miniSteel Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 Wiem wiem już wszystko zostaje tak jak jest z nowym bajerkiem Wielkie dzięki za pomoc
miferA4B5 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Witam! mam na kluczyku jakiś przycisk mozna zrobić aby po jego nacisnięciu drzwi się otwierały?
maro0806 Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 witam kolegów,mam założony tempomat i fabrycznie podłączony ale nie działal wiec chciałem go zakodować,zrobiłem ściśle według instrukcji i nic tyle ze wskoczył blad 1044 złe kodowanie,wie zrobilem tak; ale nie zmianicie kodow wczesniej sie nie logujac STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Login -> Funktion 11 GRA-Aktivierungscode: 11463 GRA-Deaktivierungscode: 16167 audi a4 00001 audi a6 00002; tylr żę zamiast 00001 to dałem 00002 i klop nawet go odpalić nie idzie a vag nie łaczy sie ze sterownikiem ;( co zrobic?prosze o pomoc[br]Dopisany: 06 Wrzesień 2009, 15:14_________________________________________________tak mi sie zdaje ze logujac sie kodem 16167 wyłaczylem sterownik,hm i teraz komp nie łaczy sie z sterownikiem a auto umarło ;( co moge zrobic aby je reanimowac?
f16mysliwiec Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 Odpinales klemy ??? ja mialem podabnie ze sterownikiem 17 niemoglem sie z nim polaczyc ale jak zdjolem klemy na minute i podpiolem to wszystko wrucilo do normy i zminilem kodowanie na odpowiednie
maro0806 Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 oczywiscie ze tak robiłem i na minute i na dłużej,ze sterownikiem od ABS czy z zegarami łaczy sie bez problemu a tego od silnika po prostu nie widzi...[br]Dopisany: 06 Wrzesień 2009, 23:04_________________________________________________chyba nikt mi nie pomoże a nie bede jak miał wrócić do domku bo jestem w niemczech hi hi musze sie rozejrzec chyba za całym sterownikiem
adadur Opublikowano 18 Września 2009 Autor Opublikowano 18 Września 2009 Montaż tempomatu w B5 masz tu dobrze opisane: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajm_montaz_tempomatu-t30224.0.html
darkangel84 Opublikowano 20 Września 2009 Opublikowano 20 Września 2009 Witam Prześledziłem cały wątek i powiem że zaskoczyło mnie to co moja a4 potrafi Mam a4 '98 2,5 TDI Mam też pytanie. Jak to jest z ustawianiem obrotów?? U mnie przy rozruchu na zimno pali normalnie tzn. wskakuje na ok 800- 900 obrotów i ok, a jak tylko złapie temperaturę ( wystarczy60 stopni) to przy odpalaniu wskakuje na 1200. Można to jakoś zmienić?? Ogólnie zazwyczaj jak stoję w korku to obroty mam ok 1000 wydaje mi się że to chyba za dużo. pozdrawiam
dzygit Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 :hi:witam koledzy mam pytanie czy jest mozliwosc odczytania licznika wlasciwego czy niebyl cofany jesli ktos moze to czym ijakie kody zastosowac pozdrawiam wszystkich
spanky Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 :hi:witam koledzy mam pytanie czy jest mozliwosc odczytania licznika wlasciwego czy niebyl cofany jesli ktos moze to czym ijakie kody zastosowac pozdrawiam wszystkich nie ...
adadur Opublikowano 22 Września 2009 Autor Opublikowano 22 Września 2009 :hi:witam koledzy mam pytanie czy jest mozliwosc odczytania licznika wlasciwego czy niebyl cofany jesli ktos moze to czym ijakie kody zastosowac pozdrawiam wszystkich nie ... ... w aucie z podpisu
spanky Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 :hi:witam koledzy mam pytanie czy jest mozliwosc odczytania licznika wlasciwego czy niebyl cofany jesli ktos moze to czym ijakie kody zastosowac pozdrawiam wszystkich nie ... ... w aucie z podpisu "licznika wlasciwego" ja to zrozumialem jako czy krecone byly zegary .... ale bylo juz o tym wiele razy i nie ma co tu tego dalej ciagnac
Armi Opublikowano 27 Września 2009 Opublikowano 27 Września 2009 Mam w aucie centralny zamek ale bez pilota. Chciałem włączyć sobie: błyśnięcie kierunków po zamknięciu i otwarciu auta zamykanie zamków po przekroczeniu 15km/h O ile to drugie mi wyszło, tak za nic w świecie nie mogę włączyć błyśnięcia kierunków. Dopisuje kody ale one tak jakby się nie zapisują. Może głupie pytanie ale czy błyśnięcie kierunków można zaprogramować tylko wtedy jak się ma kluczyk z pilotem?
adadur Opublikowano 28 Września 2009 Autor Opublikowano 28 Września 2009 Dokładnie ta funkcji związana jest z zamykaniem/otwieraniem przy pomocy pilota
jaras231 Opublikowano 23 Października 2009 Opublikowano 23 Października 2009 Witam :> Próbowałem włączyć funkcje domykania szyb z pilota Robiłem tak jak w instrukcji i du..a nie radząc sobie z rozszyfrowaniem kodu (10184) wybrałem funkcje od nowa tzn te które chciałem mieć i wpisałem zrobiłem save wszystko działa jak przed zmiana (mruganie kierunków, sygnał klaksonu, itp) a domykanie szyb z pilota nie nowy kod to 16202 2 8 64 256 512 2048 4096 8192 1024 Czy ktoś z was może wie co jest nie tak??
domjenick Opublikowano 23 Października 2009 Opublikowano 23 Października 2009 jaki masz alarm-ori ,czy dokladany?
jaras231 Opublikowano 24 Października 2009 Opublikowano 24 Października 2009 Wydaje się ze ori, pilot jest w kluczyku no i mam przycisk na słupku od środka który służy do wyłączenia czujników wewnętrznych (tak wyczytałem na forum) Jak mogę sprawdzić czy na pewno jest ori??
domjenick Opublikowano 24 Października 2009 Opublikowano 24 Października 2009 probujac dograc nowego pilota-do ori mozna 4 piloty,do dokladanego raczej 2 w zestawie zawsze sa i nie da rady dograc ori pilota,pogadaj z kims,kto ma B5 i pozycz na chwile pilota,Vag - tu masz procedure http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_dopasowanie_pilotow_centralnego_zamka_i_alarmu-t74077.0.html tylko w B5 robisz wszystko w sterowniku c.zamka (35)reszta jest tak samo-odczyt w blokach 003,lub 007,w razie problemow pisz
jaras231 Opublikowano 24 Października 2009 Opublikowano 24 Października 2009 Mam dwa piloty i na obu jest emblemat audi, niestety nie mam nikogo co by pilota użyczył ale sprawdzę czy da się przepisać do innej pamięci np nr4
domjenick Opublikowano 24 Października 2009 Opublikowano 24 Października 2009 Mam dwa piloty i na obu jest emblemat audi, niestety nie mam nikogo co by pilota użyczył ale sprawdzę czy da się przepisać do innej pamięci np nr4 tez mozesz tak sprobowac
Ossek Opublikowano 5 Listopada 2009 Opublikowano 5 Listopada 2009 Panowie, a jak odróżnić, czy mam Zexel-Kompressor czy Nippondenso bzw. Denso-Kompressor?
