SWAP hamulców w Audi A4 B8
Witam. Założyłem do mojej A5 zaciski od nowej S5 akebono 6tłoków . Czy pompa/serwo seryjna z 3.0 tdi da radę czy trzeba wymieniać? Albo mam nie odpowietrzone dobrze do końca  albo cos jest nie tak. Kiedy silnik jest wyłączony mam pedał wysoko i jest twardy, kiedy jadę zatrzymam się i naciskam pedał jest niżej i jak by opadał delikatnie . Jakieś pomysły? Dodam że przy wymianie przodu odpowietrzyłem tylko przód.  Może całość od nowa?? Jakie mają odczucia koledzy po wymianie na 6/8 tłokowe.  Pozdeo
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 505,7 tys.
Ja też tak miałem jak zmieniałem i odpowierzylem tylko przód i to jeszcze manualnie. Po odpowietrzeniu całego układu maszyną wszystko wróciło do normy więc pewnie tu leży twój problem.
Możesz mi coś powiedzieć więcej na temat. Nie mam pojęcia co za maszyną . Będę musiał się za czymś takim rozejrzeć.
Maszyna do odpowietrzania układu hamulcowego. Zakrecasz jej końcówkę na zbiorniczek wyrownawczy, ona wtłacza pod ciśnieniem płyn hamulcowy ze swojego zbiornika a Ty po kolei odkrecasz odpowietrzniki na zaciskach. Takim sposobem całe powietrze z układu zostaje skutecznie wypchniete razem z płynem hamulcowym.
wszystko jest ok
Zacisk przedni z A7 3.0TDI  podejdzie do b8 ?
Edytowane przez Gibons
Z BiTurbo 313bhp dwa tłoczki podchodzi.
Tam jest 356mm tak ? bardziej chodzi mi o 3.0TDI 345mm
a tył też podchodzi od C7 330?
Tak tam jest 356mm,ale czy te drugie podchodzą to nie wiem.
Pewnie Dev będzie wiedział.
Zacisk raczej podejdzie tylko czy tarcza od S4 np podejdzie pod ten zacisk. A tył podchodzi z c7 ? 330 ? wiesz moze?
Tarcza przód jest ta sama S4 czy a6 c7 345mm
Edytowane przez sajmon136
Jesteś pewien bo od C7 allroad 345mm nie podchodzi jest inna
Nie sorki od a6 c7 jest też wyższa i grubsza
tu tarcza z a6 c7
http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a6-c7-345mm-i6511649402.html
a tu z S4
http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a4-s4-b8-345mm-i6498691213.html
Witam czy zaciski przód od Audi s6 c6 podejdą do b8?
Podejdą tylko co za tarczę chcesz zastosować.
Myślałem o tarczy 356
Dnia 21.05.2017 o 15:26, sajmon136 napisał:
Właśnie tak obciera od wewnatrz.
mi na taki zacisk siadła bezkolizyjnie felga 8,5J et42 bez dystansu, chyba nawet zimówka 8J et47, wszystko 18cali
kwestia budowy felgi
co do tarcz z s4 345mm, przedlift ma o gr. 29,5mm, polift 30mm
ale to tak drobna różnica, że prawdopodobnie te tarcze usiadły by wymiennie
NO niestety u mnie bez dystansu się nie obejdzie.:kwasny:
