komoornik 18 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Ja tam się upieram, że dystanse to samo zło. Na szczęście 17tki mi weszły na 345 z jednotłokiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Ja tam się upieram, że dystanse to samo zło. Na szczęście 17tki mi weszły na 345 z jednotłokiem.A czemu samo zloWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Oczywiście że nie Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka wiec jesli nie problem to na pewno czterotlok i tarcza 345 wejdzie Ci w te felgi (z ewentualnym dystansem) Ja tam się upieram, że dystanse to samo zło. Na szczęście 17tki mi weszły na 345 z jednotłokiem. zalezy jakie dystanse (jaka szerokosc) i jak zrobione. Na pewno nie jest to super rozwiazanie ale jak sa dobrej jakosci dystanse i nie sa przesadzone - to da sie z tym zyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Ja tam się upieram, że dystanse to samo zło. Na szczęście 17tki mi weszły na 345 z jednotłokiem.A czemu samo zloWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka W poprawę właściwości jezdnych nie wierzę, a jest to to element którego montaż może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podróżowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Ja tam się upieram, że dystanse to samo zło. Na szczęście 17tki mi weszły na 345 z jednotłokiem.A czemu samo zloWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka W poprawę właściwości jezdnych nie wierzę, a jest to to element którego montaż może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podróżowania. Szerzej masz koła to i środek ciężkości inaczej się rozkłada, nie bez powodu modele RS są szersze. Kupisz firmowe dystanse to nic się nie stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Ja tam się upieram, że dystanse to samo zło. Na szczęście 17tki mi weszły na 345 z jednotłokiem.A czemu samo zloWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka W poprawę właściwości jezdnych nie wierzę, a jest to to element którego montaż może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podróżowania. Poprawy właściwości jezdnych raczej nie zauważyłem, chyba że mówimy o skuteczności samego hamulca[emoji6] Co do samego dystansu to taki 12 mm nie wpływa na nic wg mnie. Jest kołnierz centrujący , śruby nie są mega długie więc jest ok. Co innego jak ludzie pakują dystanse po 25mm. Btw pod felgę która mam można śmiało dać mniejszy dystans, nawet koło 8-9mm tylko z centrowanie wtedy jest problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 A orientuje się ktoś ile powinno być luzu od zwykłego hamulca do wypełnienia felgi aby 345 normalnie weszła? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Wszystko zależy od felgi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vins 0 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Ponowie pytanie bo nie dostałem żadnego uzasadnienia. Czy zestaw z q7 330mm tył- tylko tył mnie interesuje (np taki http://allegro.pl/zaciski-hamulcowe-4-ro-tloczkowe-audi-q7-330mm-i6626772499.html)wejdzie do a4 b8? Jeśli nie to w czym problem i czy jest to do obejścia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 Ja tam się upieram, że dystanse to samo zło. Na szczęście 17tki mi weszły na 345 z jednotłokiem.A czemu samo zloWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka W poprawę właściwości jezdnych nie wierzę, a jest to to element którego montaż może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podróżowania. Szerzej masz koła to i środek ciężkości inaczej się rozkłada, nie bez powodu modele RS są szersze. Kupisz firmowe dystanse to nic się nie stanie. Jeszcze jest kwestia ich odpowiedniego dokręcenia. Ja miałem na swojej felgi od 8P z dystansami h&R. Tak przyjechała z DE. Niestety tylne ktoś tak dokręcił że popękały... Nie urwało się nic ale pęknięcia były cały czas na alu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 Ponowie pytanie bo nie dostałem żadnego uzasadnienia. Czy zestaw z q7 330mm tył- tylko tył mnie interesuje (np taki http://allegro.pl/zaciski-hamulcowe-4-ro-tloczkowe-audi-q7-330mm-i6626772499.html)wejdzie do a4 b8? Jeśli nie to w czym problem i czy jest to do obejścia? Kup sobie ten zestaw i się pobaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 A jest ktoś ze świętokrzyskiego kto ma taki zestaw aby sprawdzić czy wejdzie w moją felgi? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 Kolego po co tak kombinujesz ? nie lepiej jest napisać ile cali masz felge i jakie ET i szerokość oraz jaki zacisk chcesz założyć dokładnie ? wtedy napiszemy Ci czy wejdzie czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 Kolego po co tak kombinujesz ? nie lepiej jest napisać ile cali masz felge i jakie ET i szerokość oraz jaki zacisk chcesz założyć dokładnie ? wtedy napiszemy Ci czy wejdzie czy nieFelga 18" et38 j7. Chcę włożyć czterotlok 345 od Q5, lub s4 w zależności który wejdzieWysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vins 0 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 Ponowie pytanie bo nie dostałem żadnego uzasadnienia. Czy zestaw z q7 330mm tył- tylko tył mnie interesuje (np taki http://allegro.pl/zaciski-hamulcowe-4-ro-tloczkowe-audi-q7-330mm-i6626772499.html)wejdzie do a4 b8? Jeśli nie to w czym problem i czy jest to do obejścia? Kup sobie ten zestaw i się pobaw Nie próbowałeś takiego układu, czy wiesz, że nie pasuje i sobie szydere robisz? Chcę wymienić hamulce tylko potrzebuję wiedzieć z czego mogę wybierać - wcześniej czytałem, że na tył 330mm pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 Owszem, 330mm pasuje ale z S4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Witam czy zestaw z a6 c7 356mm prawie nowe kolocki tarcze i zaciski za 1450zl to jest dobra cena ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Dobra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 (edytowane) Wstawiony zestawik z audi a8 d4 2012 do audi a5 3.0tdi kolo 20" zaciski tarcze klocki oslony tarcz po bardzo malym przebiegu wszystko pasuje p&p Edytowane 21 Grudnia 2016 przez wodi87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekrab 0 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2016 Felga 18" et38 j7 - orientuje się ktoś jaki dystans i czy da rade wrzucić żeby zmieścić czterotłok 345? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
