odpalanie
witam dlaczego jak jest zimny odpala po trzech sekundach a jak cieply to na dotyk
mam u siebie dokładnie tak samo i niewiem co to jest :)
U mnie to samo heh
Paliwo sie cofa prawdopodobnie ,i stad ten cyrk
Wysłane z mojego LG-E460 przy użyciu Tapatalka
a paliwo to może trzeba miec caly czas pół zbiornika heh
Nic sie nie cofa mam to samo i wyciagalem wtryski i odrazu podaja paliwo.
Chodzi o cisnienie paliwa ,sproboj raz wlaczyc zaplon i za 2 razem odpalic
nic to nie daje dalej to samo
Swiece kiedy byly zmieniane ?
rok temu i przewody beru ciepły pali od strzała
Mam taka teorie w jakim stanie akumulator masz ?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Masz na mysli za wolny rozruch?
chodzi mi o to że jak rano odpalam po nocy to trzeba troche pokrecic żeby zapalil a poźniej jak ciepły to odpala od strzała
U mnie nowe swiece nowe przewody nowy akumulator, filtry paliwa powietrza olej rozrzad kopulka. Sprawdzany przeplywomierz, wtryski, czujniki temperatury, przepustnica i inne i dalej odpala po 3sek po postoju.
Magia. Panie normalnie magia .ja juz nie mam pomyslu
Ciśnienie paliwa do kontroli.
m.youtube.com/watch?v=pHpIwbxNn0o
Czy tak by pyliły wtryski przy słabym cisnieniu chyba nie? Dodam ze nagrywalem to po calonocnym postoju w celu czy podaje paliwo jak widac odrazu jest wtryskiwane.
No i dalej nie wiemy czy ciśnienie w normie. A i co mowi vag-com?
