SWAP hamulców w Audi A4 B8
Godzinę temu, Stillovsky napisał:
Czołem, planuje zmienic tarcze z 320mm na 345mm - wyczytalem ze wystarczy zmienic same jarzma - i tu rodzi sie moje pytanie - czy jarzma są symetryczne? tzn czy takie jarzmo:
ALLEGRO.PL
bedzie pasować do lewego i prawego zacisku ?
Jo
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 538 tys.
Świetnie, to przy okazji jaki zestaw tarcz i klocków jest aktualnie polecany? Upatrzyłem zestaw Zimmermanna
ALLEGRO.PL
Jest spoko czy jest coś fajniejszego w podobnej cenie?
ALLEGRO.PL
356mm
Czyli chcesz mi powiedzieć że po zmianie samych jarzm można przejść z rozmiaru 320mm na 356mm? :0 i jest to p&p?
Tego nie napisałem
ALLEGRO.PL
Od tego jest inny temat.
  • 4 tygodnie później...
Witam
Mam pytanko w jakim samochodzie były oryginalnie montowane te zaciski
Już znalazłem info ze a8 D3
SA pod tarcze 356 i 360mm w zależności od auta
Chce do siebie założyć tarcze 356 tył już zmieniony na 330 z s4
Chyba że jakaś inna tania opcja przejścia na 356
Czy pod te ziciski kupuje wtedy tarcze dla a8 D3?
356 czy 360?
Można wiedzieć jak jest to podłączane w A4 b8 chodzi mi o przewód elastyczny
Edytowane przez 2.0Quattro
Cudujesz, te 360 nie podejdą do B8, jaką dasz do nich tarcze ?
Kup ori 356 z A6 C7 i kłopot z glowy
Gość pisze ze te zaciski pasują do A4 b8 p&p
I że sjest pod tarcze 356 i 360 w zależności od modelu auta więc już nic nie rozumiem
Możesz podać nr od a6 C7?
ALLEGRO.PL
Mam takie 356mm jeśli chcesz p&p do B8
Jaka kasa?
Rozumiem że są to zaciski z a6 C7 tak?
Mam już tarcze na wykończeniu i nie chce już serii. Co sensownego do b8 liftowego 2.0tdi polecacie? A6 c7? Nie moge wysłać wiadomości do Deva wiec jak masz cos p podeslij na pw. Albo ktokolwiek inny ma cos. Musi byc wszystko p&p no i najlepiej juz caly komplet przod i tyl.
693456699
Nie inaczej
Albo 4-tłok Brembo na tarcze 345mm i tył 330mm. Zależy ile chcesz wydać:wink:
356mm hamuje lepiej niż 4tlok brembo. I dwa razy tańszy.
Fakt. Ale wazy 5kg albo lepiej na stronę
No i? Brembo waży 4.2kg
Felgi lub opony jak zmieniasz na większe to też ważysz czy mają mniej niż poprzednie :)?
Ostatnio miałem klienta który chciał zestaw z Akebono na tarczy 356mm z alu dzwonem bo 3kg lżejsza. 800zł różnicy na sztuce tarczy więc różnych rozwiązań ludzie szukają:wink:
