Nowy wałek rozrządu pomocy , problem nie ustał
Witam!
Jakies pół roku temu wymieniłem wałek rozrzadku , popychacze i panewki , ( wymieniał mi to mechanik) , auto chodziło glosno klekotało jak na wytarty wałek , problem w tym że wymieniłem wał a auto dalej chodzi tak samo głosno.. zalany olejem motul .
Jaką masz ustawioną synchronizacje wałka?
Nagraj filmik jak to chodzi.
Albo zła diagnoza postawiona pół roku temu :decayed:
Daj no ten filmik , oblukamy jak to klekocze :P
Edytowane przez piotrsob1
wymieniłem wał
Wymieniłeś wał czy wałek?
Jak wsadziłęś jakiś tani zamiennik to sie nie dziw że klepocze z powrotem. Pewnie za wiele z niego nie zostało.
Jakiego oleju byś nie zalał i tak problem będzie występował/powracał.
jak wałek to tylko ori z wyższych rocznikowo silników bez dpfa gdzieś widzialem wątek z których pasują. Zamienniki są wykonane z plasteliny :D
http://www89.zippyshare.com/v/1Jgm0QQv/file.html tylko audio jak naraize, ale nie slcyhac wyraznego dudnienia na tym nagraniu.. postaram sie zrobic jesli bedzie to konieczne lepsze w najblizszym czasie .
walek bym Kolbenschmidt , hydropopychacze INA , i panewki Glyco .
wymieniał mi to mechanik , ktory wczesniej wymieniał mi rownież kpl rozrząd.
szczerze nie mam pojecia, nie wiem czy w ogóle ten mechanik miał pojecie że cos takiego jest , czy tylko wyciagnal stare włozył nowe..
U mnie na motulu ktory zalewalem od kupna auta czyli 3lat (specyfic od Dzika) silnik tez bardziej klekotal niz u znajomych ktorzy nie cudowali tylko lali castrola. Myslalem ze tak ma byc ale ostatnio postanowilem wymienic olej na castrola edge i moj silnik juz nie klekocze :-)
Zalany Motulem u mnie pracuje ładniej, ale dudni wciąż , może faktycznie należy ustawic jakos synchronizacje, VCDS mam w razie potrzeby , licze na waszą pomoc
Darkle
Jaki lejesz 5w30 czy 5w40 ?
Ja tez leje olej od Dzika i nie mam problemów z tym ,ze ja zalewam 5w30 i zmiana co 6 -7 tyś ,wiem może przesada :decayed: ,ale 250 pln-ow to nie majątek.
Według mnie wymiana co 15 tyś to trochę za dużo :) .
Edytowane przez franciszek
5W40 i wymiana co 10 tys.
Czesta wymiana oleju niż,zakłada producent czyli jak ty 5 6 tys to nie lepsze rozwiązane tylko,gorsze niż poźniejsza wymiana czemu poczytaj na moto informacji. Powodzenia daje jeszcze temu silnikowi gora 80 000 i remont
Ja wymieniam co 12 13 tys. Olej ma,właściwości,smarne najwazniejsza jest lepkość a nie wymiana co 6 to,juz naprawde duzo za dużo
Bogatemu wszystko wolno .... :grin:
No ciekawa teoria z tą szkodliwością zbyt częstych wymian oleju :decayed:
Możesz dać konkretnego linka z uzasadnieniem ?
No chyba że odpowiednia zawartość sadzy w oleju poprawia smarowanie :)
Może i masz racje Łukasz,to czyli zyłem w nieswiadomosci :decayed::wink:
Podejścia do wymian nie zmienię :)
Dzięki i pozdrawiam :hi:
Bogatemu mówisz Piotrek :decayed::grin::wink:
Panowie prócz klekotania , dzis jechalem zapalila mi sie kontrolka od ESP i od swiec zarowych , auto nie reaguje na dodanie gazu, blad skasowalem , po 100metrach to samo .. wiece co może byc ? zalaczam bład z VCDs , http://www41.zippyshare.com/v/2M8gJptv/file.htmlprosze o pomoc, w miare możliwosci szybko..
pozdrawiam
To błąd pedału gazu, miałem ten problem przy zatkanych odpływach wody z podszybia ( znajdują się one pod akumulatorem ).
Zawsze po mocniejszym deszczu lub myciu auta błąd powracał, znikał jak auto wysychało :decayed:
Po jakimś czasie doszedłem że to woda z podszybia zalewa kabelki od pedału gazu w obudowie ECU i po wyczyszczeniu odpływów jak na razie problem nie powrócił ( a było to ze dwa latka temu :decayed: ).
Co do klekotania i dudnienia to tragedii nie ma, ale ja na twoim miejscu zwalił bym pokrywę głowicy, posprawdzał broki czy są na swoim miejscu i przynajmniej organoleptycznie ocenił czy nić się z wałkiem nie dzieje :naughty:
Piotr odpływ był zapchany , po wyczyszczeniu go wszystko jest ok :) dziekuje za informacje . A co do walka , Borki ? Dam radę to sam poskładać pozniej?
http://fs5.directupload.net/images/151219/mkcyoc6x.jpgZałącza zdjęcie wiecie moze od czego jest ten luźny wężyk? Przy odłączaniu akumulatora na niego trafiłem.
No powinny być cztery takie sztuki w końcach wałków dźwigienek pompowtrysków :
Jak któryś wypadnie , to silnik ma małe ciśnienie w magistrali olejowej i nie zapewnia ono prawidłowego napełniania popychaczy zaworów, co w prezencie nam daje piękne dudnienie z dolotu :naughty:
To jest odprowadzenie gazów z ori akumolatora .
Nie wszystkie zamienniki posiadają takie centralne odprowadzenie gazów i nie zawsze jest do czego go podłączyć :decayed:
Bede potrzebować jakas uszczelkę , lub jakies inne części ,do posprawdzania tych borkow ? Czy odkręcam pokrywę i sprawdzam ?
Jak nikt nie "przyspawał" pokrywy głowicy na silikon, to nie ma problemu, konstrukcja uszczelki pokrywy zapewnia to że jest wielorazowego użytku :decayed:
Tylko nie brakuje debili którzy nawet nie zastanowią się jak ona działa i " na wszelki wypadek " wszystko smarują silikonem :P:grin:
Zdarza się to nawet w warsztatach powszechnie uznanych za " dobre ", przeżyłem to osobiście :)
Kurwiłem na czym świat stoi jak jakiś czas po naprawie uszczelki pod głowicą chciałem się dostać do wałka rozrządu, a tu zonk , przyklejona :naughty:
Łącznie ok . dwóch godzin zajęło mi jej " oderwanie " od głowicy czyszczenie powierzchni głowicy i samej uszczelki z silikonu.
I mimo że w jednym miejscu podczas tych prac się naderwała do połowy swojej szerokości to i tak była szczelna przez następne dwa latka, kiedy to przy następnej wizycie wymieniłem ją na nową :hi::decayed:
