Po otwarciu drzwi nie zapala się lampka
A po otwarciu innych drzwi sie zapala ?
Tak reszta wszystko dziala tylko drzwi kierowcy nie
Sprawdź i przekonserwuj mikrostyk w zamku drzwi kierowcy.
No ok dzieki, mam nadzieje,ze go namierze i to cos da
Hej, U mnie nie świeci cała lewa strona drzwi i pod nogami kierowcy,prawa sprawna. Gdzie dokładnie znajduje się ten mikrostyk? Buzzer ze świateł i otwartych drzwi też nie działa. Jest on w każdym a4 b5? mam autko od niedawna więc wybaczcie za takie pytania. Pozdrawam
Mikrostyk jest w zamku drzwi.
W moim są dwa mikrostyki, jeden od podświetlenia nóg drugi od oświetlenia kabiny.
A jak i czym najlepiej przekonserwowac ten zamek w drzwiach? Pozdrawiam
Kontaktron w sprayu. Nie polecam wd40 bo on wysusza.
Zabrałem sie za czyszczenie tego ustrojstwa i niestety misja zakończyła się niepowodzeniem. Konkaktron nie pomógł... Czyżby czekała wymiana zamka ? Dodam że 1 mikrostyk zauważyłem w zamku a 1 przy klamce. Coś mogłem przeoczyć ? Coś spieprzyc ? Byc może było tam kiedys grzebane przy wymianie drzwi.
  • 4 tygodnie później...
Najlepszy do konserwacji bd jakiś smar :) grafitowy czy miedziany może stwarzać problemy smar w areozolu powinien dać radę ale musi być b.dobrej jakości dedykowany może byc do kitu
Mi natomiast nie zapalają się lampki po otwarciu którychkolwiek drzwi. Gdzie w ogóle szukać przyczyny?
Banalne pytanie: może żarówki?
Napisałem po otwarciu drzwi a nie ze w ogóle się nie palą. Z przełącznika wszystko świeci.
Ok, czyli nie pali się podświetlenie nóg z przodu i górne oświetlenie kabiny. Domyślam się, że przy wyłączonym zapłonie i włączonych światłach po otwarciu drzwi nie masz sygnału?
Buzzer działa, podświetlenia nóg nie mam. Nie zapala się górne światło po wyjęciu kluczyka oraz po otwarciu drzwi którykolwiek.
Tu jest troszkę więcej opisane:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/48857-all-b5-naprawa-oswietlenia-kabiny-gdy-nic-nie-pomaga/
Edytowane przez Kasparov
Podepne się... ja mam problem z lampka z tylu nad tylna kanapa. Po otwarciu drzwi z tylu lampka sie nie zapala a z przycisku wszystko dziala ok. Dodatkowo gdy wlącze przyciskiem swiatlo z przodu to z tylu zapala sie również. Czy tak powinno byc?
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Ale tak by od razu 2 wysiadły?
Mikrostyk zamka nie działa. Tu masz temat opisujący wymianę.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=457148
Byłem teraz zerknąć jeszcze raz ale wydaje mi sie ze mikrostyki sa ok ponieważ po otwarciu tylnych drzwi z przodu lampka sie zapala a na fisie pokazuje ze drzwi sa otwarte
Z takim przypadkiem sie nie spotkałem zeby na fisie pokazywał otwarcie drzwi a lampka sie nie zapalała. Ktoś musiał cos grzebać bo innej opcji nie ma.
