Tryb skandynawski - światła po zapołonie problem
Witam, dziś chciałem przestawić Vag'iem na tryb skandynawski żeby włączały się światła po zapłonie, przestawiłem z 1 na 2 i świecą... Ale świecą tylko postojówki i tył też świeci... Myśłałem, że będą normalne światła świeciły te które włączam przełącznikiem. Chyba że coś źle zrobiłem?
pozdrawiam!
Mam pytanko, czy tryb Skandynawski można ustawić tak, aby światła włączały się po zapaleniu silnika lub po jakimś czasie od załączenia zapłonu?. Chodzi o to żeby nie zapalać auta na światłach.
Szkoda. A można założyć au
Nie.
Szkoda, a można założyć automat do świateł? i jak go podłączyć pod lampy bezpośrednio z diodą prostowniczą żeby prąd nie wchodził do sterownika?
Nie wiem, nie robię druciarstwa poprawiając oryginał, bo mi to nie przeskadza. Zawsze możesz na czas uruchamiania wyłączyć światła ręcznie.
Nie.
-Jak mam w trybie skandynawskim przełącznik w pozycji 0 nie świecą się cyfry na liczniku tylko wskazówki, tak ma być ? A4 B7 i czy można włączyć podświetlenie żeby się świeciło w pozycji 0?
-I jeszcze pytanko czy da się przyciemnić światła mijania w trybie skandynawskim jak wył w poz 0 a przełączając na mijania żeby świeciły z pełną mocą? Mam MCE HIGH.
Masz czujnik światła i pozycje AUTO na wyłączniku ?
Ja jak mam zaciągnięty hamulce ręczny to światła nie świecą.
Po za tym ustawiłem moc świecenia w dzień na 40% więc pobierają mniej prądu.
Ręcznie to znaczy na pozycyjne?
Wyłącznik mam bez AUTO. W instrukcji jest napisane, że jeżeli wył jest na 0 to podświetlenie cyfr na liczniku świeci w dzień, jak robi się ciemno to zanika tak że jak jest całkiem ciemno to świecą tylko wskazówki, fis, zegar i km. Jest to zrobione po to aby włączyć światła w nocy. Tylko jeżeli mam tryb skandynawski wł to też tak ma być? Ciekawe czy z czujnika nasłonecznienia klimy ta funkcja działa? bo w lusterku nie mam czujnika.
A gdzie ustawić z tym ręcznym ?
Jak masz 40% to w pozycji wył. na 0 a przełączając na światła mijania wyłącznikiem to jest 100%?
Jeżeli tak to która to jest funkcja w adaptacji MCE u mnie w B7?
Adaptation
Channel 001: Coming Home Time
Activation Time of the Coming Home Lighting.
Standard: 30 Seconds
Range: 0...60
Increments: 1 Second
Channel 002: Brake Light Dimming (ZACIEMNIENIE HAMULCA)
Standard: 30 %
Range: 13...40 %
Channel 003: Tail Light Dimming (TYŁ WOZU ZACIEMNIENIE)
Standard: 32 %
Range: 13...40 %
Channel 004: Rear Fog Light Dimming (TYLNE ŚIATŁO PRZECIWMGŁOWE ŚCIEMN)
Standard: 28 %
Range: 13...40 %
Channel 005: Daytime Running Lights Dimming (Low Beam)
Światła dzienne Ściemnianie (światła mijania)
Affective with Halogen only. Afektywnych z Halogen tylko
Standard: 92 %
Range: 51...100 %
Channel 006: Daytime Running Lights Dimming (High Beam)
Światła dzienne Ściemnianie (Światła drogowe)
Affective with Bi-Xenon only. Afektywnych z Bi-Xenon tylko
Standard: 70 %
Range: 51...100 %
Channel 007: Daytime Running Lights Dimming (Fog Lights)
Światła dzienne Ściemnianie (Światła przeciwmgielne)
Affective for Canada only. Afektywne do Kanady tylko
Standard: 92 %
Range: 51...100 %
Channel 008: Daytime Running Lights
Światła do jazdy dziennej
Standard: 1 (ON)
0 = Daytime Running Lights OFF
1 = Daytime Running Lights ON
Channel 009: Switch-Off Delay (Low Beam)
Opóźnienie wyłączenia (Światła mijania)
Low Beam Switch-Off Delay with Light Switch in AUTO Position.
Mijania Opóźnienie wyłączenia z włącznikiem świateł w pozycji AUTO.
