Jakie rozmiary opon dopuszczalne w a4 b8 po lifcie 2.0 tdi
Panowie. Jakie rozmiary opon dopuszczalne są w a4 b8 po lifcie 2.0 tdi. Gdzieś na forum to widziałem czerwonymi literami ale nie mogę znaleźć. Jakby ktoś podpowiedział. Czy 205/60 R16 ędą dobre na zimę?
Będą ok. Sam ostatnio takie zalożyłem, niestety był problem z montażem na felgę 7,5 J.
Co to za problem wystapił?
Takie rozmiary zaleca producent :
225/55/16 7,5J
225/50/17
245/40/18 8J
255/35/19 8,5J
Edytowane przez dobry1
Problem jest przy montażu z nabiciem powietrza bo opona jest wąska a felga szeroka i trzeba się trochę nagimnastykować :]
Dobry oponiarz se poradzi na lajcie :]
Dokładnie. Poza tym wg. mnie tak "naciągnięta" opona wygląda średnio, trochę balonowato.
Oponiarz który dał radę założyć te opony powiedział że były źle składowane. Trochę to dziwne bo kupiłem Dunlop Winter Sport 5 więc data produkcji powinna być na nich najdalej z przed paru tygodni i składowanie nie powinno mieć tu nic do rzeczy.
A bardzo slabo wygladala by b8 na "standardowych" 205/55R16 ? Ma ktos moze jakies zdjecia ?
225/55/16 7,5J
225/50/17
245/40/18 8J
255/35/19 8,5J
A można założyć na felgę 8,5J 19cali oponę 255/40/19 ? Do Audi A4 B8
Po mojemu bedzie za bardzo baloniasto. Troche z szerokosci wtedy bys musial ująć.
255/40/19 rozmiar opon jak w a8 ciekawe czy by nic nie obcierało
opony kupione Pirelli Pzero 255/35/19 teraz jeszcze pytanko , jakie powinno być ciśnienie powietrza w tych oponach dla Audi a4 B8 Avant przy średnim obciążeniu zazwyczaj 2 osoby , czasem jakiś wypad cztery osoby plus bagaż .
Acha , a jeszcze czy ten rozmiar opony nadaje się na felgę 19cali 9J obecnie mam felgę 8.5J ale jak bym zmieniał w przyszłości ....
Sorki, że podpinam się pod temat ale troszkę bez sensu było zakładać nowy :)
Mianowicie chodzi mi o to czy jeździ ktoś z was na innej szerokości niż podaje producent 245/40/18
Właśnie na lato muszę kupić nowe oponki i zastanawiam się czy to optymalny rozmiar
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
zależy ile cali szerokości mają twoje felgi?
również musisz sobie odpowiedzieć czy zależy ci bardziej na komforcie, bezpieczeństwie i zachowaniu odpowiedniego obwodu koła aby licznik pokazywał prawidłową prędkość
czy może na wyglądzie i jesteś zwolennikiem patrzenia jak naciągnięta do granic możliwości opona leży na feldze :D
245/40/18 to bardzo optymalny i prawidłowy rozmiar dla 18-tki w B8
Właśnie auto kupiłem z oponami 245/40/18, felgi nie wiem dokładnie ile mają cali ale są to oryginalne s line z b8,
Przy szerokości 225 bardzo będzie zaklamywalo prędkość, w która stronę?
Edytowane przez guerrero
Pany czy do b8 po lifcie moge zalozyc na felge 17 opone 225 45 17 bo powinnobyc 225 50 17 beda duze konsekwencje??
oprócz tego, że obwód koła będzie mniejszy i będzie większa przestrzeń w nadkolu to licznik będzie zawyżał prędkość
ogólnie będzie to słabo wyglądać
Panowie czy tą felga będzie dobra do audi a4 b8 ?    8K0071498 A 8x18 Et 47 5x112 66.6.   i dam na to opony 245/40/18  ?????
Witam mam b8 avant i Wypatrzyłem sobie felgi 19 8,5 cala et 45, do tego opony 255/40. Co myślicie o takim zestawie? Przy obciążeniu może obcierać ?
za duża opona 255/35 lub 245/35
