SWAP hamulców w Audi A4 B8
Ok wszechwiedzący więcej pytań nie mam.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 533,5 tys.
sajmon jakie masz et felgi że ten zacisk Ci nie wchodzi?
ET43. Tarcza 320mm i 356mm maja taka sama grubosc,czyli felga nie odejdzie dalej.
we wtorek przyjda tarcze to jeszcze zobacze.
Może twoja felga ma taki kształt ramion wewnątrz, że obcierało...
Właśnie tak obciera od wewnatrz.
W C7 nie było takiego wzoru felgi i konstrukcyjnie nie jest zaprojektowana pod ten zacisk, pozostaje dać dystans i dłuższe śruby.
Dystanse zamowione innego wyjscia nie ma.
Dobra panowie. Zamowilem kpl Heble na tył 356mm z A8 D4. Typ przysłał mi tarcze wraz z zaciskami i jarzmami ale po założeniu na zwrotnice uszy tych że jarzm okazują się być za krótkie. Pewnie z jednego zawieszenia zdjal tarcze z innego gdzie były 330 zaciski. Teraz moje pytanie. Czy jarzmo widoczne na zdjęciach jest pod 330mm. Dodam że mam oryginalnie 300mm i moje jarzmo jest mniejsze. Jaka tarcze kupić pod ten zestaw? Z A8 czy z S4?cf838bda3bed144cc0b0e17f2d3f4a0e.jpg8db3b6fb7a8ab325f29ddc790f4cd941.jpg3936ee2735dfe16f567c7e1a930c8dc8.jpg
To jest 356mm z A8 D4. Nikt Cię nie oszukał.
Jarzmo z zaciskiem nie dosięga otworów na zwrotnicy. Pisales że taka sytuacja jest w C7
Tył z D4 przecież nie podchodzi do b8
A z C7 pasuje?
4 minuty temu, piotrekb_tt napisał:
A z C7 pasuje?
Nie pasuje.
Z tego co wiem to też P&P nie pasuje. Poza tym w C7 jest chyba też 330mm
C7 S6 ma 356. Czyli wychodzi na to że żadne 356 nie pasuje PnP na zwrotnice z B8
Niestety
Dev, masz wymiary albo jakiś rysunek ile trzeba przedłużyć jarzma?
I zobacz w PW bo potrzebuję oplot
Panowie z tego co wyczytałem to te zaciski + tarcza 345 wchodzą p&p do 18"
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6769490210
Tak
I jeszcze zostaje luz .. w przypadku alu z et 45 i 8j jest miejsca wystarczająco.
Zakladal ktos zaciski tarcze od a8 d3 360mm przod 2 tloczkowe ? Pasuja ?
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
