SWAP hamulców w Audi A4 B8
15 minut temu, michu10 napisał:
Rozeznaję temat zmiany hebli w a4 b8 z seryjnych 320 na coś większego z jednym ograniczeniem pod felgę rotor ET33 9J.
Z tego co wyczytałem to tylko zacisk pod 345 mm z S4 wejdzie ?
Zacisk z A6 C7 pod 356 mm i akebono odpadają z racji na kształt ramion felgi ? Może ktoś potwierdzić ?
Trzeba mierzyć na aucie
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 531,9 tys.
ale masz na myśli zacisk pod 345 mm ?
W innym wątku widziałem ze nie ma szans na 356 mm przy rotorze (ET33, 9J)
No jak masz 320mm i wchodzi to 345mm też wejdzie. Zacisk jest ten sam tylko około 1,5cm dalej od piasty. W 17` nawet powinien wejść
Kazdy
356mm i akebono wchodzi pod ten rotor. Mam takie zestawy jak chcesz.
Panowie co na przód najwiekszego wsadze z hamulców pod taka zimową felge.
356 mm wejdzie bez problemów?
Ok dzięki . Muszę znaleźć zacisk jakiś 356 i przypasowac, albo jakieś c7 z takim heblem i koło założyć
  • 4 tygodnie później...
Panowie, mam do kupienia zestaw zacisków z jarzmami od Q5
przod 345 mm, a tył 330 mm czy taki zestaw będzie pasować do b8 ??
P&P
W dniu 10.11.2015 o 23:17, Dev napisał:
Wrzuc co Ci pasuje i na co Cie stac.
podstawa to dobry klocek i tarcza.
Kolego jesteś jeszcze na grupie ?
Jakiej grupie ?
Godzinę temu, Dev napisał:
Jakiej grupie ?
A  o właśnie tej :naughty:
A,że widzę Twoją wieloletnią aktywność  w tym temacie,pragnę się poradzić.
4G0106AK i 4G0105AK są to zaciski z Q5 z 2012 roku jedno tłoczkowe. Czy z tego kompletu, tylne zaciski będą też pasowały do b8 ?
I czy dalej bawisz się w regenerację zacisków.?
Wszystko pasuje, regeneruje zaciski
Witam.Mam pytanko czy zaciski tył 330 z a6 c7 podejdzie do q5 8r
To jest to samo
W dniu 7.12.2021 o 20:13, Dev napisał:
To jest to samo
Dav widzę już siedzisz trochę w tym temacie. Masz może na sprzedaż albo dojście do zacisków przednich brembo 4 tłok od q5 pod tarcze  345mm. Chciałem Robić SWAP hamulców do audi a4 b8 ale nie mogę znaleźć nic ciekawego
Mam komplet z nowymi klockami oryginalnymi.
Witam,
Przymierzam się w mojej b8 zwiększyć moc na 210-220. Dlatego też chcę zrobić swap hamulców żeby dobrze to hamowało tylko nie wiem na jakie. Możecie coś poradzić?
1 godzinę temu, Pelson283 napisał:
Witam,
345/330
