tom5151 Opublikowano 1 Września 2015 Opublikowano 1 Września 2015 Cześć! Ostatnio zmieniałem żarówkę podświetlenia tablicy i zauważyłem, że gdy mam zgaszony silnik ale włączone światła pozycyjne czasami mruga mi całe oświetlenie w aucie, jednym słowem wszystko co się świeci - postojówki, podświetlenie rej i wszystkie lampki i deska rozdzielcza wewnątrz. Świecą, świecą nagle "pyk" gasną na sekundę i znowu świecą i tak co parę sekund gasną i znowu się zapalają. Dodam jeszcze, że miałem otwarte drzwi i był ten dźwięk że nie wyłączyłem świateł i w momencie jak wszystko gasło to dźwięk też na chwile milkł. Nagrałem krótkie filmiki wewnątrz i na zewnątrz, bo ciężko jest mi wytłumaczyć problem. Czy to może być coś z włącznikiem świateł? Z góry dzięki za pomoc 1. 2.
wrclaguna Opublikowano 2 Września 2015 Opublikowano 2 Września 2015 podepnij kompa , zobaczymy co z MCE 09
Darek-B1 Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 podepnij kompa , zobaczymy co z MCE Popraw masę między klemą "-" na aku a karoserią samochodu... to dość popularny przypadek z tym że u mnie zauważyłem taki problem przy włączonym silniku, czasem też ciężko odpalał.
maroo1991 Opublikowano 6 Października 2015 Opublikowano 6 Października 2015 Apropos mrugajacych świateł jak w temacie. Na biegu jałowym delikatnie ale widać mrugaja światła oświetlenia kabiny, nie zwróciłem uwagi na światła zewnętrzne. I przy tym problemie zaczęła tak jak by popiskiwac rolka, a może to nie rolka tylko alternator? Miał ktoś coś podobnego ?
nitroo Opublikowano 6 Października 2015 Opublikowano 6 Października 2015 Może regular napięcia w alternatorze?
maroo1991 Opublikowano 7 Października 2015 Opublikowano 7 Października 2015 Musze to poddać diagnozie przy najbliższym wolnym czasie
mirget Opublikowano 7 Października 2015 Opublikowano 7 Października 2015 U mnie były winne przepalone diody na włączniku świateł. Dziwne ale miało to związek po wymianie było OK. Sprawdź
dam18t Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 (edytowane) Koledzy nie zakładam nowego tematu, od wczoraj zauważyłem u mnie problem z podświetleniem przycisków, pokrętła od świateł i radia. Wszystko sobie mruga w kabinie... Poniżej zamieszczam filmik jak to wygląda: https://youtu.be/0JM4tx5IruE Problem rozwiązany - trzeba było przytrzymać przycisk "+" na zegarach Edytowane 3 Listopada 2015 przez dam18t
tom5151 Opublikowano 15 Listopada 2015 Autor Opublikowano 15 Listopada 2015 (edytowane) U mnie były winne przepalone diody na włączniku świateł. Dziwne ale miało to związek po wymianie było OK. Sprawdź Właśnie mam przepalone podświetlenie "pozycyjnych" na włączniku! A druga sprawa z tym włącznikiem jest taka że jak przekrece zaplon a włącznik jest na "0" to ksenony i tak już sie włączają i palą sie caly czas albo po paru km zgasną ale jak tylko docisne pokrętło, gasną, tak jakby jakis kabelek nie łączył czy cos Jak poradziłeś sobie z tymi spalonymi diodami, wymiana całego włącznika?? Edytowane 15 Listopada 2015 przez tom5151
nitroo Opublikowano 15 Listopada 2015 Opublikowano 15 Listopada 2015 Można przecież same diody przelutować, tylko trzeba włącznik rozebrać.
Gandzior Opublikowano 23 Marca 2016 Opublikowano 23 Marca 2016 Witam . Czy kolega poradził sobie już z tym problemem? Mam podobny przypadek :-(
tom5151 Opublikowano 25 Lipca 2016 Autor Opublikowano 25 Lipca 2016 (edytowane) W dniu 23.03.2016 o 22:37, Gandzior napisał: Witam . Czy kolega poradził sobie już z tym problemem? Mam podobny przypadek :-( W koncu zabralem sie za ten temat. Po podlaczeniu kompa pokazal sie blad wlacznika swiatel. Stwierdzilem ze wlacznik i tak juz swiruje bo wlacza swiatla kiedy chce i kupilem nowy, zamiennik TOPRAN. Firma moze nie wysoka polka ale wyboru nie było, jedynie febi 2x drozszy i ASO za 480zl. Po zalozeniu wszystkie problemy zniknely, wlacznie ze swirującymi swiatlami, coming leaving home i mruganiem oswietlenia. \EDIT: 04.01.2018 Włącznik TOPRAN za 80zł działa już półtorej roku także warto - polecam Edytowane 4 Stycznia 2018 przez tom5151
