Przegub wewnętrzny jaki. 1,8T
Witam
Znajomy w swojej A4 B6 2001r., 1,8T, 110 kW, ma do wymiany przegub wewnętrzny. Czy ktoś wie jaki tam przegub podejdzie (nr katalogowy), bo są rożne na necie a my nie chcemy losowac.
Edytowane przez bercik2
Najprawdopodobniej z SKFa będzie to VKJA8008, ale trzeba by się upewnić po VINie.
Na pewno nie bedzie to ten w 1,8t są takie jak na zdjęciu tylko nie wiem ile tam jest zebów bo są dwa rodzaje
http://www.autobox.net.pl/mini%20blekitny/shop/1059-160-0-PRZEGUB-WEWNETRZNY-KRZYZAK-AUDI-A3-TT--NEW-BEATLE-1-8-T.html
jak możesz to sprawdź WAUZZZ8E32A085508
Witam, czy macie już nr katalogowy tego przegubu z skf do 1.8t? Bo ja też mam do wymiany wewnętrzne, a w necie znajduje tylko jakieś chińczyki tanie.
Temat jeszcze nie ogarnięty. Z braku czasu.
wyklepane z kciuka
Znalazłem coś takiego w katalogu SKF:
SKF VKJA 8509
Widzę, że ciężko z dostępnością, wszędzie na zamówienie:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3321333518311-VKJA_8509-przegub-napedowy-wewn.html
tu ze zdjęciem:
http://www.slimparts.nl/aandrijfassen/324989-skf-homokineet-reparatie-set-aandrijfas-vkja-8509.html#.VoFUTk_pxCk
Jak masz przegub wewnętrzny padnięty to w czasie jazdy odczuwa się drżenie samochodu przede wszystkim przy przyśpieszaniu, przy puszczonym gazie najczęściej już nie drży.
Jak przegubu już praktycznie nie ma to dochodzi trzepanie nadwoziem także przy ujęciu gazu. Wprawne ucho może usłyszeć kończący się przegub, wewn, takie rytmiczne dudnienie narastające wraz ze wzrostem obrotów.
cały czas drży czy może być w rożnych prędkościach?, u mnie od 130 zaczyna drżeć kierownica, zmieniłem koła z przodu na tył ale wypada sprawdzić czy w ogóle proste felgi są, bo rok temu było okey na letnich, a teraz jak je założyłem do drży.
Ja się spotkałem z objawami, które dawał przegubu od prędkości ca. 100 kmh wzwyż. Przeguby bardzo łatwo sprawdzić na kanale czy podnośniku, łapiesz za półoś i szarpiesz góra i dół czy nie ma luzu.
Jak u siebie sprawdzałem niedawno na kanale to właśnie mam luzy na wewnętrznych przegubach, nawet chyba głębiej to wchodzi bo wały kołnierzowe, do których są przykręcone przeguby wewnętrzne też się lekko ruszają. Już mam zaplanowaną wymianę wewnętrznych na SKF VKJA 8509 i rozkręcenie dyferencjału aby wymienić jego łożyska.
