SWAP hamulców w Audi A4 B8
Wiem że jest zacisk wizualnie taki sam jak S4/s5 ale bez oznaczen pod tarcze 345mm z czego to ? pasuje do b8 może od A6 ? albo jakaś Q5 ?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 535,8 tys.
Przecież sam zacisk 320/345 jest taki sam.
Zgadza się, ale do któregoś modelu idzie zacisk nazwijmy go no name z jarzmem takim jak s4 pod tarcze 345mm tylko nie wiem czy to b8 3.2fsi po ktoryms roku czy to a6 czy inne audi
Ja robiłem swapa u Dev'a na tarcze OZ 320 plus klocki Ferodo i jest rewelka. Zestaw po dotarciu chodzi pięknie. Polecam niezdecydowanym ;)
W B8 tylko S4 miało zaciski 345mm
345bylo w Q5 3.0tdi oraz w A6 C7 z tym że tam tloczek jest fi 60 i klocki mają inne blaszki od wewnętrznych klocków.
Ale Q5 345mm to tylko zacisk brembo tak ?
Są takie i takie. W Etkę sobie zajrzyj
Ok dzięki ;)
Ma ktoś tylne jarzma 330mm na sell  ?
Mam całe zaciski trzy komplety jakbys chcial
Panowie czy Mikoda robi tylne tarcze 356mm do A8 D4?
Mam ori jak chcesz
Edytowane przez Dev
Czy zmianę tarcz z tyłu na 330mm uda się ogarnąć na standardowym zacisku przez dołożenie adaptera?
Drugie pytanie jakie tarcze i klocki polecacie pod zaciski od s4/s5 na przód.
Mam ori jak chcesz
Ori też mam ale zmienil bym na coś nawiercanego wraz z przodem od OZ
Nie powielamy wątku który już istnieje >
Panowie kupiłem zaciski z Audi a6 C7 2 tłoczki,wstępna przymiarka na tarczę 320 i nie wchodzą pod felgę 19.
ktoś badał ten temat.
Ok pokombinowałem trochę i wychodzi na to że trzeba dać 15mm dystans.
Masz zamiar tak jeździć z tym zaciskiem i tarczą 320?
czy ty widzisz że to tylko przymiarka:facepalm: tarcza będzie 356mm.
Właśnie czytam jakieś farmazony że w felgę 19" zacisk z C7 się nie mieści :facepalm:
