piotrpan Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Co oznaczają kody; 3S0 = without roof rails/roof load rack C1L = cast alloy wheels 7J x 16 five-arm style, offset 45 0JF = weight category front axle weight range 6
pet3r Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 3S0 = without roof rails/roof load rack - brak relingow C1L = cast alloy wheels 7J x 16 five-arm style, offset 45 - alufelgi 7Jx16" piecioramienne, ET45 0JF = weight category front axle weight range 6 - 6. kategoria wagowa przedniej osi (???)
dawkol-d1 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Może mi też ktoś przetłumaczyć ?? Korzystałem z dekodera VIN'u, ale ja nie znam wogóle angielskiego <niemieckiego się uczę ;(> COMBUSTIBIL -- MOTORINA LITRI / CILINDREE / DESCRIERE -- 1.9 / 1896 CM3 / VEP PUTERE / KW / CP / RPM -- 81 KW / 110 CP CUPLU / RPM -- 235 Nm CILINDIRI / VALVE -- 4 CILINDRI / 8 VALVE COD TRANSMISIE -- DHF CULOARE EXTERIOARA -- ARTITIO (A2 / Y9B) CULOARE INTERIOARA -- SLATE (GREY) (BN) X0A- national sales program Germany A8S-standard equipment G0C- 5-speed manual transmission K8D- Station Wagon Variant/Avant M6N- 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/81 kW TDIwith MVEG 2 base engine is T1R T1R- 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 028.R 0DY- installation differentiation for build status of vehicle class B5 (AUDI) unit components 0K0- without alternative drive module 1VG- installation parts for four-cylinder engine 1X0- front wheel drive C10- operating permit, alteration 10 S5U- 100% in-plant control I/PI-S 0TD- front and rear floor mats 3CB- net partition 3S2- black roof rails 5K0- without paint preservative 5MG- decorative burr walnut inserts 7P4- manually adjustable lumbar support in front seats PH5- RBL- radio chorus with front and rear speakers WM3- Sharan "Voyage II" for Belgium / Luxembourg with RCH radio "gamma" N5G- fabric seat covering (not specified yet) 8RN- eight speakers (active) 8UC- radio chorus 9AK- automatic air conditioning with sun sensor B0A- component parts set without country-specific design requirement B99- type approval EC C8N- alloy wheels 6J x 15 style not designated; 4B0 601 025 L offset 45 E0A- no special edition FA0- control of standard production F0Y- vehicle with optional features H6S- tires 195/65 R 15 V J0R-battery 380 A (80 Ah) L0L- LHD vehicle Q1A- standard seats U1A -instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer 0G1 -gearshift lever 0JF -weight category front axle weight range 6 0LW -special plates/stickers/ safety certificates for Germany 0ST- labels/plates in German and French 0VC- German owner's manual 0YE- weight category rear axle weight range 5 1AC- anti-lock brake system (ABS) 1BA- standard suspension/shock absorption 1C1- antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C 1D0- without towing attachment 1EX -VIN plate 1E0 -without activated charcoal canister 1G3 -alloy spare wheel with original equipment tires 1LB -yellow front brake calipers 1PA -standard wheel bolts 1SA- without additional engine guard 1S7 -tool kit and aluminum jack 1T3- first aid kit and warning triangle 1WD- transmission shaft for tripod joints 1YA -without transmission shafts f. rear axle 1Z0 -initial standard fuel filling 2A5 -delivery equipment (transit coating) with thin seat cover 2B1- additional exterior noise suppression 2G0- without insert for the filling up of fuel 2K1- reinforced bumpers 2PG- foam-padded steering wheel, four-spoke 2WA- without additional tires 2Z1 -type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively 3B0- without additional child seat anchor 3C7- 3-point seat belt for center rear seat 3FA- without roof insert (standard roof) 3L1- manual height adjustment for left front seat 3NZ- rear seat bench unsplit, backrest split folding 3Q6- three rear headrests 3X0- without load-through provision 3Y0- without roll-up sun screen 4A0- without seat heater 4F1- central locking system 4GH- windshield tinted with windshield sunshield 4L2 -dipping breakaway inside rear view mirror 4M6- cup holder 4R2- power windows front, mechanical window regulators rear 4SB- vanity mirror left 4TB- vanity