adadur Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Podstawowym zadaniem oson jest poprawa aerodynamiki pod autem wszelkie inne to tylko dodatkowe korzyści z faktu tylko że jest. Dzwięku to nie tłumi napewno jedynie dobrze od brudu osłania.
sk baton Opublikowano 20 Maja 2007 Opublikowano 20 Maja 2007 Ja montowałem sam osłone pod skrzynie i płaskownik wykonałem sam w kształcie z i oczywiście powiercony dodam że nie pasuje właśnie otwór tuż pod skrzynią i z lewej tylnej strony [br]Dopisany: 20 Maj 2007, 20:19 _________________________________________________dodam że miałem ją od wew.strony powleczona pianka wygłuszajaca i podejrzewam że ona jest od VW B5
Voucher Opublikowano 24 Września 2007 Opublikowano 24 Września 2007 Sorry ze odgrzewam temat ale powiedzcie mi czy podejdzie ta osłona do mojego auta: http://allegro.pl/item248269438_oslona_pod_silnik_silnika_audi_a4_b5_1995_2000.html
sk baton Opublikowano 24 Września 2007 Opublikowano 24 Września 2007 Tak ale mozna sie spodziewać że jakiś otwór może nie pasić -prywaciarska robota
adadur Opublikowano 25 Września 2007 Opublikowano 25 Września 2007 Ciekawa ta osłon jeszcze tylko z jakiego plastiku zrobiona - najlepiej z PP. Używane w bardzo dobrym stanie - częściowo z wkrętami - osłony na silnik i skrzynie dostanie za 220zł + przesyłka - od Passata jak najbardziej pasują również.
Voucher Opublikowano 26 Września 2007 Opublikowano 26 Września 2007 Chyba ta bedzie lepsza: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=245738170 Co myslicie?
Voucher Opublikowano 3 Października 2007 Opublikowano 3 Października 2007 Zamawial ktos moze oslone z allegro? Jesli tak, to od kogo? Chce miec pewnosc ze oslona bedzie pasowac
adadur Opublikowano 4 Października 2007 Opublikowano 4 Października 2007 Zamawial ktos moze oslone z allegro? Jesli tak, to od kogo? Chce miec pewnosc ze oslona bedzie pasowac Zamawiałem ... oryginalną z Passata w kpl. przednia i tylna, nawet numery części identyczne tylko rocznik nie ten bo 2002.
Voucher Opublikowano 8 Października 2007 Opublikowano 8 Października 2007 Co powiecie na to: http://allegro.pl/item253896419_oslona_pod_silnik_audi_a4_oryginal.html To jest oryginalna osłona??
golab24 Opublikowano 8 Października 2007 Opublikowano 8 Października 2007 Czy orginalna nie wiem ale wyglada jak moja i ma wygluszenie czego wiekszosc podrobek nie posiada.
adadur Opublikowano 9 Października 2007 Opublikowano 9 Października 2007 Mi si zdaje że ona jakaś inna - może w starszych takie były. Inne mocowanie od strony nadkola - tu pojedyńcze a u mnie jest podwójne. Jakiś dziwny otwór po prawej patrzać na fotkę. Blaszki do wkrętów w miejscach mocowania - te blaczki powynny być na wspornikach na podwoziu i w nie wkręca sie te grube wkręty. Dzwoń niech gościu podaje nr części i trzeba sprawdzić w ETKA.
Hornet A4 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Opublikowano 2 Stycznia 2008 ja zrobilem tak . tam gdzie sa otwory w metalu to przyspawałem sobie od gory nakretki M6 i przykrecilem śrubkami od spodu . natomiast po bokach w nadkolach i z przodu jedna tam gdzie są otwory w plastiku zasadziłem kołki takie od tapicerki i jet gites na orginalnym mocowaniu to gubilem osłony co chwile !
czeslaw555 Opublikowano 28 Lutego 2008 Opublikowano 28 Lutego 2008 Kupiłem na Allegro osłonę silnika+skrzyni do A4 1,9TDI z 96r. i automatyczną skrzynią biegów .Polecam , otwory i śruby montażowe pasują bez problemu. http://www.allegro.pl/item308673319_oslona_silnika_i_skrzyni_biegow_audia4_1996_2000.html
rtocki Opublikowano 20 Marca 2008 Opublikowano 20 Marca 2008 Pojawiła się firma , robiąca osłony z wygłuszeniem (wcześniej nie zauważyłem takich), pozwolę sobie wstawić tu link a nie w dziale ciekawe aukcje, wydaje mi się że tak szybko ich oferta nie zniknie z allegro a ktoś czytający ten wątek będzie miał "pod ręką": http://www.allegro.pl/sklep/5498248_rezaw_plast - ich "sklep" na allegro http://www.allegro.pl/item329581438_oslona_silnika_audi_a4_s4_avant_quattro_wyglusze.html - osłona
Hercus Opublikowano 20 Marca 2008 Opublikowano 20 Marca 2008 A takie pytanko mam ... Dużo sie różni osłona od A6 od naszych bo znajomy ma i powiedział że za flakon odda tylko niwiem czy jest sens sie brudzić ??
blind1 Opublikowano 29 Marca 2008 Opublikowano 29 Marca 2008 koledzy czy w przypadku silnika benzynowego montuje sie tez oslone na skrzynie? :gwizdanie:
Przemo 78 Opublikowano 29 Marca 2008 Opublikowano 29 Marca 2008 no u mnie te oslony maja juz zdecydowanie dosc ta pod silnikiem jest ratowana co chwile przez plastikowe tyrytytki a tylna lezy w garazu wszystko przez zwis ktorego mam juz serdecznie dosc na szczescie w poniedzialek lece do znajomego i wracam do ori zawieszenia bo juz mnie plecy bola i dreszcz po plecach przechodzi jak znowu gdzies obcieram chce komfortu a nie taczki pozdrawiam
blind1 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 powiem jedno to co oferuje audi i vw jako mocowaniw oslon to jest parodia,kupilem nowa oslone ori z osrobowaniem,zamontowalem i slizglem sie przetestoec czy nie dzwoni .po powrocie brakowalo mi juz jednego wkreta. bo to parodia by wkret byl na 1 1/2 obrotu. pomeczylem sie i zamontowalem sroby z nakretkami z zabezpieczeniem plastikowym. nie powiem ze byy sie nie denerwowal przy tym ale sa chyba lepsze niz ori. :>
adadur Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Czytaj uważnie do mocowanie oslony stosuje się dwa rodzaje wkrętów i pewnie użyłeś tego krótszego i nie zaskoczył by sie zaczepić wieć wypadł. Powtórze tylko prawidłowe wkręty oraz kpl. elementy mocujące gwarantują że osłona będzie się trzymała.
