Abs i hamulec ręczny świecące się kontrolki
Witam od jakiegos czasu dodam iż bardzo dawna powyzej predkości 110 km/h zapalają się kontrolki abs i hamulca ręcznego.
Ostatnio to samo mnie złapało na autostradzie w Niemczech. Zatrzymałem, dolałem płynu hamulcowego i przestało świecić, jeden jedyny raz mi się zdarzyło. Jak byś znalazł rozwiązanie daj znać :)
Najprawdopodobniej jest walniety czujnik abs , sprawdź vag'iem u mnie błąd 290 pojutrze sprawdze i dam znac
musisz ustawić odległości na czujnikach ABS.przy większej prędkości pojawia się przekłamanie dlatego się zapala kontrolka.po zgaszeniu zapewne gaśnie?
ja tak miałem u siebie jak tylko odpaliłem i ruszyłem zmieniłem czujnik i dalej błąd wyskakiwał lecz wyczyściłem koronke ABS-U i dzisiaj mam Abs ^^
Po ponownym zapaleniu gaśnie , jak ustawić ten czujnik , wykręcić go ? Znalazłem równierz bład 290 ''czujnik liczby obrotów tylny lewy G46.
Czujnik ma być ustawiony od koronki 0.6-0.8mm
