czarny211 Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Cześć. Niestety czeka mnie odpowietrzanie VP44. Własnie kompletuje wszystkie niezbędne rzeczy, które będą mi do tego potrzebne i w związku z tym mam pytanie. Jedna niewiadoma. Czego użyć jako wysysarki? Odsysarki do odpowietrzania hamulców podłączanej pod sprężarkę, ręcznej odsysarki, a może takiej podłączanej pod 12V? jakieś inne propozycje? Co najlepiej się do tego nada, co będzie najefektywniejsze ? Dodam, ze odkurzacz odpada.
piotrsob1 Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Możesz użyć podciśnienia z innego auta, tylko przepuść je przez jakieś buforowe, przeźroczyste naczynie , np słoik z wlutowanymi albo wkręconymi w zakrętkę króćcami
lunatic Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 u mnie nie trzebabyło nic podlanczac leciutko plaka w dolot i za 2 strzalem odpalila i wszystko działa jak trzeba
czarny211 Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor Opublikowano 3 Listopada 2015 Też tak zrobiłem. Pojeździłem później dwa dni. Jeden dzień stala cały bez odpalania i następnego już nie odpaliłem.
lunatic Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 A u mnie do tej pory bez problemu żadnego sprawdź czy wszystko szczelne jest, bo to troche dziwne żeby tak kombinować z odpowietrzaniem.
piotrsob1 Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 A u mnie do tej pory bez problemu żadnego sprawdź czy wszystko szczelne jest, bo to troche dziwne żeby tak kombinować z odpowietrzaniem. W tym sprzęcie nie tyle jest problem z odpowietrzeniem, o ile z wytrzymałością na przegrzanie elektroniki znajdującej się w VP44, która normalnie jest chłodzona paliwem, przy jego braku w pompie i długich próbach odpalania potrafi odwalić kitę i problem gotowy Nie jeden mądrek już się przekonał o ile może być lżejszy portfel przez niefrasobliwość albo niewiedzę właściciela
lunatic Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Możliwe nie mówie że nie ale ja do tej pory takrobilem i bylo oki.
GOLI Opublikowano 4 Listopada 2015 Opublikowano 4 Listopada 2015 Nie wiem co robiłeś przy pompie, ale ja składając koledze akn-a zanim założyłem pasek napędowy pompy, bez włączania zapłonu pokręciłem pompą do momentu aż sama zaciągnęła paliwo i wypchnęła powietrze. Później uruchamianie silnika max 10sekund i chodzi. Jeżeli nie masz zdjętego paska to odsysarka do hebli wystarczy
czarny211 Opublikowano 4 Listopada 2015 Autor Opublikowano 4 Listopada 2015 Własnie ktoś mi powiedział, ze odsysarka do hamulców nie da rady, bo nie będzie zbyt wydajna.
oooprzemekooo Opublikowano 5 Listopada 2015 Opublikowano 5 Listopada 2015 (edytowane) Wystarczy poszukać !!! kiedyś przy wymianie filtra paliwa nie chcący zapowietrzyłem pompę i w taki sposób ja od powierzyłem : - zaciskami ściśnij powrotny wąż przed i za przy filtrze paliwa - załóż długi wężyk około 1-1.5 na pompę vp44 przeciagnij go przez maskę żeby wąż szedł do góry - drugi koniec węzyka włóż do rury zwykłego odkurzacza i obwin taśmą zeby bylo szczelnie - zacznij odsysanie gdy paliwo dojdzie do końca wężyka wyłącz odkurzacz i poczekaj aż ścieknie na dół i tak z 5 razy aż już nie będziesz widział pęcheżyków powietrza tu masz link do wideo jak to mniej wiecej powinno wygladać 100% działa sam tak odpowietrzyłem i odpalił za 2 razem po tej operacji pozdrawiam daj znać czy ci sie udało Edytowane 5 Listopada 2015 przez oooprzemekooo
GOLI Opublikowano 5 Listopada 2015 Opublikowano 5 Listopada 2015 Sorki że pytam ale ty chcesz szybko spuścić i sprzedać czy odpowietrzyć? Jeżeli układ masz szczelny to spokojnie da rade,jeżeli gdzieś jest nieszczelność to i odkurzacz nie da rady. Martwi mnie tylko, że postała jeden dzień i był problem, coś masz nie tak i to nie jest kwestia odpowietrzenia
czarny211 Opublikowano 10 Listopada 2015 Autor Opublikowano 10 Listopada 2015 Jest nieszczelność na wężach przelewowych i podkładkach miedzianych. Przy wtryskach. Poci się na każdym. Najpierw mam zamiar usunąć ten problem, później odpowietrzyć. Czy odsysarka typu Marolex Vacuum Pump zda tutaj egzamin, czy lepiej odkurzacz lub odsysarke do hamulców ? Wziąłem się dzisiaj za wymienianie podkładek miedzianych i przelewów na wtryskach. No i mam problem z dojściem do trzech wytrysków od strony kierowcy (tam pierwszy poci mi się najbardziej, ten przy wlewie oleju). Może macie jakiś sprytny sposób jak najszybciej będzie to zrobić ?
