truck.daw 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Cześć. Problem ogólnie ujęty w temacie. A dokładniej chodzi o spore ilości wody dostające się do środka od strony pasażera zza schowka. Nie dzieje się to zawsze a jedynie po dłuższym użytkowaniu klimy. Z tego co się rozeznałem to problem może leżeć w odprowadzaniu wody z klimy. Podobno trzeba ściągnąć schowek i tam udrożnić odpływy. Warto wspomnieć, że do auta nie leje się podczas deszczu. Jeśli macie jakieś inne sugestie to z chęcią o nich usłyszę. Problem nr 2 jest mniej standardowy. A mianowicie po dłużej podróży (z klimą) nad nogami kierowcy kapie bardzo zaj.... gorące coś. Jest to jeszcze na tyle sporadyczne kapanie, że po pierwsze ciężko zlokalizować z którego miejsca dokładnie a po drugie po dwóch kroplach które kapnęły mi na nogę nie wyczuwam co to było (czy woda czy jakiś inny płyn). W każdym razie widać na dywaniku po 2 godzinnej podróży że kilka kropli spadło na dywanik. Nie czuć było, żeby ten płyn był jakiś tłusty czy coś, ale tak jak mówiłem nie dam sobie ręki uciąć, że była to zwykła woda. Czy spotkaliście się z takim problemem? Co powinienem sprawdzić? Czy jest to w jakkolwiek dziwny sposób możliwe, że to jest powiązane z tym opisanym powyżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 co do pierwszego problemu to do odpływu wody z klimy mozna dostać sie także od dołu auta. oryginalnie jest to taki krótki gumowy wężyk którym kapie wodo podczas pracy klimy. Znajduje sie mniej więęcej na środku auta z tyłu za panelem klimy jakieś 40cm od dołu powinien być widoczny i można sparwdzić czy nie jest zatkany. Co do drugiego problemu to nietety nie pomogę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msurma 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Jakie masz dywaniki? Gumowe czy materiałowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truck.daw 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Gumowe. A jakie to ma znaczenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msurma 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Takie, że pod gumowym dywanikiem zbiera się wilgoć, która po wyłączeniu klimy i nagrzaniu auta zbiera się pod dywanikami. Miałem taką sytuację w Golfie IV. Auto rozbierane przez kilku kolejnych speców, nikt nic nie znalazł. Wszystko było ok. Po wymianie dywaników na materiały problem przestał występować. Zrób test. Wywal dywanik i zobacz, czy coś się zmieni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truck.daw 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 A ciekawe ciekawe. Ale nie to na pewno nie mój przypadek (niestety:( ), bo u mnie widać było jak woda się lała dość porządnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobike 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Ta gorąca woda może być z nagrzewnicy, która jest za parownikiem, jeśli na parowniku zbiera się dużo wody która nie mogła odpłynąć to pęd powietrza mógł przepchnąć ją w stronę nagrzewnicy stąd ta temperatura. Odetkaj najpierw odpływ klimy i obserwuj temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Ma ktoś zdjęcie jak dojść od spodu auta do odpływu klimy żeby profilaktycznie sprawdzić? U mnie klima dobrze chłodzi, woda się nie zbiera w środku ale też nie widzę ostatnio żeby kapała pod samochodem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4tommi 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Przerabialem to tydzien temu kapie jakby zza schowka bo tam się przelewa gdy odplyw jest zatkany w moim wypadku od dolu nie bardzo bylo go widsc bo kapie na oslone termiczna ale wystarczy ; odkrecic schowek (8nasadka) 2srubki na krzyzowyz plastikow obok klimy wypisc plastikowe listwy przy drzwiach wywinac "dywan* do gory i pod panelem klimy idzie taka plaska gumowata rurka wpieta w gumowe jakby kolanko i to ona się zapycha. przedmuchac ja potem wysuszyc pożądanie dywaniki gąbki, wlaczyc klime i sprawdzic czy jest przeplyw Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek181289 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2015 kolega napisał Ci wszystko na temat: Ta gorąca woda może być z nagrzewnicy, która jest za parownikiem, jeśli na parowniku zbiera się dużo wody która nie mogła odpłynąć to pęd powietrza mógł przepchnąć ją w stronę nagrzewnicy stąd ta temperatura. Odetkaj najpierw odpływ klimy i obserwuj temat. odetkanie odpływu: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/282013-odprowadzenie-wody-z-parownika/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
