[B7 BFB] urwany łańcuch rozrządu...
A nie lepiej już ją zdjąć?
Ja bym zdejmowal bo wyrok praktycznie wydany,no chyba ze farta mial
Tak samo ma całe zawory, jak wyborów nie wygrał PiS :D
He dobre
Obstawiam - zawory, przynajmniej na jednym tłoku :-)
Spokój tam kurka siwa! :naughty:
nie ściągam głowicy bo nie ma takiej potrzeby... póki co nie ma się co pchać w większe koszta... jakie macie sposoby na sprawdzenie zaworów? Bo krzyczeć, że krzywe to i ja mogę :facepalm:
Edytowane przez h4cker
kompresje sprawdz
Pisalem juz mu o tym
wystarczy wpuścić ciśnienie przez otwor świecy w momencie kiedy zawory powinny byc zamknięte i słuchamy gdzie ucieka w dolot czy wydech :)
widocznie nie rozumie tego tak jak to ze.ma glowice do remontu
Posłuchaj sie Deva, gościu wie co mówi, to najlepszy spec jakiego znam :) ! Zdrówko
Ej, dobra, chłopaki.. niech sobie zrobi ten łańcuch, kapnie się, że głowica do wymiany, a potem płacz i zgrzytanie zębami, bo do BFB głowicy nie ma, a jak jest to cena kosmos. Na końcu napisz tylko ile Cię kosztowały te całe podchody i próby naprawy silnika, porównamy do ceny całego słupka dla potomnych.
Mi w S4 4.2 przeskoczył łańcuch tylko o JEDEN ząbek i głowica do śmietnika z biegu, a Tobie się ZERWAŁ łańcuch i ma być cała? JEDEN ząbek, a ZERWANY łańcuch to ogromna przepaść. Pozostaje żyć nadzieją :D
Jedyny przypadek, gdzie nie koniecznie zerwany rozrząd/łańcuch oznacza koniec dla głowic to 2.5TDI, tam jak poleci pasek to przemieli krzywki, powylatują filterki i w najgorszym przypadku wałki do wymiany :decayed: I ogień dalej, znajomy już tak dwa razy auto załatwił, 3 godziny roboty, parę krzywek z wygrzebanych z dna wiaderka i bangla :grin:
A skończy się to tak,
zamówi części, zapłaci krocie, poskłada do kupy, wyjdzie uwalona głowica, a że częsci kupione nie do zwrotu, to szkoda wyrzucić, więc zamiast słupka będzie szukał głowcicy, za głowicę zapłaci ze dwa kapcie (gdzie cały silnik np 2,7tyś) + do tego koszty poskładania zerwanego łańcucha + robota i wyjdzie drożej niż jakby od razu silnik wymienił :)
Edytowane przez JawoR36
Przecież nie musi szukac głowiicy/silnika BFB :)
Po pierwsze jaką mi dasz gwarancję, że jak założę drugi motor to nie padnie po 500km??? Po drugie nawet jak jest głowica padnięta to te części i tak się przydadzą...
Po trzecie chcę w ten weekend poskładać auto żeby zobaczyć czy będzie palić czy wraca na lawecie do PL.
Do tego potrzebuje wiarygodnych informacji z jaką siłą Nm dokręcić:
1. Mostki wałków rozrządu i czy jest jakaś kolejność?
2. Śruby napinacza rozrządu.
3. Śruba koła pasowego do wałka wydechowego.
4. Śruba z tą blaszką wałka ssącego.
5. Śruby imbusowe na dolnym kole pasowym.
Co do 3 i 4 to chcę zmienić simering jak głowica przeżyła ;)
Z góry dzięki za pomoc.
Co do 3 i 4 to chcę zmienić simering ;)
nie zapomnij o siemeringu na wale, i tu zycze powodzenia :naughty:
Dokładnie,bez mocnego klucza i dobrej blokady niema co się zabierać,u mnie puściła jak zastosowałem 1,5m rure jako przedłużke + jedna przedłużka poszła w kosz bo pękła.
Tego na wale korbowym z przodu nie będę nawet ruszał jak suchy ? nikt nie wie z jaką siłą trzeba dokręcić resztę o którą pytałem?
Ja to robię na wyczucie, chyba jak większość mechaników.
No ja w sumie też ale nie takie rzeczy jak najważniejsze elementy silnika :P
