SWAP hamulców w Audi A4 B8
Panowie jakie tarcze i klocki polecacie do zestawu 345/330 zacisk brembo 4 tłok.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 505,8 tys.
Mam oryginały Audi jakbyś chciał.
Jaka cena za komplet??
Po co robisz burdel w tym temacie? Od wyboru tarcz i klocków jest inny temat, w którym zresztą też pisałeś!
Lubię burdel! Jestem przy swapie na większe hamulce wiec tamten i ten temat mnie dotyczy.
Może i dotyczy, ale o tarcze i klocki pytamy gdzie indziej.
Ok.
Witam pacjent s4 b8 lift, mysle nad zmiana hamulcy przod,podobaja i sie te akebondo z s4 b9, z tego co tu czytalem to musze miec zaciski z s4 b9 do tego ori adapter z s4 b9 oraz tarcze najlepiej jakies wieksze niz 360 mm ,z jakiego modelu podejda, cos jeszcze potrzebuje do swapa? Moze ktos ma taki zestaw,moge w rozliczeniu zostawic swoj zestaw z s4.
Mam taki zestaw
Panowie zestaw akebono na tarczy 375mm z merca, czy wejdzie na to bez dystansu felga z a5, 8.5j x 19 et32, wzór jak na zdjęciu. Ponieważ nie chciałbym niespodzianki u mechanika, ze nagle trzeba dystans domówić :)
pozdrawiam
nie wejdzie
Bardzo dziekuje, to ile brać, tak jak polecaliscie ok 13mm?
Powinno, pamietaj tez o tyle ale trzeba dodac z 5mm wiecej
Edytowane przez Dev
pozdrawiam
Kto Ci nowy adapter dorabia?
23 godziny temu, Dev napisał:
nie wejdzie
A dlaczego ma nie wejść? Na zdjęciu 8.5x18 et29 bez dystansu i miejsca do ramion sporo
Szybkie pytanie. Brembo z Q5 320 mm czy zaloze normalnie moje oem 16"
Nie
20 minut temu, Gibons napisał:
Nie
To co tylko 320 z b8 by 16 siadlo
Jakie masz ET ?
Godzinę temu, Dev napisał:
Jakie masz ET ?
Et 45
Ostatnio przeglądający 1
