jozin3k Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Sam czekam na jakieś wiadomości także Ci nie pomogę. U mnie np jak.stoi w cieniu samochód to klima dziala idealnie. Nie wiem co może być u mnie przyczyną.
Sherman997 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Witam podpinam sie pod temat ja mam dokładnie tak samo. ale zauważyłem że nawet nie chodzi o obroty silnika tylko o obciążenie jakie silnik dostaje. gdy jadę pod górę to klima przestaje działać jak jadę z góry to działa i powiedzmy że tu i tu mam 2tys obrotów. ja już tak 3 lata jezdżę i fachowcy od klimatyzacji nie wiedza o co chodzi. raz słyszałem ze komputer wyłącza sprężarkę żeby maksymalnie wykorzystać moc silnika ja mam silnik AVB 1.9 tdi 101 km. normalnie to nie przeszkadza ale gdy na zewnątrz jest 38stopni i kilka kilometrów pod górkę sie jedzie to trzeba okna otwierać
kkam Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 silnik wyłącza klime jak jest duże zapotrzebowanie na moc, np podczas przyspieszania... Można to wyłączyć w adatacjach klimatronika (kanał 03 zmiana z 1 na 0) więcej info o tym znajdziesz tu http://workshop-manuals.com/audi/a4_sedan/v6-3.2l_%28bkh%29/heating_and_air_conditioning/control_module_hvac/component_information/testing_and_inspection/programming_and_relearning/adaptation_of_a/c_control_head_climatronic_control_module/designated_adaptation_channels_overview/page_10327/
Mateusze30 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 No i bęc... u mnie sprawa rozwiązana Kompresor klimatyzacji skończył żywot zajebując cały układ w opiłki... Do wymiany kompresor, chłodnica, osuszacz i czyszczenie układu ok 1.5k pln.. W tym roku wole taki hajs przeznaczyć na tatuaż. Klima poczeka... Pozdrawiam.
emilk89 Opublikowano 15 Czerwca 2020 Opublikowano 15 Czerwca 2020 W dniu 10.08.2015 o 23:05, jozin3k napisał: Witam, posiadam audiczke 2006 rok mam problem mianowicie przy większych obrotach z tego co zauważyłem i w te upalne dni klima wydaje się jak by zanikala w te upalne dni na postoju gdy stoję na światłach to nagle wraca klima. Natomiast jak jest chłodny wieczór to przy większych obrotach działa dobrze czuć te zimno. Proszę o pomoc byłem sprawdzić czynnik szczelnosc wszystko mam sprawne co może być przyczyną? Witam, temat stary ale może ktoś się uporał z problemem? U mnie to samo tyle że nowa sprężarka na pokładzie. 1
maniekaudia4 Opublikowano 11 Września 2021 Opublikowano 11 Września 2021 I jak znalazł ktoś rozwiązanie tego problemu. U mnie też klima działa tylko na wolnych obrotach po dodaniu gazu spada ciśnienie w układzie i wyłącza się wentylator.
Langista Opublikowano 11 Września 2021 Opublikowano 11 Września 2021 Do sprawdzenia błędy w ECU i w sterowniku klimatyzacji. Powodów.moze być kilka, od walniętego czujnika temperatury silnika, przez czujnik ciśnienia klimy w skraplaczu (chłodnicy klimy) po czujnik temperatury silnika, czy sam kompresor. Trzeba też sprawdzić wartości na wolnych obrotach w sterowniku klimy.