mirror right 4UE- airbag f. driver a. front seat passenger 4W0- without cassette and CD storage unit 4X1 -side airbag front 4ZE- black moldings 5C0- without special body measures 5D0- without carrier frequency 5E1 -without sill top with door cover 5RQ -outer right rear view mirror: convex 5SL- left wing mirror: non spherical 6E0 -without center armrest front 6M0 -without tie down straps/net/pocket 6N0 -without mud flaps 6Q1- plastic gearshift knob/handle 6RB -dashboard and door trim panel multi-piece, single-color, multi-colored 6R1 -leatherette gearshift boot 6U0- without additional seals outside 6V1 -rear trim panel (ECE) 6W5- front license plate bracket 6XC- outer rear view mirrors: powered 7AA- electronic vehicle immobilization device 7A0- without CD changer/CD player 7CA- without label for radio remote control 7M0- plastic scuff plates in door apertures 7QA- without CD ROM 7Q0- without navigation device 7X0- without park distance control 8BG- twin headlamp for left-hand drive with integrated high-beam headlight 8CC- speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor) 8GL- alternator 120A 8KA- w/o catalytic converter warning light 8K0- without special low beam mode 8N4- windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds) 8Q1- headlight-range adjustment 8R1- center high-mounted stop light 8S4 -two reading lights front, two rear 8TC -rear fog light for driving on the right 8T0 -without cruise control system (CCS) 8X0- without headlight washer system 8Z5 -engine cooling system, type 1 9P0 -without seat belt warning light 9Q0 -without multi-function indicator/ on-board computer 9T0- without heated washer nozzles 9W0- w/o car phone preparation/installation 9X4- without heated door lock cylinder with micro switch 9Y0- without outdoor temperature gage Wiem że trochę tego jest, z góry dzięki Pozdro.
Gość spedyt Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Trzeba było wpisać kody na tej stronie i dopiero wkejać wyniki. Coś sporo tych kodów
dawkol-d1 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Dużo wiem, to nie są te z nalepki w bagażniku, tylko z rozszyfrowania VIN'u <ktoś na forum podał stronkę i tam jest szczegółowy opis pojazdu. Tutaj są kody z nalepki w bagażniku : X0A = national sales program Germany B0A = component parts set without country-specific design requirement C8N = alloy wheels 6J x 15 style not designated 4B0 601 025 L offset 45" G0C = 5-speed manual transmission H6S = tires 195/65 R 15 V J0R = battery 380 A (80 Ah) M6N = 4-cylinder turbo diesel engine 1.9 L/81 kW TDIwith MVEG 2, base engine is T1R G1A = six-speed automatic transmission 0JF = weight category front axle weight range 6 1AC = anti-lock brake system (ABS) 1G3 = alloy spare wheel with original equipment tires ------------------------------------------------------------------------------------ 2PE? = leather multi-function steering wheel rim temperature controlled 2PG? = steering wheel <któryś z tych dwóch jest prawidłowy, bo nie mogłem się rozczytać > ------------------------------------------------------------------------------------ 5RQ = outer right rear view mirror: convex 5SL = outer left rear view mirror: non-spherical T1R = components for, base engine, unit 028.R 0YE = weight category rear axle weight range 5 3S2 = black roof rails 4UE = airbag for driver and front seat passenger 0G1 = gearshift lever 8UC = radio "chorus" 8GL = alternator 120A 8RN = eight speakers (active) 1LB = disc brakes, front 3FA = without roof insert (standard roof) 1BA = standard suspension/shock absorption Pozdro i z góry dzięki
