczytaj wątek w całości. Wartość jaką ma zakodować Fido jest podana jednak założę się że nie da rady jej wpisać. Ja do tego doszedłem. Chciałbym żeby tylko Fido potwierdził mój sposób i opiszę wszystko na forum
Fido Opublikowano 22 Września 2015 Autor Opublikowano 22 Września 2015 (edytowane) Ok,pisze PW. Edytowane 22 Września 2015 przez Fido
niestandardowy Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 Fido, no skad nasz kabel? Od siemiana?
Fido Opublikowano 25 Września 2015 Autor Opublikowano 25 Września 2015 (edytowane) Brałem na allegro który mi tu na forum polecali. Kurde sprzedawcy nie pamiętam bo to dawno było. Kosztował coś 199+kw A więc tak. Od czerwca nie chciał przyjąć prawidłowego kodowania więc sobie dałem z tym spokój. Odezwał się do mnie Madol1 i zaproponował pomoc. Poszedłem więc do auta i podpiąłem VAGa. Pomyślałem że spróbuję wpisać poprawne kodowanie w postaci cyfr 31011 których wcześniej za groma nie przyjmował. Wpisałem, zrobiłem test i save. I o dziwo zaskoczyło. Mam dwa fisy (dzienny i ogólny). Dziwne rzeczy ale ważne że działa. Edytowane 25 Września 2015 przez Fido
Madol1 Opublikowano 25 Września 2015 Opublikowano 25 Września 2015 (edytowane) Brałem na allegro który mi tu na forum polecali. Kurde sprzedawcy nie pamiętam bo to dawno było. Kosztował coś 199+kw A więc tak. Od czerwca nie chciał przyjąć prawidłowego kodowania więc sobie dałem z tym spokój. Odezwał się do mnie Madol1 i zaproponował pomoc. Poszedłem więc do auta i podpiąłem VAGa. Pomyślałem że spróbuję wpisać poprawne kodowanie w postaci cyfr 31011 których wcześniej za groma nie przyjmował. Wpisałem, zrobiłem test i save. I o dziwo zaskoczyło. Mam dwa fisy (dzienny i ogólny). Dziwne rzeczy ale ważne że działa. Ewentualnie jeżeli komuś w dalszym ciągu nie przyjmuje kodowania 31011 to można spróbować kodowania złożonego z cyfr 1 oraz czyli (np. 10011) - tak było w moim przypadku. Jak już przyjmie tą wartość licznik (np.10011) to można już zmienić później kodowanie na takie które potrzebujemy. Edytowane 25 Września 2015 przez Madol1
BeyerBrown Opublikowano 25 Września 2015 Opublikowano 25 Września 2015 Dziwny przypadek... najważniejsze, że już wszystko działa Hmmm, ktoś mi powie co daje kodowanie xxx1x (outside temperature: active)? U mnie zarówno na 0 jak i na 1 jest tak samo, tj. wyświetla mi temperaturę na FIS-ie po przekręceniu stacyjki... w jakich innych przypadkach ta funkcja ma zastosowanie?
Fido Opublikowano 25 Września 2015 Autor Opublikowano 25 Września 2015 A no dziwny. Ten sam kabel i program. Do tego miałem wcześniej błędy Airbag i klimy których nie dało się usunąć. Kontrolka poduszki zaświecała się po 10 min. jazdy. Sterownik krzyczał że nie rozpoznaje VINu auta. Jakoś wszystko samo się ponaprawiało a z czasem i komp przyjął poprawne kodowanie. Może ma transformersa ???
