robertsobol1983 2 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 No konkret odnośnie temperaturki w ALT,ale to ciągle mało wiedzy o nim przekazałeś, czekam na ciąg dalszy a że lubię tą lekturę będę pisać, nęcić, wzywać itp do dalszego rozwoju tego postu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielA4B618T 1 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Gdzie dostanę te króćce oznaczone numerem 1 i 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 To są króćce zaworu 06B103235Q. Panowie czytać temat ze zrozumieniem. Możesz zakupić np tu: http://www.getem.pl/index.php?szukaj_katalog=06B103235Q&action=katalog&kat=5&x=12&y=17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielA4B618T 1 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 (edytowane) A nie wiesz gdzie można dostać tą ciemną rurę co jest zdjęciu ? obok numeru 2 Edytowane 1 Grudnia 2015 przez DanielA4B618T 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 (edytowane) Najlepiej szukać używki np na Allegro lub na szrotach, bo cena nowej jest duża. Edytowane 1 Grudnia 2015 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azrael 0 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 kamil-vag da się tym zestawem sprawdzić realny przebieg ? Może nie powienienem tego robić, ale ciakawośc zwyciążyła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 Jakim zestawem ? Ogólnie w B6 przebieg nie zapisuje się chyba w ECU więc raczej się nie sprawdzi tego niczym poza VIN + ASO na ostatni wpis... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azrael 0 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 Jakim zestawem ? Ogólnie w B6 przebieg nie zapisuje się chyba w ECU więc raczej się nie sprawdzi tego niczym poza VIN + ASO na ostatni wpis... kabel z allegro + VCDS no to nie sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 14 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2016 Witam. Coś się dzieje z moją audi, wczoraj odpaliłem temp -4 predkościomierz nie działa, wskażnik paliwa skacze zaleznie od obrotów silnika, kontrolka ciśnienia oleju wyskoczyła po zwiekszeniu obrotów powyżej 2,5 tys obrotów. W silniku błędów brak, w elektryce czujnik zderzeniowy g180 - nieistotne. Sprawdzę masę komputera, jakieś sugestie? rozgrzałem silnik i przejechałem się, wskaznik paliwa i wskazania fis działają zaleznie od obrotów silnika i prędkości w zakresie od 0 przez rezerwę do faktycznego stanu paliwa. W piątek było wszystko ok Ogarnąłem, problemem jest licznik. Będę zmieniał na kolor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati95115 2 Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Panowie potrzebuje Logów dynamicznych z nowym przepływomierzem. Mógłbym kogoś prosić aby zrobił to dla mnie. Chciałem sobie porównać ile w określonym zakresie obrotów przepływa powietrza. Myślę ze nie tylko mi się przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deyv92 0 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Witam podpialem dzisiaj swoja audice pod komputer i mialem nastepujacy kod bledu silnika 17947 przelacznik pedalu sprzegla obwod przerwany ktos moze mi cos wiecej na temat tego bledu powiedziec? Oraz drugie pytanie mam dotyczace swiec czy swiece LR17YS-9 DR17YS-9 to dobry wybor ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubunia 0 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Weź Pan zapytaj w innym wątku, a nie zaśmiecasz ogólny temat o diagnostyce silnika, bo się zrobi burdel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy21 0 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Sprawdź czy nie wypiął sie czujnik pedału sprzęgła lub coś jest nie tak z jego wiązką. Ale najszybciej to może być ten czujnik do wymiany, to dość czesta przypadłość B6. Dodatkowo nie zaczęły wolniej spadać obroty lub nawet chwilowo rosnąć podczas zmiany biegów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Za nowy czujnik w Aso płaciłem jakieś 70 zł, stary zresztą okazał się sprawny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati95115 2 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Panowie potrzebuje Logów dynamicznych z nowym przepływomierzem. Mógłbym kogoś prosić aby zrobił to dla mnie. Chciałem sobie porównać ile w określonym zakresie obrotów przepływa powietrza. Myślę ze nie tylko mi się przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Zielonym kolorem oznaczona jest nowa przepływka. Zrób sobie podobny wykres przepływu w funkcji obrotów w Exelu i porównaj. 130 KM to max przepływ w okolicy 0,8 x 130 ~ 104 g/s i tyle co najmniej powinno być przy max obrotach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
em0t 0 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 witam . czy mogl by ktos ogarniety zobaczyc na te logi i powiedziec czy wszystko jest ok ? http://vaglog.pl/log_253706.html http://vaglog.pl/log_253707.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Nie jest ok przeplywka za duzo wwkazuje, pewnie to jakis zamiennik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
em0t 0 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Przepływa Boscha jak dobrze pamiętam . Tak coś czułem ze coś z przepływa nie tak . Jeszcze jutro sprawdzę czy napewno Boscha jest Obudowa jest Boscha ale nwm co tam w środku siedzi możliwe ze zamiennik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deyv92 0 Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 Witam prosze was o analize logow jesli nie problem. Wstawiam tutaj bo w tamtym dziale nie uzyskalem odpowiedzi . Pozdrawiam http://a4-klub.pl/index.php?/topic/352642-logi-audi-a4-b6-alt/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
