[ALL B5] Głośny szum powietrza przy prędkości 140 km/h
u mnie w b5 szum był słyszalny powyzej 160km/h ale ktos mi powiedział ze to juz nie nowy samochód i rozszczelnienia sa naturalną koleją rzeczy
Czasami już tak jest. Zawsze masz jakieś luzy na drzwiach, uszczelkach, gumach itp.
Działał już ktoś w sprawie tych gąbek wygłuszających przy lusterkach i może pochwalić sie jak rozwiązał problem??? Czy powietrze ucichło? :wink4:
U mnie szumy ustały , po konsultacji z kolegą Wąskim (wielkie dzięki za bezcenne rady) i wizycie u zaprzyjaźnionego mechanika górny zawias został dociągnięty (ale niestety w perspektywie jest do wymiany ze względu na wyrobione tuleje) a uchwyt zatrzaskowy lekko wsunięty do środka , w środku cichutko nawet przy prędkości 200 km/h , z perspektywy czasu taka błachostka a jaka uciążliwa
ja mam to samo w drzwiach od pasazera powyzej 80km tornado w srodku i tez juz mialem robiona regulacje itp :(
ten sam problem z którym już się uporałem :naughty: w moim przypadku też tak było przekroczyłem jakieś 70-80 a tu jakiś szum od strony pasażera :rant: chociaż gdy go kupiłem była cisza. Przeglądanie forum, regulacja drzwi, szukałem przyczyny nawet w bocznym słupku, rozbieranie tapicerki z drzwi i nic :baseball: po kilku smutnych dniach przyszła pora na wymiane oleju no to wjazd na kanał i zaczynamy. W wolnej chwili przyglądałem się mu od spodu i znalazłem przyczynę :rolleyes: pocharatana śruba od kątownika podtrzymującego układ wydechowy w przypadku zerwania go. Młoteczkiem podklepałem troche sylikonem oblepiłem i znów mam ciszę w samochodzie :oklaski: zagadka w moim przypadku rozwiązana :good:
Przyczyna prawdopodobnie zaryłem gdzieś spodem na tych naszych pięknych drogach
Jutro mam wizytę u blacharza. Powiedział, że trzeba zdjąć zderzak, żeby wyregulować zawiasy. Czy to prawda? Przypuszczam, że chodziło mu o część boczną zderzaka. Mam szukać innego gościa?
a może :decayed: chodziło o błotnik ???
i przy okazji jak już mamy numerki fajnie jak by ktos napisał cenę :tongue4:
w/g zamównienia 16,49 zł za szt. Ale jak przyjdzie to pewnie krzykną ze 20zł :wink4: Zamówilem dzis w AutoVivie w Warszawie.
znalazłem przy okazji na szrocie zawiasy za 40 PLN w bardzo dobrym stanie od anglika więc teraz w wolnej chwili przekładka chociaż po dociągnięciu nic nie hałasuje ale jak to mówią strzeżonego ... itd.
tapicerki ni musiszz sciagac tylko ta czarna oslonke trojkatna
Ale to chyba w modelu po 98?
przed liftem jest tak samo. ściąga sie tylko osłonkę
Kurcze to nie wiem. Wykręciłem wszystkie śruby, nawet te od podświetlenia tablicy i coś nadal trzymało (tak jakby przy zamku), że nie dało się prawie w ogóle ruszyć tej listewki. Popróbuję jeszcze jak zrobi się cieplej.
odciągnij ją do siebie czyli odciągnij od zamkniętych drzwi w kierunku wnętrza samochodu...wystarczy podważyć płaskim śrubokrętem ...odskoczy na pewno i nic nie połamiesz
tam jest taki bolczyk i całość włąśnie na nim siedzi:)
Mam pytanko
Czy przy wymianie górnego zawiasu trzeba ściągać błotnik ?
Nie trzeba :)
Nie trzeba :)
No właśnie, a jak się do niego dobrać (do tego zawiasu)?
do dolnego jako tako da się po odsunięciu kostek elektrycznych. A jak wygląda sprawa z górnym?
mialem podobny problem ale rozwiazalem go w inny sposob,pewnie troszkie druciarski ale skoro przynioslo efekt to chyba tylko sie cieszyc :tongue4:
otoz tez powyzej 120 km/h dochodzil meczacy szum z okolic slupka i drzwi.Myslalem zeby zawiasy kupic ale w koncu kolega sprzedal mi patent aby na otwartych drzwiach uniesc je kilka razy tak tez zrobilem az zauwazylem efekt :good:
wiem ze za 3 miesiace znow moga opasc i ze to nie jest idealne rozwiazanie ale jakies jest,a jesli za te 3 m-ce opadna to wtedy sie bede martwil.
Witam
U mnie jest to samo przy prędkości 140 km/h. dzisiaj sprawdze szarpnąć te drzwi do góry i zobacze jaki efekt bedzie :rolleyes:
