Żywiec Opublikowano 15 Lipca 2015 Opublikowano 15 Lipca 2015 (edytowane) HejPo rozstaniu z moją A4 B5 AFN quattro pare lat nie było mnie na forum. Po posiadaniu kilku aut (C4 AAN, W124 coupe) wróciłem do A4.Nabyłem szwajcara A4 polifta w 1.8T quattro Auto posiadam od poniedziałku... po ostrzejszym przejechaniu się do pracy wywaliło mi czeka, zajechałem do kolegi, oto odczytane błędy 17736 - Czujnik antystukowy cylindra 4 zakres kontroli Brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 17734 - jw. ale dla 4 cylindra Paliwa jeszcze sam nie tankowałem - jeździłem na zatankowanym przez komis. 17536 - Mieszanka za uboga strona 1 - regulacja długoterminowa brak osprzętu/ nie zwiazany ze sprzętem 18062 - tablica przyrządów - zapamiętane błędy Auto niby miało być chipowane na 180km... Na co zwrócić uwagę w tym momencie? PS. od razu bym zamówił kabelek żeby mieć własny do podstawowej diagnostyki tego silnika http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html czy http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-kabel-obd2-kabel-piny.html Który lepiej? Edytowane 15 Lipca 2015 przez Żywiec
Żywiec Opublikowano 28 Lipca 2015 Autor Opublikowano 28 Lipca 2015 Po diagnostyce niebvieskim chińskim kablem okazało się że sonda lambda w pewnym zakresie obrotów po złapaniu temperatury nie podaje żadnych wartości :/Łapie dziury że potrafi zacząć działać dopiero od 4tyś obr i dopiero od tego momentu silnik dostaje kopa, poniżej nie jedzie w tych chwilach słabości sondy :/ Czyli teraz szukać boscha za te minimum 350zł ? Sonda 5 pinowa...
Żywiec Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Chciałem kupić boscha znalazłem numer 0 258 007 090 i d*pa bo nigdzie nie ma :/WTF :/Co teraz? jest jakaś możliwość dopasowania innej 5pinowej ?
hunter91 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Pisz do dzika,podaj nr VIN i dostaniesz
Żywiec Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Ni ma... u Danelczyka krzykneli około 950zł...Chyba zostaje używkę szukać :/bosch zapowiada dostawy dopiero na październik :/
Unf Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Dzik nie ma? Niemozliwe. Mi sciagnal az dwie rozne bez najmniejszych problemow (Bosh, 450zl sztuka)
Żywiec Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2015 No ni ma skończyły się http://allegro.pl/sonda-szerokopasmowa-bosch-lsu-4-2-innovate-emu-i5589939002.htmltaką spróbuje wsadzić może zadziała
Łukasz13 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Lepiej wrzuc te logi bo moze sie okazac ze nie potrzebnie wydasz kase.
Żywiec Opublikowano 8 Września 2015 Autor Opublikowano 8 Września 2015 (edytowane) Nie robiłem osobiście i kolega mi już nie wysyłał, ale sonda nie dawała żadnego sygnało między 2,5-4tyś po rozgrzaniu silnika, od 4 pojawiał się sygnał i silnik nagle dostawał właściwej mocy itd.Sonde trafiłem w Puławach, z krótszym kablem za 300zł. Bosch made in USA o dziwo Jutro wymiana. Auto pojeździło ze 2 dni dobrze i układ turbo znalazł rozszczelnienie...Ktoś wie jak katologowo celem zakupu znaleźć i ile może kosztować w ASO kolanko gumowe na przewodzie między turbo za zaworem DV? Nad turbiną pod samą maską jest takowe i akurat ono zaczeło pękać od turba strony :/ Kolanko wymienione...wskazania sondy na jałowym -2%w obrotach (około 4tyś) 25% i dalej walka z błędem 17536 (uboga mieszanka)co tym razem sprawdzać... DV ?zaczynam się już denerwować posiadaniem 1.8T... Edytowane 18 Sierpnia 2015 przez Żywiec
Dev Opublikowano 8 Września 2015 Opublikowano 8 Września 2015 Najpierw wroc do serii, podejrzrwam ze ktos uwalił softa.
Łukasz13 Opublikowano 8 Września 2015 Opublikowano 8 Września 2015 Zrob logi albo dalej wydawaj kase niepotrzebne rzeczy..
Żywiec Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 Kolega stwierdził że ktoś wgrał gównianego gotowca jako chip :/teraz dogadać się z komisem żeby ten ich twórca poprawił to co zepsuł :/
hunter91 Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 Słuchaj,zrób logi będzie wiadomo czy program czy co jest
Żywiec Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 OKto zamaiwam jakiś podstawowy kabelek...które grupy ?
Unf Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 Kabel lepiej kup czarny polski: http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-kabel-obd2-kabel-piny.html Ten niebieski chinski lubi nie dzialac czasami, sam sie tak nacialem. Grupy parami: 002+033 115+118 003+020