pox Opublikowano 9 Września 2007 Opublikowano 9 Września 2007 Podłącze się do wątku i podam swoje: X0A national sales program Germany A8S standard equipment G0C 5-speed manual transmission K8B notchback M51 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/92 kW 20V with MVEG 2 base engine is T0V/T5Z T5Z 4-cylinder gasoline engine 1.8 L unit 058.B 0DY installation differentiation for build status of vehicle class B5 (AUDI) unit components 0G1 gearshift lever 1VG installation parts for four-cylinder engine 1X0 front wheel drive C03 operating permit, alteration 3 H6T tires 205/60 R 15 V S0Z control (in-plant) 1AH electronic differential lock (EDL) 3C3 lap belt with retractor for the center rear seat 3NZ rear seat bench unsplit, backrest split folding 4W1 cassette storage unit 8BG twin headlamp for left-hand drive with integrated high-beam headlight 9V7 anti-theft alarm PH5 PI1 driver information system (DIS) PW2 heated exterior mirrors, electrically folding incl. heated washer jets RVC Radio gamma CC with loudspeakers in the front and rear WS1 front sports seats Q1D front sports seats U1C instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer, trip odometer and add. instruments (volt., oil temperat.) 3AF outer right rear view mirror: convex, powered, heated 3BS outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated 3L3 height adjustable front seats 7P4 manually adjustable lumbar support in front seats 8AD radio "gamma" 8GD alternator 90A 8RN eight speakers (active) 9AK automatic air conditioning with sun sensor 9Q2 Driver Information System (DIS) 9T1 heated washer nozzles, front 9X6 heated door lock cylinder left with micro switch 9Y1 outdoor temperature gage B0A component parts set without country-specific design requirement B99 type approval EC C0V steel wheels 6J x 15 offset 45 (five-hole) E0A no special edition FA0 control of standard production F0A no special purpose vehicle, standard equipment J1P battery 220 A (44 Ah) L0L LHD vehicle N4A fabric seat covering 0LW special plates/stickers/ safety certificates for Germany 0SB labels/plates in German 0TC Floor mats 0VC German owner's manual 0W1 label for central electric German-speaking countries 1BA standard suspension/shock absorption 1C1 antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C 1D0 without towing attachment 1EX VIN plate 1E1 activated carbon canister 1G2 steel spare wheel with original equipment tires 1LH disc brakes, front 1PA standard wheel bolts 1SA without additional engine guard 1T3 first aid kit and warning triangle 1Z0 initial standard fuel filling 2A5 delivery equipment (transit coating) with thin seat cover 2B0 without additional exterior noise suppression 2G1 insert for the filling up of unleaded fuel 2K1 reinforced bumpers 2PG foam-padded steering wheel, four-spoke 2WA without additional tires 2Z1 type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively 3B0 without additional child seat anchor 3CA without partition 3FA without roof insert (standard roof) 3S0 without roof rails/roof load rack 3X0 without load-through provision 3Y0 without roll-up sun screen 4A0 without seat heater 4F1 central locking system 4GH windshield tinted with windshield sunshield 4M0 without cup holder 4R2 power windows front, mechanical window regulators rear 4SB vanity mirror left 4TB vanity mirror right 4UE airbag f. driver a. front seat passenger 4ZE black moldings 5C0 without special body measures 5K1 paint preservative (wax) 5MD decorative aluminum inserts 6E0 without center armrest front 6FA components without special surface appearance 6N0 without mud flaps 6Q1 plastic gearshift knob/handle 6R1 leatherette gearshift boot 6U0 without additional seals outside 6V1 rear trim panel (ECE) 6W5 front license plate bracket 7A0 without CD changer/CD player 8CC speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor) 8KA w/o catalytic converter warning light 8K0 without special low beam mode 8NA without parking light warning light 8Q1 headlight-range adjustment 8R1 center high-mounted stop light 8S0 without reading light 8TC rear fog light for driving on the right 8T0 without cruise control system (CCS) 8X0 without headlight washer system 8Z0 standard engine cooling system 9P0 without seat belt warning light 9W0 w/o car phone preparation/installation
kaj82 Opublikowano 10 Września 2007 Opublikowano 10 Września 2007 Nie wiem czy było o tym mówione ale np u mnie nie było naklejki z kodami we wnece od zapasu, ale znalazlem ja dzis pod tylnym siedzeniem, jak przeciagalem kabel od anteny
Gość Badix Opublikowano 11 Września 2007 Opublikowano 11 Września 2007 Jeśli moge zapytać - z jakiego programu korzystacie odszyfrowując kody ? Z Etki ? Jak sie takowy nazywa ?
