[A4 B6 1.8T BFB]Brak mocy prośba o analizę logów
Witam w aucie brakuję mocy wywala 2 błędy:
-17536/P1128/004392 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
-17700/P1292/004754 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
Logi grup:
2,20,115
http://vaglog.pl/log_223588.html
2,115
http://vaglog.pl/log_223589.html
Wydaje mi się że przepływka mierzy za mało prosiłbym o pomoc w analizie
przeplywka do wymiany :)
Witam
Nie będę zakladać nowego tematu bo chodzi o to samo czyli analizę logów
pacjent a4 b6 1.8t BFB z ciekłym LPG - > samochód znajomego
Słabo jedzie albo nie jedzie wręcz. Czasami poczuć można że jest doładowanie ale często gęsto nie ma boostu
tutaj logi na serii:
http://vaglog.pl/log_223825.html
http://vaglog.pl/log_223826.html
http://vaglog.pl/log_223824.html
Po podmianie przepływki lepiej i to stanowczo ale nadal słabe doładowanie
Wyskakuje także błąd
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
Co już mówi i problemie z doładowanie a szczególnie mam na myśli N75
Dodatkowo porównując ze zdrowym BFB widzę ze wolno spadają obroty
Ja obstawiam na:
wyczyszczenie n75, wymiana/poprawienie przewodów w tej okolicy, Powinno pomóc. Docelowo usunąłbym całego SAI, EGR, PVC i powymieniał wszystkie wężyki. Zeby nie było problemu z nieszczelnościami
Może ktoś przejrzy LOGI i coś powie
Czemu nie logowane na pb? Doładowanie w logu wyszło ok, reszta także nie budzi jakichś większych zastrzeżeń, zrób 002+033 na pb.
Mam wrażenie że za mało na przepływce jak na BFB.
Panowie odgrzewam bledy takie same jak ostatnio brak mocy raz jest raz jej niema bez reguly do tego nowy blad p0011 po wymianie rozrzadu. Cos ktos podrzuci? Gdzie szukac?
problem z cisnieniem oleju lub napinaczem
