[B6 AWX] Wymiana dwumasy na jednomas
witam wymianiał ktoś może dwumase na jednomas w AUDI A4 1.9 AWX ???
szykuje sie umnie wymiana w niedługim czasie i chciałbym wrzucić jednomas i mieć spokuj ale czy warto ?
czy niebendzie drgań jakiś dziwnych dzwięków i czy niebendzie sie ślizgałoi bo zamierzam wymienić turbinke i wycisnąć około 180 km..
prosze o wszelkie wskazuwki bardziej doświadczonych.
Wedlug mnie slaba opcja
Lepiej wsadzic nowy dwumas ze sprzeglem i miec spokoj na dlugie lata
Sprzeglo ori wytrzyma taka moc bez problemu
koszt 1400-1600zl to nie jest duzo
Z jednomasem ten silnik chodzi poprostu brzydko.
Rozmawiałem z chłopakiem z BizonGarage i mają jednomasy które podobno sprawdzają się nawet w 6biegowej skrzyni.
Podobno jeżdżą auta na ich sprzęgłach i każdy zadowolony, próbowałem zgłębić temat, ale internety coś słabo wyszukują :kwasny: Gdybym dowiedział się miesiąc wcześniej to pewnie bym wsadzał zamiast dwumasy i miał święty spokój.
W golfie IV jednomas sprawdza się dużo lepiej niż wcześniejsza dwumasa.
Jeden lubi czekolade drugi jak mu nogi śmierdzą..... Jeździłem Passatem na jednomasie, kierownik był zadowolony a ja czułem na fotelu pasazera drgania i byłem zdziwiony ze tyle wpakował w auto a chodzi jak mój stary 1Z.
to chyba zostane przy dwumasie skoro mówicie że wytrzyma troszke wiecej kucy :) bo wsumie oto mi najbardziej chodziło
dzięki wielkie
Na sam program spokojnie wystarczy i wytrzyma grubo ponad 100tys. Jeśli chcesz więcej chłopaki wsadzają sprzęgło z AVF które jest delikatnie większe bo avf ma coś ok 20NM więcej.
Sprzęgło z serii avfa wytrzymuje max 420nm.
zapomniałeś dodać ze 420NM idzie w parze z 200KM
Jak obije tarcze kevlarem to i nawet więcej przeniesie.
Ja mam jedno-mas w avf i jest lipa.na początku miałem tarcze od 1.9 na kewlar i nie-dało sie jeździć teraz mam tarcze od 2.5 z tłumikiem drgań i jest lepiej. Ale i tak nie polecam
Robię właśnie sprzęgło do swojego awx sztywne koło tarczą 240mm jak wrzuce to napiszę jak to jeździ wcześniej miałem sztywne koło w . Od g60 i rozniccy nie było pedal sprzęgła chodził tylko lżej a co do tarczy musi mieć sprężyny tłumik drgań to podstawa .
Przerabiałem jednomase 5 lat temu z valeo. Miała być właśnie do modelu AWX 130 i po włożeniu masakra. Chciałem ją oddać bo nie dało się jeździć. A tu lipa. Powiedzieli że sprzęgło zostało uszkodzone przy montażu a sam osobiście je wkładałem i nie uznali reklamacji. Koszt 1400 zł. Odsprzedałem je koledze który ma je do dziś w Passacie tylko ze słabszy sinik i u niego gitara, jeździ do dziś. Ja osobiście nie polecam, kupiłem dwumase z Luka i jeżdze do dziś. Też ją montowałem :D Pozdrawiam. :hi:
ja miałem w BKC ori zestaw od G60 (falki ASO), kultura pracy spoko, komfort ok problem tylko ze zmianą biegów... przy bardziej agresywnym stylu trudno było wbić bieg, często z chrobotaniem. Cała operacja wyszła mnie tyle co nowy 2mas
Z tego co rozmawiałem z BizonGarage tarcza sprzęgła musi mieć odpowiednio mocne sprężyny. Podobno sprawdza się nawet w 6 biegowej skrzynce.
Tylko powiedz jaki to ma sens ???? Kolo dwumasowe wytrzymuje 250-300 tys przy orginalnej mocy wiec powiedz po co poprawiac cos co jest dobre.
A ile prawdy jest w tym że jednomas zabija b.szybko skrzynie 6stki?
Pomysl na wsadzenie zwyklego kola zamiast dwumasowego wymyslili tunerzy i robili to w mocno modzonych autach aby sprzeglo potrafilo przeniesc duza moc bez wzgledu na komfort. Niestety nasz oszczedny narod podlapal temat i powstaja takie glupie pomysly oszczedmosci bo wiekszosci chodzi o to zeby auto sie tanio toczylo do przodu i bylo mlodsze od auta sasiada.
Mamy golfa zrobionego na jednomasie 90KM na ok 160KM. Jednomas zrobił już grubo ponad 50tysi i zrobi jeszcze dużo więcej niż dwumasa.
Ostatnio robiliśmy z bratem passata B6 i jednomasa sprawdza się bardzo dobrze.
A kto pisze o fabrycznej mocy ?
Dwumasa wytrzymuje 250/300tysi ??? Chyba fabryczna i to jak ktoś od nowości jeździł traktując delikatnie auto, chociaż w innych markach dwumasa padała już po 80tys.
Tu masz przykład w jakim stanie zdarzają się nowe:
Edytowane przez MAT1000
no to raczej nie bardzo, ja maiłem do wybory jeszcze VR6 które było mocniejsze i ludzie bardzo na to narzekali.
jak z chłopakami gadałem to mi odradzili 1mas, mówili że ludzie wracają, że skrzynie padają.
