[B6 AWX] Trzęsie po odpaleniu i zaraz ustaje
038 198 051C ten nr?
Edytowane przez puczyl1990
Dobra dzieki znalazlem inna aukcje z taka sruba jutro zamawiam. A jaka jeat cena za wymiane tych uszczelek i czy cos jeszcze trzeba dodatkowo robic? Czy sama wymiana i to wszystko?
Dokladnie wygladzic gniazda
Jak się zabierasz za uszczelniacze pompek, to przeczytaj co tam napisałem :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/336905-trzesie-silnikiem-i-nadwoziem/
Jest to robota przy której bardzo nie wskazany jest pośpiech , a wskazana jest wręcz precyzja i dokładne trzymanie się instrukcji :decayed:
Co do uszczelniaczy , to ja zakładam BOSCHA :
Uszczelniacze wymienione po odpaleniu nie trzęsie ale np na światłach na ciepłym silniku dalej wyczuwalne są drgania. Jakieś pomysły co dalej?
A coś dokładniej o tych "drganiach"? :decayed:
Dla niektórych drgania silnika , wibracje nadwozia, regularne i nieregularne to jedno i to samo :P
Dużo by powiedział też log grup 013,180 i 023 wykonany na biegu jałowym, na którym będzie uchwycony moment kiedy te drgania występowały. :hi:
Za bardzo dostępu do VAG nie mam chyba będzie trzeba zakupić kabel, a co do drgań to czuje je w środku samochodu nie są to jakieś mocne drgania. Takie jakby bujanie nadwoziem może ale to też nie że bez przerwy. Obroty silnika też nie spadają.
Lekkim, nieregularnym bujaniem silnika , które można wyczuć na nadwoziu się nie przejmuj , ten typ tak ma :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Mówisz? nie szukać dalej problemu? Ale też i kiedyś tego nie było.
mam auto od 6 lat i od początku nieraz coś zatelepie ,ale telepanie nie nasila się ,więc nie szukaj problemu jak po za tym wszystko jest ok,bo wymienisz pół auta ,wydasz kupę kasy ,a telepanie zostanie,miałem okazję jeździć nową skodą 1.9tdi i też tak było,ten tym tak ma jak napisał Piotrek
Edytowane przez greg2505
To w takim razie nie szukam dalej :) dzięki za info i pomoc