pre_pl Opublikowano 11 Września 2007 Opublikowano 11 Września 2007 Jeśli moge zapytać - z jakiego programu korzystacie odszyfrowując kody ? Z Etki ? Jak sie takowy nazywa ? z dokumentacji, która powinieneś odtrzymać z autem.... niektórzy mają rozkodowany vin również (rozkodowany to znaczy jakie wyposażenie) z tej strony : http://www.oilshop.ro/catalog/vagvin.php wszystkie te informacje były już kilkanaście razy na forum
Gość Badix Opublikowano 11 Września 2007 Opublikowano 11 Września 2007 Mea Culpa - zapewne tak - nie przebywam tak często na sieci a jestem deko nowy Nieskromnie zapytam - wpisałem VIN i pod spodem wypadły mi dwie tabele kodów wyposażeniowych. Gdzie mogę je przetłumaczyć ?
grabalaba Opublikowano 11 Września 2007 Opublikowano 11 Września 2007 Mea Culpa - zapewne tak - nie przebywam tak często na sieci a jestem deko nowy Nieskromnie zapytam - wpisałem VIN i pod spodem wypadły mi dwie tabele kodów wyposażeniowych. Gdzie mogę je przetłumaczyć ? A co nie było angielskiego w szkole? Słownik i do roboty! BTW trochę już jest przetłumaczone w tym temacie.
pre_pl Opublikowano 11 Września 2007 Opublikowano 11 Września 2007 Gdzie mogę je przetłumaczyć ? jesli czegoś nie rozumiesz, to można wklejać w tym temacie na przykład. Tylko błagam nie wklejaj wszystkiego Na pewno część z tego jest zrozumiała albo znajdziesz w tym temacie
Dygu Opublikowano 12 Września 2007 Opublikowano 12 Września 2007 można prosić SPECS 0DY installation differentiation for build status of vehicle class B5 (AUDI) unit components 0G1 gearshift lever FA3 internal control H6U tires 205/55 R 16 91W S0C introductory volume S61 control of deviation permit F 300 SOP (raised chassis) 1G3 alloy spare wheel with original equipment tires 1PC wheel bolts with anti-theft protection (unlockable) 3FE electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind 3L3 height adjustable front seats 4SD left vanity mirror illuminated 4TD right vanity mirror illuminated 5MG decorative burr walnut inserts 8BG twin headlamp for left-hand drive with integrated high-beam headlight PH5 RVC Radio gamma CC with loudspeakers in the front and rear 8RN eight speakers (active) 8Z2 engine cooling system with heavy-duty fan and radiator 9AK automatic air conditioning with sun sensor B0A component parts set without country-specific design requirement B99 type approval EC C00 operating permit, initial registration E0A no special edition F0Y vehicle with optional features L0L LHD vehicle N4A fabric seat covering 0LW special plates/stickers/ safety certificates for Germany 0SB labels/plates in German 0TC Floor mats 0W1 label for central electric German-speaking countries 1AC anti-lock brake system (ABS) 1BA standard suspension/shock absorption 1C1 antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C 1D0 without towing attachment 1EX VIN plate 1E1 activated carbon canister 1LH disc brakes, front 1SA without additional engine guard 1T3 first aid kit and warning triangle 1Z0 initial standard fuel filling 2A5 delivery equipment (transit coating) with thin seat cover 2B0 without additional exterior noise suppression 2G1 insert for the filling up of unleaded fuel 2K1 reinforced bumpers 2PG foam-padded steering wheel, four-spoke 2WA without additional tires 2Z1 type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively 3B0 without additional child seat anchor 3CA without partition 3C3 lap belt with retractor for the center rear seat 3NZ rear seat bench unsplit, backrest split folding 3X0 without load-through provision 3Y0 without roll-up sun screen 4A0 without seat heater 4F1 central locking system 4GH windshield tinted with windshield sunshield 