SWAP hamulców w A4 B8
Yoghurt
Wizualnie ładne. Z używanymi tarczami jest tak że nikt nie da ci gwarancji że nie będą bily po założeniu. Chyba że ktoś wcześniej jeździł tym autem i wie jak hamowało.
To są dość grube tarcze bo 36mm więc nie powinno im nic dolegać.
Zestaw wizualnie spoko cena też.
Druga sprawa wejdzie ci to pod felgę? Bo to dość wymagający zacisk.
Na razie tylko licze za i przeciw , na lato mam 19" wiec spoko a co do zimy to teraz mam 16" ale nie problem zmienić na cos większego . Patrząc w PL to koszta takiego zestawu to jakaś masakra :D
Możesz mieć nawet 20stki i Ci nie wejdą. Wszystko zależy od parametrów i budowy felgi.
Tarcze przetocz, będą bic po przejechaniu 2-3tkm, jak nie masz gdzie to mogę Co to ogarnąć
wiem ze ty sie tym zajmujsz ,ale ja mieszkam na stałe w SE i wysyłka w dwie strony nie warta świeczki , pomyśle bo może poszukam zaciski z c7 na 356mm bedzie mniej probemowy z dostaniem kol na zimę
Jak chcesz mam 356mm i 330 tył.
Panowie temat do Audi A5. Mam z przodu 314mm a chce wrzucić brembo z a6 c7 356mm jak na zdj poniżej
albo 320mm brembo z q5
i moje pytanie czy do a5 to pasuje p&p czy trzeba tam coś przerabiać na zasadzie adapetra czy coś w ten deseń?
z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
To na zdjęciu nie jest brembo z a6c7 356. Ten zacisk był w konfiguracji z tarczą 320 i 345, pasuje bez problemu.
Panowie, wiem że nie ten temat, ale chętnie bym kupił zestaw hamulce do A4 B8 allroad przod, 4 albo 6 tloczkow. Zestaw P&P  ewentualnie pytanie czy taki zestaw ze zdjęć podszedł by do mojego auta. Śr. Tarczy 345mm
Edytowane przez Malacz330
zestaw idzie P&P
do tego musisz zmienic tył na 330mm
mam takowy :wink:
Ile za ten tył? Wrzuc jakąś fotkę jak mozesz? będzie to na tych 4 tloczkach jakoś hamowalo? Pompa da radę?
7 minut temu, Malacz330 napisał:
zaciski sa do regeneracji, wszystko profi ogarniam
tarcze i klocki nowe, producenta zam wybierzesz
te tarcze które wrzuciłes na fotach trzeba przetoczyc bo beda bic, to tez Ci moge ogarnąc
No dobra, a kwestia hamulca ręcznego na tyle?
Masz je gdzieś wystawione na sell? Żeby zobaczyc
reczny bez zmian, wszystko p&p jak pisałem
zaciski sa do regeneracji, beda pomalowane proszkowo na jaki sobie wymyslisz kolor
uszczelnienia, odpowietrzniki nowe, gotowe do montazu na auto
No dobra to ile za to? Za same zaciski? Nie mogę do Cb pw napisać bo masz zablokowane
ja sprzedaje tylko w zestawch, zaciski po regeneracji, nowe tarcze klocki i płyn 1700zł
Jak masz jakieś foto, takich to chętnie zobaczę.
foto ? czego ? nie wiesz jak wygladaja zaciski ?