Standard: 51
Range: 0...64
Channel 010: Low Beam Response
Odpowiedź mijania
0 = Parking Lights OFF after Terminal S OFF
1 = Parking Lights Remain ON after Terminal 15 OFF
0= Parking zgaśnie po Złącze S OFF
1=Światła parking pozostanie na po zacisk 15 OFF
Channel 011: Low Beam Response (Terminal 15)
Mijania odpowiedzi (zacisk 15)
0 = No Parking Lights
1 = Alarm at Door Open
2 = Parking Lights OFF at Door Open
0 = Brak światła postojowe
1 = Alarm przy otwartych drzwiach
2 = parking Wyłącz światło na drzwi otwarte
Channel 012: Highway/Comfort Blinking
Autostrada / Comfort Miga
0 = Highway/Comfort Blinking OFF
1 = Highway/Comfort Blinking ON
0 = Autostrada / Comfort Miga OFF
1 = Autostrada / Comfort Miga ON
Channel 013: Wiper Setup
Standard: 115
+001 = Speed Reset
+002 = Short to Plus Monitoring
+004 = Rain Sensor active
+008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)
+016 = Speed dependent Wiper interval active
+032 = Headlight Washer System active
+064 = Reverse Gear Wiping active
Channel 014: NAR Parking Light Deactivation
0 = Parking Lights inactive
1 = Parking Lights active
Channel 016: Fog Light Cold Diagnosis
0 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis active
1 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis inactive (i.e. for DTM Edition)
Channel 020: Rain-/Light Sensor Setup
Standard: 2
+01 = Highway Light
+02 = Rain Light
Channel 021: Assistance Light Sensor Correction
Standard: 59 %
Channel 022: Transmission Grade (Front Window)
Rain Sensor Transmission Grade at 880 nm.
Standard: 45 %
To ze same wskazówki są podświetlone to się koduje w zegarach i chyba nie zależy to od pozycji wyłącznika w trybie skandynawskim.
Ręcznie w sensie przestaw sobie wyłącznik na 0, odpal i włącz światła [emoji4]
Trochę z innej beczki. Jak zakodować żeby wskazówki się świeciły?
Mam tryb skandynawski włączony na "0" świecą się światła przy wł zapłonie :)
Wskazówki się świecą, sprawdzę w ustawieniach licznika Vagiem i napiszę.
Ostatecznie zrobiłem tak i dla mnie to pasuje:
Tryb skandynawski włączony w tym trybie światła mijania świecą na 51% po zmroku w liczniku zanika podświetlenie tarczek i po przełączeniu wyłącznikiem na światła mijania światła świecą z normalną mocą i włącza się podświetlenie tarczek w liczniku
a jeśli mam tryb auto w swoim b7? jak ustawie tryb skandynawski to bedą mi się na auto zaświecać również światła mijania w dzień ?
Witam, proszę o pomoc..
Przestawiłem za pomocą VAG505 na tryb skandynawski, jednak chcę wrócić do ustawień początkowych, niestety zdjęcie na którym miałem początkowy kod zaginęło w akcji. Dość dawno zmieniałem i teraz nie pamiętam, która cyferkę i czy dokładnie to zmieniałem tam gdzie szukam. robię wszystko zgodnie z n/w schematem podanym wszędzie, tj. 09 centralna el. - 07 - kodowanie długie - A4 B6 - kombi - bez czujnika świateł - bez haka - xenony - próbowałem różne kombinację kodu.
Ma ktoś pomysł jaki mam kod wpisać, gdzie wpisać albo jakiś inny sposób na to, żeby pozbyć się trybu skandynawskiego??
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Central_Electronics_(8E2/8E5)#Coding
Ostatnia cyfra COUNTRY zmień na 1
Edytowane przez GreGoriO
czyli powinienem wpisać 00001 ? niestety jednak wiele razy próbowałem takim schematem i nie działa.....
Przełącznik świateł powinien być w pozycji "0" ?
a także próbowałem 00011...
Jakie Masz teraz kodowanie.
Może zmień kabel...
teraz mam cos 00002.. gdy zmieniam na 00001... wyskakuje blad "kodowanie wartosci jest nie do przyjecia" ...
Można zmostkować Pin TFL w włączniku światel z 56 bedą sie swiecic światełka .Automatycznie przygasają przy odpalaniu.TFL można wykorzystać do podlączenia dziennych
