Jaki płyn do układu wspomagania ?
Panowie! mam taki dylemat. Kupiłem 2 tyg. temu a4 b5 2000r. Korek od plynu wspomagania mam zielony a na zbiorniczku info zeby zalewac płyn g002000. Wlany do układu natomiast jest czerwony. Wspomaganie dobrze działa. Coo mam robić bo już się pogubiłem. Wymieniac na syntetyk zielony czy zostac na tym czerwonym mineralnym?
a czerwony to nie syntetyk ? jesli mineral to pol biedy, zielony mineral jedynie sie zalewa
No właśnie nie wiem czy czerwony to jest mineral czy syntetyk. wlany mam czerwony i boje sie zmieniac na iiny zeby mi pompy nie zajezdzilo
zadnego syntetyku
w a4 b5 i a4 b6 wszędzie leje g00400m2 i nigdy nie miałem problemu ze wspomaganiem. na czym opierasz swoją wypowiedź? płyn g00400m2 jest następcą płynu g00200 i można go stosować zamiennie
zadnego syntetyku
Czyli lać dalej ten czerwony i bedzie ok?
czerwony nie wiem co tam masz wlane. ori płyn jest zielony
mam wlany czerwony. z takim juz ją kupiłem. więc nic nie zmieniam narazie i zostaje na tym płynie. dzięki
zadnego syntetyku
bo od nowosci byl zalewany minerał, i tak samo jest napisane na korku, nie wiem jaki teraz sie leje i szczerze nei obchodzi mnie to, dla mnie plyn ma byc minerał i tyle ;)
ps. w serwisie też mówią że można wymieniać olej co 30tys km i co... silnik po 200tyskm żre 1.5L oleju na 1000km
bo jak te auta wyprodukowali nie było jeszcze g00400m2 dlatego tak pisze na korku. na korku płynu chłodniczego tez jest napisane g11 a teraz już jest płyn g13 który jest następcą g11 i można je ze sobą mieszać i stosować zamiennie to samo jest z płynem do wspomagania
Płyn to g004 zielony , zastąpił on g002 . Odradzam febi zielony.Przerabiałem to i wiem z własnego doświadczenia
Witam! Nie wiem czy już było ale cięzko przebrnąć przez wszystkie posty. W moim aucie a4 1.9 TDI z 1996r. mam olej mineralny G002. Tzn. był zielony kiedyś:). Niestety trochę go ubyło i mam delikatnie poniżej minimum. Na szybko muszę dolać ale nie mam na chwilę obecną możliwości na wymianę. Jaki olej mogę dolać żeby nie narobić bałaganu?
LHM Plus Total lub każdy inny mineralny.
Odciągnij ze zbiorniczka ile się da za pomocą wężyka i strzykawki, i wtedy dolej świeżego płynu.
Przy okazji obejrzysz sitko czy nie ma opiłków.
A kiedy wymieniano płyn ? chyba nie jeździ na tym od 96 roku bo i takie przypadki widywałem.
Nie mam pojęcia ile na tym jeździ. Ja kupiłem go jakieś 8 lat temu i nie zmieniałem :facepalm: .
To póki co uzupełnij będzie to z korzyścią dla pompy i magla ale warto pomyśleć o wymianie z ewentualnym płukaniem układu.
Czy był wymieniany zanim nabyłeś pojazd można czasem poznać po zaciskach na wężykach.
Zaciski na wężykach są takie jak do osłony przegłubu założone. chodzi mi o to że tego typu. Do kitu bo nie wiem jak rozpiąć.
Witam! Nie wiem czy już było ale cięzko przebrnąć przez wszystkie posty. W moim aucie a4 1.9 TDI z 1996r. mam olej mineralny G002. Tzn. był zielony kiedyś :). Niestety trochę go ubyło i mam delikatnie poniżej minimum. Na szybko muszę dolać ale nie mam na chwilę obecną możliwości na wymianę. Jaki olej mogę dolać żeby nie narobić bałaganu?
dolej ori płyn g00400m2 jest następcą płynu g00200 i można go stosować zamiennie
Płynów nie wolno mieszać !!! (mineralny-syntetyczny i kolorami)
Jeżeli jesteś pewien że jest zalany zielony minerał, to kup zielony minerał zamiennik (np. Febi) w motoryzacyjnym na dolewkę.
Oryginalnego płynu zielonego mineralnego (G002000) niestety już nie kupisz... sprzedają tylko syntetyk (G004000M2).
Minerał został zastąpiony syntetykiem w 2006r...
Sam ostatnio kupowałem na dolewkę
Edytowane przez cabanmat
Koledzy na forum piszą że Febi jest do kitu i lepiej dolać LHM Plus Totala. Coś z tym febi jest nie tak? Miałem zapewne zalany zielony mineralny ale zrobił się taki bursztynowy.
Na jakiej podstawie stwierdziłeś że tych płynów nie można mieszać?
Nie wydaje mi się żeby ASO wycofało płyn G00200 i jako zamiennik wprowadziło G00400, z takim małym szczegółem, że nie można ich mieszać :)
Wydaje mi się że mozna jak najbardziej mieszać te płyny ale nie mam na to dowodów, niech wypowie się jakiś znawca tematu.
ten płyn nie jest dla oooo tylko dla BMW
producent febi podaje że płyn 6162 jest przeznaczony dla BMW, dla audi podaje płyn 6161 który odpowiada numerowi G 004 000 M2
Edytowane przez wyzyk83
