Maras92 Opublikowano 6 Listopada 2015 Opublikowano 6 Listopada 2015 (edytowane) Hej. Mam problem w a4 b5 sedan z przyciskiem otwierania bagażnika. Otóż gdy temperatura spada poniżej zera zamarza on na kość i nie da się go wcisnąć w celu otworzenia ;/ są na to jakieś sposoby? Edytowane 6 Listopada 2015 przez Maras92
karol24 Opublikowano 9 Listopada 2015 Opublikowano 9 Listopada 2015 Tak, wyjąć, rozebrać, wyczyścić nawalić smaru i tyle. Mi klapa nie chciała się zatrzaskiwać
totek94 Opublikowano 14 Listopada 2015 Opublikowano 14 Listopada 2015 Tak jak kolega wyżej wpisze, chyba że jest przedziurawiony przycisk i woda dostaje się do środka, wtedy pozostaje wymiana przycisków. Szrocik, albo napisz, to cos znajdę w uczciwej cenie. Oba przyciski nie działają ?
jacek70 Opublikowano 14 Listopada 2015 Opublikowano 14 Listopada 2015 Płukanie obfite wd40 a w czasie zimy odmrażacz do zamków w sprayu. Pomaga.
Piter504 Opublikowano 16 Listopada 2015 Opublikowano 16 Listopada 2015 Tak jak kolega wyżej wpisze, chyba że jest przedziurawiony przycisk i woda dostaje się do środka, wtedy pozostaje wymiana przycisków. Szrocik, albo napisz, to cos znajdę w uczciwej cenie. Oba przyciski nie działają ? kolega raczej ma przedlifta. w fl masz zawsze pilot wiec rzadko się zdarza że nie dostaniesz się wcale. ja w przedlifcie jesienią zawsze smarowałem smarem do zamków ze specjalnym aplikatorem lub płynem hamulcowym- lepszy niż wd ponieważ konserwuje na dłużej. lejesz wewnątrz + na zewnątrz bo czasem tam zamarza gdy wciskać nie możesz. sprawdź też czy zapadka zasłaniająca otwór na kluczyk działa. mi w 2 letnim aucie zatrzymała się w pozycji otwartej i zanim się spostrzegłem zamek zamykał się jak w czołgu mimo ze auto nowe. czyszczenie wkładki pomaga ale z doświadczenia wiem że zamiast rozbierać i wyciągać wkładkę lepiej smarować i okresowo wkładać kluczyć by wkładka pracowała. taki system wystarczy
