[ALL B5] Kody wyposażenia - prośba o przetłumaczenie
I jeszcze kilka z Audi 100 C4
0TA = without floor mats bez dywaników ?
L0L = left-hand drive vehicle - kierownica z lewej osi pojazdu?
5K1 = paint preservative (wax) lakier zabezpeczony woskiem ? :)
9EE = wire assembly for 6-cylinder fuel injected engine ?
pre_pl nie wiem czy mam 8 glosnikow bo z tego co ja tam widzialem to tylko 6 :P
2 w przednich drzwiach i 2 na polce, po tweeterze w przednich drzwiach. Razem 6 a nie 8 jak podaje podobno kod
Swoja droga namieszalem troche z tymi kodami :P Bo zobaczylem teraz naklejke i 2 wyglada calkiem inaczej, 8 tez.
Teraz quiz co to za liczba/litera. Jakies propozycje?
2RM,8RM czy co?
Gość zdeniu
pet3r, wielkie dzięki za odpowiedź
napisał/a:
9Q0 = without multi-function indicator/on-board computer brak FISu :)
FISa Zdeniu nie ma u Ciebie ?
jest ten mały
poza tym też nie pasuje mi
Q1A = standard front seats standardowe przednie fotele
oba fotele mają regulację wysokości oraz elektryczną regulację lędźwi (co nie jest standardzie)
5SL = outer left rear view mirror: non-spherical zewnetrzne lewe lusterko wsteczne: nie sferyczne
mam asferyczne, chyba że ktoś zmienił
Można podłaczyc się do tematu
1. 7A0,
2. J1D,
3. 5MA,
4. 4R5,
5. 8GU,
6. 0G7,
7. 0JJ,
8. T9J,
9. U1A,
10. 1N1,
11. 2ZQ,
12. 9Q3,
13. D3E,
14. CB1,
15. 4X3,
16. VJ1,
17. 6RO,
18. 4K4,
19. OGZ,
Dzięki za ewentualną pomoc!!!
7A0 = without CD changer/CD player bez cd/zmieniarki
J1D = battery 380 A (72 Ah) akumulator 72Ah
5MA = decorative inserts dekoracyjne wstawki
4R5 = power windows with comfort operation andcircuit breaker, mechanical window regulators rear okna elektryczne, z tyłu korby
8GU = alternator 140A alternator 140A
0G7 = Tiptronic
0JJ = weight category front axle weight range 9 kategoria wagowa przedniej osi
T9J = components for, base engine, unit 038.K specyfikacja silnika
U1A = instrument insert with km/h speedometer, clock, tachometer and trip odometer licznik z predkosciomierzem, zegarem, tacho, licznikiem podrozy
1N1 = power steering wspomaganie kiery
2ZQ = leather trimmed multi-function steering wheel for airbag systemskorzana kiera, multifunkcyjna
9Q3 = multi-function indicator, without on-board computer and check control wielofukncyjne wskazniki, bez komputera
D3E = 4-cylinder turbo diesel engine 1.9 L/96 kW TDI with pump-jet injection system, EU 3, base engine is T9J/TG0 Twój silnik
CB1 = alloy wheels 7J x 16 Alu-4, offset 42 felgi, ten offset to ET
4X3 = side airbag front with curtain airbag boczne poduchy z kurtynami
VJ1 = reinforced bumperswzmacniane zderzaki
6R0 = selector lever coverhmm.. ciekawa informacja: meszek drazka biegów. Może jakiś specjalny?
4K4 = radio remote controlled central locking operated from inside and separate trunk releasezamek centr. sterowany radiowo, mozliwosc zamykania z wewnatrz, klapa tylnia osobno otwierana
0GZ = emissions concept EU 3
opcja komfort to pewnie domykanie okien z pilota + wyłącznik automatyczny :smiley:
Dzięki Panowie za pomoc!!!
