Czy po downpipe trzeba robić korektę programu?
Witam jak w temacie,mam już chipa i planuje założyć dp czy program po dp będzie wymagał korekty by czegoś nie spierdzielic?? Silnik 1.8t bfb
Edytowane przez kowal88
Komp sam dokona korekty. Chyba że masz lambdę za katem i i wywalisz kata. Wtedy trzeba kompem ją zaatakować ;)
Edytowane przez peacenotwar
Aż tak mamy inteligentny komp??ktoś potwierdza
Nie musisz robić żadnej korekty.
Niby jakiej?? :D
Zakładając downpipe będziesz musiał wyłączyć drugą sonde w ECU. Ewentulnie założyc emulator sondy.
Ok,to wiem ale czy turbo nie będzie przeladowywac czy coś w tym stylu z kulturą pracy silnika itp.nic się nie będzie dziać, bo tak jak mówię chip juz jest i jest ok,tylko czy po dp nie będzie jakiegoś zawirowania.
Bedzie sie swiecil check engine, ktorego trzeba sie pozbyc u tunera, ktory wylaczy w ECU kontrole drugiej sondy lambda i w ogole katalizaotra. Nic poza tym!
oki doki:) dzięki , tak zrobię !
A ja Wam powiem, że jak sam sobie zrobiłem/pospawałem DP ( tak sam, w dwóch autach ) to żadnego problemu z drugą sondą nie było, działała, zapewne to tylko szczęście ale wyciąłem i wspawałem w DP oryginalny "otwór z gwintem" (brakuje mi słowa) drugiej sondy i wszystko śmigało. Dopiero na trzecim DP poległem i sonde wywaliłem w programie, we wszystkich trzech przypadkach zastosowałem też bandaż ognioodporny i nie potrzeba wówczas odgradzać niczym stożka od DP
tak miales szczescie, w b6 b7 b8 to nie przejdzie
Niech ktoś mi powie,kat wywalony, co jest złego w emulatorze?? W czym usunięcie programowe jest lepsze??
Raz się sprawdza innym razem nie. Z czasem może szlak trafić sondę i dalej błędy i check. Emulator tylko oszukuje sondę odnośnie kata, a sonda fizycznie musi zostać. Wyłączenie programowe to tak jakby w danym aucie nigdy nie było sondy. Możesz ją wtedy wyjąć i mieć pewność, że nigdy błędy z niej i kata nie będą trapić auta. Dodatkowo wywalając kata wypada usunąć też SAI. Bez sprawnego kata jest nie potrzebne, a nie jednemu zepsuło kupę nerwów.
Edytowane przez Galetto
W ten sposób masz wolne miejsce pod drugi icek , a to warto wsadzić.
W Warsztatowni na wojciechowskiej w lublinie jak pytalem o DP to zaoferował za 100zł wyrzucenie 2 sondy z ECU.
