adadur 13 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Podstawowym zadaniem oson jest poprawa aerodynamiki pod autem wszelkie inne to tylko dodatkowe korzyści z faktu tylko że jest. Dzwięku to nie tłumi napewno jedynie dobrze od brudu osłania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sk baton 1 Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 Ja montowałem sam osłone pod skrzynie i płaskownik wykonałem sam w kształcie z i oczywiście powiercony dodam że nie pasuje właśnie otwór tuż pod skrzynią i z lewej tylnej strony [br]Dopisany: 20 Maj 2007, 20:19 _________________________________________________dodam że miałem ją od wew.strony powleczona pianka wygłuszajaca i podejrzewam że ona jest od VW B5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Sorry ze odgrzewam temat ale powiedzcie mi czy podejdzie ta osłona do mojego auta: http://allegro.pl/item248269438_oslona_pod_silnik_silnika_audi_a4_b5_1995_2000.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sk baton 1 Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Tak ale mozna sie spodziewać że jakiś otwór może nie pasić -prywaciarska robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Ciekawa ta osłon jeszcze tylko z jakiego plastiku zrobiona - najlepiej z PP. Używane w bardzo dobrym stanie - częściowo z wkrętami - osłony na silnik i skrzynie dostanie za 220zł + przesyłka - od Passata jak najbardziej pasują również. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Chyba ta bedzie lepsza: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=245738170 Co myslicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sk baton 1 Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Trza zapytac tych co kupili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 Zamawial ktos moze oslone z allegro? Jesli tak, to od kogo? Chce miec pewnosc ze oslona bedzie pasowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Zamawial ktos moze oslone z allegro? Jesli tak, to od kogo? Chce miec pewnosc ze oslona bedzie pasowac Zamawiałem ... oryginalną z Passata w kpl. przednia i tylna, nawet numery części identyczne tylko rocznik nie ten bo 2002. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Co powiecie na to: http://allegro.pl/item253896419_oslona_pod_silnik_audi_a4_oryginal.html To jest oryginalna osłona?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golab24 1 Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Czy orginalna nie wiem ale wyglada jak moja i ma wygluszenie czego wiekszosc podrobek nie posiada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 9 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 Mi si zdaje że ona jakaś inna - może w starszych takie były. Inne mocowanie od strony nadkola - tu pojedyńcze a u mnie jest podwójne. Jakiś dziwny otwór po prawej patrzać na fotkę. Blaszki do wkrętów w miejscach mocowania - te blaczki powynny być na wspornikach na podwoziu i w nie wkręca sie te grube wkręty. Dzwoń niech gościu podaje nr części i trzeba sprawdzić w ETKA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hornet A4 0 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 ja zrobilem tak . tam gdzie sa otwory w metalu to przyspawałem sobie od gory nakretki M6 i przykrecilem śrubkami od spodu . natomiast po bokach w nadkolach i z przodu jedna tam gdzie są otwory w plastiku zasadziłem kołki takie od tapicerki i jet gites na orginalnym mocowaniu to gubilem osłony co chwile ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeslaw555 0 Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 Kupiłem na Allegro osłonę silnika+skrzyni do A4 1,9TDI z 96r. i automatyczną skrzynią biegów .Polecam , otwory i śruby montażowe pasują bez problemu. http://www.allegro.pl/item308673319_oslona_silnika_i_skrzyni_biegow_audia4_1996_2000.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rtocki 1 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Pojawiła się firma , robiąca osłony z wygłuszeniem (wcześniej nie zauważyłem takich), pozwolę sobie wstawić tu link a nie w dziale ciekawe aukcje, wydaje mi się że tak szybko ich oferta nie zniknie z allegro a ktoś czytający ten wątek będzie miał "pod ręką": http://www.allegro.pl/sklep/5498248_rezaw_plast - ich "sklep" na allegro http://www.allegro.pl/item329581438_oslona_silnika_audi_a4_s4_avant_quattro_wyglusze.html - osłona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hercus 0 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 A takie pytanko mam ... Dużo sie różni osłona od A6 od naszych bo znajomy ma i powiedział że za flakon odda tylko niwiem czy jest sens sie brudzić ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blind1 0 Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 koledzy czy w przypadku silnika benzynowego montuje sie tez oslone na skrzynie? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo 78 0 Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 no u mnie te oslony maja juz zdecydowanie dosc ta pod silnikiem jest ratowana co chwile przez plastikowe tyrytytki a tylna lezy w garazu wszystko przez zwis ktorego mam juz serdecznie dosc na szczescie w poniedzialek lece do znajomego i wracam do ori zawieszenia bo juz mnie plecy bola i dreszcz po plecach przechodzi jak znowu gdzies obcieram chce komfortu a nie taczki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blind1 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 powiem jedno to co oferuje audi i vw jako mocowaniw oslon to jest parodia,kupilem nowa oslone ori z osrobowaniem,zamontowalem i slizglem sie przetestoec czy nie dzwoni .po powrocie brakowalo mi juz jednego wkreta. bo to parodia by wkret byl na 1 1/2 obrotu. pomeczylem sie i zamontowalem sroby z nakretkami z zabezpieczeniem plastikowym. nie powiem ze byy sie nie denerwowal przy tym ale sa chyba lepsze niz ori. :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Czytaj uważnie do mocowanie oslony stosuje się dwa rodzaje wkrętów i pewnie użyłeś tego krótszego i nie zaskoczył by sie zaczepić wieć wypadł. Powtórze tylko prawidłowe wkręty oraz kpl. elementy mocujące gwarantują że osłona będzie się trzymała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
