bobusiek Opublikowano 15 Listopada 2008 Autor Opublikowano 15 Listopada 2008 Zapłaciłem 50zł ale różni fachowcy mieli różne propozycje od 50 do 100 za robotę z moją częścią.Jeden nawet zaproponował zmianę całego alternatora ze zwrotem starego za 1200zł
GRazny Opublikowano 15 Listopada 2008 Opublikowano 15 Listopada 2008 no to ja ostatnio nowy na allegro za 480zł widziałem
bobusiek Opublikowano 15 Listopada 2008 Autor Opublikowano 15 Listopada 2008 Zgadza się niektórzy trochę przesadzają :bicz3: i szukają jeleni ale po to mamy to forum żeby nie dać się ustrzelić :oklaski:
witia Opublikowano 4 Stycznia 2009 Opublikowano 4 Stycznia 2009 witam mi rowniez piszczalo ale wymienilem rolke przy alternatorze i cisza a wczesniej jak skrecilem kola na max to piszczalo i cos cykalo ale zastanawia mnie jeszcze jeden dzwiek ktory wystepuje na tym filmiku a i jest tez umnie a mianowicie chodzi o ten stukot takie tutututu ktory slychac gdzie dalej, nie chodzi o terkot silnika bo ten jest bez zarzutu tylko takie stukanie jakby gdzies obudowa stukala( a tak nie jest) jest to bardziej slyszalne kolo prawego kola patrzac od przodu. nie mam z kim porownac czy te typy tak maja czy cos nie tak
GRazny Opublikowano 4 Stycznia 2009 Opublikowano 4 Stycznia 2009 witia napisał(a): witam mi rowniez piszczalo ale wymienilem rolke przy alternatorze i cisza a wczesniej jak skrecilem kola na max to piszczalo i cos cykalo ale zastanawia mnie jeszcze jeden dzwiek ktory wystepuje na tym filmiku a i jest tez umnie a mianowicie chodzi o ten stukot takie tutututu ktory slychac gdzie dalej, nie chodzi o terkot silnika bo ten jest bez zarzutu tylko takie stukanie jakby gdzies obudowa stukala( a tak nie jest) jest to bardziej slyszalne kolo prawego kola patrzac od przodu. nie mam z kim porownac czy te typy tak maja czy cos nie tak przyciśnij mocno ręką obudowę silnika...
witia Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 juz dociskalem lecz to nie to dzwiek jest w okolicach silnika(za nim), jak sie schyle przy przednim kole od strony pasazera to wyrazniej go slychac. na tym filmie jest on tez slyszalny
_clippo_ Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 Witam Podłącze się do tematu. Mam podobny problem z dziwnym piszczeniem na wolnych obrotach. Jak dodam trochę gazu (powyżej 1,1k obrotów) problem ustaje. Czasami jak silnik się rozgrzeje to zaczyna mi piszczeć wspomaganie na maksymalnym wychyleniu kół. Dziś zauważyłem również, że silnik o wiele głośniej zaczyna pracować jak włączę światła przeciwmgielne (większe obciążenie) lub nacisnę hamulec. Sądzicie że to sprzęgiełko? Pasek mam w dobrym stanie i nie ma zbyt dużych luzów. Skrętu poprzecznego paska też nie widzę, ani latania podczas normalnej pracy.[br]Dopisany: 20 Marzec 2011, 16:25_________________________________________________Wczoraj zobaczyłem również, że zwoje alternatora po wyłączeniu silnika automatycznie stają. Pozatym podczas pracy silnika napinacz paska wpada w wibracje, ale pasek nie wygląda na luźny ( moge wykonać nim obrót max o 60st)...
adadur Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 Jak "uzwojenia" alternatora staje wraz z zatrzymaniem paska to ewidentnie sprzęgiełko!
_clippo_ Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Po wymianie sprzęgiełka popiskiwanie ustało . Również ucichło piszczenie paska przy kręceniu kierownicy. Dzieki wszystkim
