booster70 Opublikowano 29 Października 2015 Opublikowano 29 Października 2015 Avant, po otwarciu klapy bagaznika nie zapala sie lampka ani kontrolka na zegarach, gdzie szukac przyczyny?
jacek70 Opublikowano 29 Października 2015 Opublikowano 29 Października 2015 Albo mikrostyk w zamku , albo uszkodzone przewody idące do klapy ( po prawej stronie przy zawiasie)
booster70 Opublikowano 29 Października 2015 Autor Opublikowano 29 Października 2015 Mikrostyk otwiera normalnie, sprawdze kable
marcin_franz Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 Jacek miał na myśli czujnik otwarcia klapy. Pewnie znajduje się on w zamku klapy.
syra86 Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 Jacek miał na myśli czujnik otwarcia klapy. Pewnie znajduje się on w zamku klapy.Trzeba ostrożnie zdjąć tapicerkę pokrywy (jeden wkręt przy rączce i kilka zatrzaskow) i sprawdzić. Lubi to przyśniedzieć.
jacek70 Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 Jacek miał na myśli czujnik otwarcia klapy. Pewnie znajduje się on w zamku klapy. Tak właśnie to miałem na myśli.
neoxpl Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 U mnie tez to wysiadlo i aby sie z tym nie bawic i nie ponosic kosztow podłaczylem pod tylne swiatla. Zawsze to jakies rozwiazanie w ciemnosci[emoji14]
jacek70 Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 U mnie tez to wysiadlo i aby sie z tym nie bawic i nie ponosic kosztow podłaczylem pod tylne swiatla. Zawsze to jakies rozwiazanie w ciemnosci[emoji14] Jakich kosztów ?? Albo jest mikrostyk do czyszczenia albo przewód do zlutowania.
neoxpl Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 Albo mikro styk do wymiany. Zrobilem to tak bo bylo szybko tanio i działa i wiem ze nie siadzie znowu i bedzie swiecilo az aku padnie.
booster70 Opublikowano 30 Października 2015 Autor Opublikowano 30 Października 2015 I swieci ci sie w bagazniku caly czas jjak masz swiatla wlaczone?
syra86 Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 (edytowane) Przecież zawsze można ją manualnie włączyć i wyłączyć ? Edytowane 30 Października 2015 przez syra86
karaluch8 Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Lub przepalona ścieżka w pompce centralnego. I obstawiam że i w Tym przypadku, tak jest.
booster70 Opublikowano 31 Października 2015 Autor Opublikowano 31 Października 2015 Lub przepalona ścieżka w pompce centralnego. I obstawiam że i w Tym przypadku, tak jest.Jaka swieczka? Wymienna czy cala pompka?
karaluch8 Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Lub przepalona ścieżka w pompce centralnego. I obstawiam że i w Tym przypadku, tak jest.Jaka swieczka? Wymienna czy cala pompka? Wystarczy przeczytać mój temat http://a4-klub.pl/index.php?/topic/311115-swiatlo-bagaznika/
uzytkownik12 Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 A ma ktoś pomysł na niedziałające lampki przy otwartych drzwiach? Tylko w bagażniku świeci jak się go otworzy. Pompka była sprawdzana, mikrostyki i kostki w nogach
marcin_franz Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 A ma ktoś pomysł na niedziałające lampki przy otwartych drzwiach? Tylko w bagażniku świeci jak się go otworzy. Pompka była sprawdzana, mikrostyki i kostki w nogachA prąd dochodzi do wtyczki przy lampce? Jesli tak to albo wtyczka słabo styka z pinami w lampce, albo zimne luty w samej lampce.
uzytkownik12 Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Zimne luty w lampce niby ok.dodam że lampki w drzwiach i w nogach też nie działają
marcin_franz Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Bezpiecznik cały? Do skrzynki bezpieczników pod ten bezpiecznik dochodzi prąd?
booster70 Opublikowano 1 Listopada 2015 Autor Opublikowano 1 Listopada 2015 Winnym mojej usterki okazaly sie kable w harmonijce, poruszalem i zaczelo swiecic jeden byl przelamany
