wymiana łożysk,tarcz,kolcków
witam forumowiczów.
mam takie pytanie,bo sam juz się pogubiłem w zwrotach słyszanych u mechaników..
mam w swoim autku A4 B5 1.9Tdi,silnik 1Z,rok 1996,"podobno"mam z tyłu tarcze z łożyskami,nie wiem jednak czemu przy chęci zakupu do mojego modelu wszystko na allegro jest w częściach,łożyska,tarcze,klocki..?
skoro są osobno,to czemu nie moge u siebie wymienic tylko łożysk,o co w tym chodzi...?
proszę podpowiedzcie coś,bo sam nie wiem w tej chwili nic...
dziekuje za odpowiedź kazda;)
Możesz wymienić nawet same łożyska. Problem jedynie jest podczas ich wybijania. Trzeba też uważać na pierścień abs żeby przypadkowo nie uderzyć, łatwo pękają.
witam forumowiczów.
Wywal od razu wszystko, tarcze klocki lozyska i poerscienie ABS
Nie warto bawic sie pòłśrodki.
Tak można wymienić samo łożysko a dokładnie łożyska. Czy warto wymieniać tylko łożyska to już sprawa właściciela.
Czy potraficie podrzucić jakiś link co warto kupić,ale tez bez przesady cenowej,bo różnice na allegro sa kosmiczne ,ceny od 180 zł z krafta,do wielokrotności tej ceny..może jest sensowne połączenie ceny/jakość??
3 posty wyżej masz w nicku kotka w podpisie tegoż Pana masz nr tel.uwierz ze na hamulcach to on zna sie jak mało kto tu...
Zadzwoń dobierze Ci wszystko co jest Ci nie zbedne i wyśle to do Ciebie bedziesz zadowolony.
witam forumowiczów.
Dzięki za podpowiedź..ale ile taka przyjemnośc może mnie kosztować..?w bóg wie jaki sprzęt inwestować nie będę,to juz stary dziadek,ale w sumie musze coś zrobić,botarczy z zewnątrz wcale nie bierze,a i troszke buczy mi z tamtego koła.
Mam jednak ten dylemat,na stacji diagnostycznej facet stwierdził że mam tarcze z łożyskiem razem łączone,i raczej tego się nioe wymienia osobno.może podam numer VIN,ktos mi powie coś wiecej??
WAUZZZ8DZTA172403
Nic nie masz łączone w tych sprzętach tarcza to odrazu piasta i siedzi w niej łożysko i koronką ABS,jeśli chcesz wymienić tarcze to musisz wymieniać wszystko wyjdzie ok 400zl. Jeśli samo łożysko to nie wnikają tylko wymień samo łożysko. Tarcza bierze z jednej strony bo zacisk jest zapieczony.
Skoro masz dobrą tarczę, to po co zmieniać.
To jest link do wymiany łożyska, on zmienia razem z tarczą (widać dlaczego).
Uważaj tylko na na pierścień ABS i czujnik. Czujnik jest regulowany, więc może nie działać prawidłowo ABS. Cała operacja jest dość prosta.Powodzenia.
tarcza jest poprostu obklejona nagarem, pare razy bawiłem sie w czyszczenie takich tarcz i efekt jest taki ze tarcza wygląda prawie jak nowa, problem lezy w tym ze taka tarcza po czyszczeniu szybciej znowu zabija sie nagarem i czasem moze odrazu bić więc jest lekka loteria.