4R2 power windows front, mechanical window regulators rear 4UE airbag f. driver a. front seat passenger 4W0 without cassette and CD storage unit 4ZE black moldings 5C0 without special body measures 5K1 paint preservative (wax) 6E0 without center armrest front 6FB exterior mirror housings and door handles in body colour 6N0 without mud flaps 6Q1 plastic gearshift knob/handle 6R1 leatherette gearshift boot 6TB outer right rear view mirror: convex, powered 6UA outer left rear view mirror: flat, powered 6U0 without additional seals outside 6V1 rear trim panel (ECE) 6W5 front license plate bracket 7AA electronic vehicle immobilization device 7A0 without CD changer/CD player 7P0 without lumbar support in front and rear seats 8CC speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor) 8KA w/o catalytic converter warning light 8K0 without special low beam mode 8NA without parking light warning light 8Q1 headlight-range adjustment 8R1 center high-mounted stop light 8S4 two reading lights front, two rear 8TC rear fog light for driving on the right
pet3r Opublikowano 12 Września 2007 Opublikowano 12 Września 2007 Podłącze się do wątku i podam swoje: X0A national sales program Germany - program sprzedaży w Niemczech A8S standard equipment - wyposażenie standardowe G0C 5-speed manual transmission - 5-biegowy manual K8B notchback - styl nadwozia (coś koło sedana ) M51 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/92 kW 20V with MVEG 2 base engine is T0V/T5Z - 4-cylindrowy benzyniak, pojemność 1.8l/92kW, 20 zaworów, reszty nie czaję T5Z 4-cylinder gasoline engine 1.8 L unit 058.B - j/w 0DY installation differentiation for build status of vehicle class B5 (AUDI) unit components - zróżnicowanie w budowie podzespołów?? 0G1 gearshift lever - dźwignia zmiany biegów 1VG installation parts for four-cylinder engine - elementy (jak przypuszczam - elektryki lub mocowania silnika) dla 4-cylindrowego silnika 1X0 front wheel drive - napęd kół przednich C03 operating permit, alteration 3 - ? H6T tires 205/60 R 15 V - opony 205/60 R 15 V (V- do 240 km/h) S0Z control (in-plant) - ? 1AH electronic differential lock (EDL) - elektroniczna blokada dyferencjału 3C3 lap belt with retractor for the center rear seat - środkowy pas tylni z napinaczem 3NZ rear seat bench unsplit, backrest split folding - tylna kanapa nie dzielona, oparcie dzielone 4W1 cassette storage unit - schowek na kasety 8BG twin headlamp for left-hand drive with integrated high-beam headlight - podwójne reflektory dla ruchu lewostronnego ze zintegrowanymi światłami drogowymi 9V7 anti-theft alarm - alarm przeciwwłamaniowy PH5 PI1 driver information system (DIS) - system informowania kierowcy (popularny FIS) PW2 heated exterior mirrors, electrically folding incl. heated washer jets - podrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie ustawiane, podrzewane spryskiwacze RVC Radio gamma CC with loudspeakers in the front and rear - radio Gamma z głośnikami z przodu i z tyłu WS1 front sports seats - przednie fotele sportowe Q1D front sports seats - przednie fotele sportowe U1C instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer, trip odometer and add. instruments (volt., oil temperat.) - panel instrumentów z prędkościomierzem w km/h, zegarem, obrotomierzem, licznikiem kilometrów i dodatkowymi instumentami (woltomierz, temperatura oleju) 3AF outer right rear view mirror: convex, powered, heated - zewnętrzne prawe lusterko: sferyczne, sterowane elektrycznie, pogrzewane 3BS outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated - zewnętrzne lewe lusterko: asferyczne, sterowane elektrycznie, pogrzewane 3L3 height adjustable