Jestem pod wrażeniem ludzi chętnych pomagac innym bezinteresownie :sad: Aby dużo nie mówic to powiem krótko jeszcze raz Stokrotne Dzięki :a4fan:
A to 6R0 = selector lever cover hmm.. ciekawa informacja: mieszek drażka biegów. Może jakiś specjalny? Mogę powiedziec tyleże jest wykonany w skórze, żadnych innych rewelacji. Zwykła niunia :a4fan: kombi. Jak uporam się z problemami dnia codziennego postaram się wrzucic kilka zdjątek.
szukam informacji na temat tego 6R0...
w pobliżu są takie kody :
6R0 selector lever cover
6R1 leatherette gearshift boot
6R2 leather gearshift boot
6R3 rubber gearshift boot
6R4 plastic gearshift boot
6R5 genuine leather selector lever cover
6R6 leatherette gearshift boot
6R7 leather gearshift boot with acoustic deadener
6R8 gearshift lever cover
Najwyraźniej zawsze jest to z Tiptronicem
dokładnie selector level jest przy tiptronic-u, a gearshift lever przy manualu.
moje kody to (puste miejsca prosiłbym o rozszyfrowanie):
XOA kraj przeznaczenia: Niemcy
BOA wyposażenie bez specyficznych krajowych wymagań
C4X aluminiowe felgi 7Jx16 siedmioramienne, offset 45
GOC 5cio biegowa manualna skrzynia biegów
H6U opony 205/55 R16 91W
J1P pompa wodna z 70st. termostatem z pasowaniem prawoskrętnym
M51 4cyl 1.8L/125KM 20V
Q1D sportowe siedzenia przednie
OJE kategoria wagowa przedniej osi: 5
1AC ABS
1G3 zapasowe koło ze stopów lekkich
2PV trójramienna, sportowa, skórzana kierownica
5RQ zewn. prawe lusterko wypukłe
5SL zewn. lewe lusterko niesferyczne
T5Z komponenty dla bazowego silnika, część 058.B
OYE kategoria wagowa tylnej osi: 5
3S2 reling dachowy
4UE poduszka dla kierowcy i pasażera
OG1 drążek zmiany biegów
8UD autoradio Concert
8GD alternator 90A
8RN 8 aktywnych głośników
1LZ tarcze hamulcowe przednie 280x22mm wentylowane
3FA standardowy dach: bez wkładki
1BE zawieszenie sportowe
czesc znalazlem w tymze wątku, reszte na google.
prawde mowiac to jestem wielce zadowolony z tego zestawienia a jak poznam reszte kodów ktorych nie znalazlem- moje szczescie siegnie zenitu ;)
B0A = component parts set without country-specific design requirement
C4X = alloy wheels 7J x 16 seven-spoke style, offset 45
G0C = 5-speed manual transmission
0JE = weight category front axle weight range 5
0YE = weight category rear axle weight range 5
0G1 = gearshift lever
tu szukałeś :
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
(ten url chyba w tym temacie pojawił się z kilka razy...)
ok dzieki juz wszystko mam teraz. :th:
Bracia nie znalazłem takich kodów,pomóżcie najlepiej po polsku, Dzięki
T4N
1SA
8Q2
M3L
a ja znalazlem na stronie ktora podał admin :mysli:
T4N = components for, base engine, unit 038.A- komponennty dla silnika bazowego, cześć 038.A
1SA = without additional engine guard bez dodatkowej ochrony silnika (alarm, osłona??)
8Q2 = automatic headlight-range adjustment static automatyczne światła przednie- regulacja statyczna(ręczna z kabiny)
M3L = 4-cylinder turbo diesel engine 1.9 L/85 kW TDI with pump-jet injection system, base engine is T4N/TD0 4-cylindrowy T.diesel 1.9 L/85 kW TDI z pompowtryskiwaczami, silnik baza-T4N/TD0
Tenkju, przydało się, :hi:
Gość peter19854
witam serdecznie nie znalazlem dekodera vin co mogl by mi przedstawic ta liste z kodami moze ktos znajdzie chwilke czasu i rozkoduje mi numer vin bede wdzieczny
nr.vin WAUZZZ8DZSA107230
dzieki i pozdrawiam
Mam ksenony, sprawdzałem są w kodach i w samochodzie, ale nie mam spryskiwania świateł a podobno to zawsze wystepuje w komplecie. Bo może mam zderzak wymieniany.
Może mi ktoś powie czy jest kod na spryski do świateł i jaki ten kod?????
