Legnica i okolice - Spot Info w pierwszym poście
Witam
Jest ktoś może z okolic Legnicy, Polkowic lub Lubina z B8 bo potrzebuje sprawdzić kabel VAG :/
A cos za kabel kupił co to jest ?
Vag 12.12 raz mi zadziałał czytałem błedy silnika i poduszek. Odłączyłem wszystko jak się należy. Po tyg chcę skasować serwis i d*pa w vcds pokazuje że interfejs ok ale brak połączenia z autem i nie wiem czy kabel padł czy coś w aucie. Bezpiecznik sprawdziłem od złacza diagnostycznego i jest ok :/
cofnij datę w lapku do daty instalacji vaga i zobaczysz, czy pomoże- może jakiegoś update'a załapał i blokuje, ewentualnie odinstaluj wszystko i zainstaluj ponownie, ale bez internetu:wink:
Czy podlanczales kompa do internetu?
Zaznaczę że wszystkie czynności z kablem robiłem zawsze przy wyłączonym internecie, a program odpalny na pendrive.
Cofnąłem datę nic nie pomogło. W ME usunąłem kable, ponowna instalacja sterowników i programu dalej to samo :/
spróbuj z innym autem:wink:
Tak jak pisałem wcześniej szukam kogoś z okolicy kto byłby tak miły i podpiął u siebie kabel.
Jak się wpinam pod passata 00r to w kablu zaświeca się czerwnoa dioda a po chwili zielona. Niestety w audi dioda nie świeci.
W czasie podłączania kabla i programu na penie internet nie był używany.
Chcesz to podstawię się A6 C6.
ja tez jak chcesz to podstawie audi a6 c6 , tez mam vcds 12.12 ale nie raz zrywa połaczenie , wiec zakupiłem vas i narazie jestem zadowolony
Ja mam VCDS 10.6 i A6 obsługuje bez problemu
Pany jakiegos spota?
Jak się pogoda poprawi to czemu nie.
Bartek i Predki74 wysłalem Wam PW :D
ile dałes za vasa?:naughty:
Z chin wyszlo 300 zl
Ja Vasa uzywam dobre 5 lat i nie bylo przypadku ze sie nie połączył z czymś. Wczesniej był V17 teraz V19 i na nowym programie ODIS i wsio hula. Wszystkie klony vcds przy połączeniu z netem zaliczają padake a Vas zawsze działa :wink:
Witam na tym programie ODIS też pracujesz
ODIS to raczej do nowych aut po 2009r. Kilka razy uzywalem i jakos mi ciezko sie z vasa przestawic.
Panowie - nie słyszał nikt nic o kolejnych ku..ach, które w Legnicy kradną dekielki z felg? Znowu ktoś się kręci po mieście, bo wczoraj w nocy poszły moje, szwagra i w kilku innych samochodach. Wiecie może, czy żeby zgłosić taki incydent na Policję, trzeba się zjawić na komendzie osobiście, czy można tylko telefonicznie?
Niech się chociaż raz na jakiś czas przejadą i postraszą niebieskim kolorem.