front seats - fotele przednie z regulacją wysokości 7P4 manually adjustable lumbar support in front seats - ręcznie ustawiane podparcie lędźwia 8AD radio "gamma" 8GD alternator 90A - 90-amperowy alternator 8RN eight speakers (active) - 8 aktywnych głośników 9AK automatic air conditioning with sun sensor - automatyczna klimatyzacja z czujnikem nagrzewania 9Q2 Driver Information System (DIS) - FIS 9T1 heated washer nozzles, front - podgrzewane spryskiwacze, przód 9X6 heated door lock cylinder left with micro switch - podgrzewany cylinderek zamka lewego z mikoprzełącznikiem (?) 9Y1 outdoor temperature gage - termometr zewnętrzny B0A component parts set without country-specific design requirement - zestaw komponentów bez wymagań co do warunków terenowych B99 type approval EC - ? C0V steel wheels 6J x 15 offset 45 (five-hole) - stalowe koła 6J x 15, odsadzenie 45 (pięć dziur ) E0A no special edition - edycja zwykła (niespecjalna ) FA0 control of standard production - kontrola produkcji standardowej (?) F0A no special purpose vehicle, standard equipment - wyposażenie standardowe J1P battery 220 A (44 Ah) - akumuator 220A, 44Ah L0L LHD vehicle - pojazd do ruchu lewostronnego N4A fabric seat covering - materiałowe porycie foteli 0LW special plates/stickers/ safety certificates for Germany - tablice/naklejki/certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec 0SB labels/plates in German - oznaczenia/tablice w Niemczech 0TC Floor mats - maty podłogowe 0VC German owner's manual - instrukcja Niemiecka 0W1 label for central electric German-speaking countries - oznaczenia elektryki w języku Niemieckim 1BA standard suspension/shock absorption - standardowe zawieszenie 1C1 antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C - antyzamarzacz (?) - przypuszczam, że chodzi o zamek 1D0 without towing attachment - bez haka 1EX VIN plate - tabliczka z VINem 1E1 activated carbon canister - zbiornik z węglem aktywowanym 1G2 steel spare wheel with original equipment tires - stalowe koło zapasowe ze standardowymi oponami 1LH disc brakes, front - hamulce tarczowe z przodu 1PA standard wheel bolts - standardowe śruby kół 1SA without additional engine guard - brak dodatkowej ochrony silnika 1T3 first aid kit and warning triangle - apteczka pierwszej pomocy i trójkąt ostrzegawczy 1Z0 initial standard fuel filling - standardowe wstępne napełnianie paliwem (wtf?) 2A5 delivery equipment (transit coating) with thin seat cover - wyposażenie dostawcze z cienkim pokryciem foteli 2B0 without additional exterior noise suppression - brak dodatkowego tłumienia hałasu zewnętrznego 2G1 insert for the filling up of unleaded fuel - wkład do napełniania paliwem bezołowiowym 2K1 reinforced bumpers - wzmacniane zderzaki 2PG foam-padded steering wheel, four-spoke - kierownica wyłożona pianką, 4-ramienna 2WA without additional tires - brak dodatkowych opon 2Z1 type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively - oznaczenie typu z tyłu oraz tabliczki 'quattro' 3B0 without additional child seat anchor - brak dodatkowego zaczepu dla fotelika dziecięcego 3CA without partition - brak przegrody 3FA without roof insert (standard roof) - brak szyberdachu 3S0 without roof rails/roof load rack - brak relingów 3X0 without load-through provision - ? 3Y0 without roll-up sun screen - brak rolety przeciwsłonecznej 4A0 without seat heater - brak podgrzewania foteli 4F1 central locking system - centralny zamek 4GH windshield tinted with windshield sunshield - przednia szyba przyciemniana z pasem przeciwsłonecznym 4M0 without cup holder - brak uchwytu na kubki 4R2 power windows front, mechanical window regulators rear - elektrycznie sterowane okna z przodu, mechanicznie z tyłu 4SB vanity mirror left - ? 