wesz82 79 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Widocznie pompa pracowała przez chwilkę bez płynu i dostała po tyłku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Macie kogoś zaufanego kto regeneruje pompy wspomagania i nie zdziera kasy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Macie kogoś zaufanego kto regeneruje pompy wspomagania i nie zdziera kasy? Jak zawsze dzwon do Dev-a jak nie on to kogos doradzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Nie pomyślałem o nim. W podpisie ma, ze magle regeneruje ale o pompach nic mi nie wiadomo. Trzeba zbadać temat. Na allegro ktoś sie kiedyś ogłaszał ale krzyczał prawie 400zł ze zwrotem swojej starej. Cena ostro przegięta. Regenerowany magiel kosztował mnie 350 z wysyłką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miferA4B5 0 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Widocznie pompa pracowała przez chwilkę bez płynu i dostała po tyłku Przed wymiana bylo to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Moja pompa przejechała na sucho z rozwaloną maglownicą ponad 50km. Po dolaniu płynu ożyła. Później jeszcze ze 3 razy go wymieniałem i płukałem wiec też trochę na pusto polatała. Od tamtej pory zero oznak pogorszenia jej stanu. Po prostu delikatnie hałasuje pod obciążeniem i czuje mrowienie na kierownicy niezależnie czy skręcam czy nie. Trzeba chyb ostrą ją katować żeby padła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Trza bylo przeciąć pasek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Widocznie pompa pracowała przez chwilkę bez płynu i dostała po tyłku Przed wymiana bylo to samo Jak coś jest spsute to i nawet ambrozja nie pomoże Pany a pompa może zawyć tak zarypiscie głośno?? U mnie jest tak ze przy skręcie i hamowaniu przy prędkości mniej niz 5 km/h,zawyje nie zawsze ale wyje jak syrena przez 1-2 sek,nie porównujcie tego do buczenia bo buczenie to pikuś jest przy tym Dzwiek dochodzi z przodu mniej wiecej tam gdzie pompa. Chyba zamontuje starą zajechaną dla sprawdzenia czy to ona czy magiel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Trza bylo przeciąć pasek To nie takie oczywiste. Tak bym zrobił gdybym wiedział, że pompa jest sprawna. Uczciwy sprzedający powiedział, że pompa wyje bo jest do wymiany wiec olałem temat i jechałem sobie tak jak jechałem. Dopiero na następny dzień okazało się, ze z magla się leje. Doebał jakiegoś uszczelniacza , płynu pod korek i tak auto sprzedał. Skoro już jesteś.. Regenerujesz pompy? Jeśli tak w jakiej cenie? W wątku będzie chyba kilku zainteresowanych bo temat się dość często przewija. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Nie, nie robie tego. W Sopocie jest dobra firma Skraw-met Berka Joselewicza 8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 No i wszystko jasne. Dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Nie, nie robie tego. W Sopocie jest dobra firma Skraw-met Berka Joselewicza 8 Nie orientujesz się czy tez przerobią na więcej bar?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Po co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Co by lżej kręcić kołem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 W pompie jest kryza, wystarczy ja rozwiercic 1mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Właśnie też o tym słyszałem. Chwila roboty i masz więcej bar. Ja tam bym tematu nie zaczepiał. Sam mam niby magiel po wymianie ale jak ktoś nie zna jego przeszłości to na chłopski rozum większe ciśnienie może go szybciej wykończyć (chyba). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Tutaj nie chodzi o cisnienie tylko o wydajność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 W takim układzie nie ma to raczej wpływu na wytrzymałość magla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 W pompie jest kryza, wystarczy ja rozwiercic 1mm Pytam po raz 2 mozesz to pokazac na focie o co caman tj co dokładnie rozwiercic??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Jak tak czytam to jednak Dev powinien zainwestować w sprzęt do regeneracji pompy bo będzie jazda tuningow [emoji12] Którym wiertło za daleko poszło. Lub opiłki zostały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