4TB vanity mirror right - ? 4UE airbag f. driver a. front seat passenger - poduszka kierowcy i pasażera z przodu 4ZE black moldings - czarne odlewy 5C0 without special body measures - brak specjalnych wymiarów karoserii 5K1 paint preservative (wax) - zabezpieczenie lakieru (wosk) 5MD decorative aluminum inserts - dekoracyjne wstawki aluminiowe 6E0 without center armrest front - brak środkowego podłokietnika z przodu 6FA components without special surface appearance - elementy bez specjalnego wyglądu powierzchni 6N0 without mud flaps - brak chlapaczy 6Q1 plastic gearshift knob/handle - plastikowa dźwignia zmiany biegów 6R1 leatherette gearshift boot - skóropodobny (?) mieszek dźwigni zmiany biegów 6U0 without additional seals outside - brak dodatkowych uszczelek zewnętrznych 6V1 rear trim panel (ECE) - ? 6W5 front license plate bracket - miejsce na zamocowanie tablicy rejestracyjnej z przodu 7A0 without CD changer/CD player - brak zmieniarki/odtwarzacza CD 8CC speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor) - czujnik prędkości bez uszczelki (elektroniczny) 8KA w/o catalytic converter warning light - brak oświetlenia ostrzegawczego katalizatora 8K0 without special low beam mode - brak specjalnego trybu świateł mijania 8NA without parking light warning light - brak kontrolki hamulca postojowego 8Q1 headlight-range adjustment - regulacja zasięgu reflektorów 8R1 center high-mounted stop light - centralne światło stopu, montowane wysoko 8S0 without reading light - brak oświetlenia do czytania 8TC rear fog light for driving on the right - tylne światło przeciwmgłowe z prawej strony 8T0 without cruise control system (CCS) - brak tempomatu 8X0 without headlight washer system - brak układu zmywania reflektorów 8Z0 standard engine cooling system - standardowy system chłodzenia silnika 9P0 without seat belt warning light - brak kontrolki ostrzegawczej pasów 9W0 w/o car phone preparation/installation - brak isntalacji telefonu
krzyniek Opublikowano 13 Września 2007 Opublikowano 13 Września 2007 Gdzie mogę je przetłumaczyć ? jesli czegoś nie rozumiesz, to można wklejać w tym temacie na przykład. Tylko błagam nie wklejaj wszystkiego Na pewno część z tego jest zrozumiała albo znajdziesz w tym temacie błagania poszły na marne, wkleili wszystko. sorka za Ot.
Gość Badix Opublikowano 13 Września 2007 Opublikowano 13 Września 2007 Ja nic nie wklejałme jeszcze - sam walcze z tym. Większości nie rozumie ale nie jest tak fatalnie. Przy okazji napiszę swoje.
paweł audi a4 Opublikowano 13 Września 2007 Opublikowano 13 Września 2007 witam.prosił bym o rozszyfrowanie dla mnie paru kodów z góry dzienks Q1A=standart front seats OJF=weight category front axle weight range 6 1Q3=mas damper for steering whel , xxhz 2PF=leather steering wheel for airbag systemwith mass damper 5RQ=outer right rear view mirror : convex 5SL=outer left rear view mirror: non sphericial T1R=components for base engine, unit 028.r 3FA=without roof insert ( standart roof) niedługo pochwale sie wam moją niunią
pazdzioch_90 Opublikowano 16 Września 2007 Opublikowano 16 Września 2007 Witam czy mogłby mi ktos pomóc przy rozkodowaniu mojego vin'u gdyż na tej stronce http://www.oilshop.ro/catalog/vagvin.php nie mogę znaleźć gdzie sie wpisuje ten vin. Mój vin to wauzzz8dzsa051566 jezeli ktos mógłby mi pomóc w rozkodowaniu byłbym wdzięczny wyłączyli znowu ten serwis, już drugi raz [pre_pl]
danisz_ Opublikowano 17 Września 2007 Opublikowano 17 Września 2007 2PG = steering wheel - ten jest dobry - twoje auto ma kierownicę hehe Powiem w tajemnicy, że u siebie też mam
