[B6 ALT] Czy to normalne że 'zjada' tyle oleju ?
Witam ,(dane auta po lewej) auto kupiłem przy przebiegu 125tys , i wlałem syntetyk castrol magnatec 5w/40 , od tamtego momentu do dzis gdzie przebieg prawie 140tys musiałem w trakcie uzytkowania dolać 2litry castrola 5w/40.Auto eksploatowane często 15tys wciągu 5-6miesiecy . I teraz pytanie czy to jest normalne ? Czy tyle musiałem dolać bo syntetyk jest rzadszy i szybciej go ubywa ? Czy wlać teraz półsyntetyk Castrola i bedzie okej ? Półsyntetyk jest gęstszy to nie bede musial tyle dolewac? Co sądzicie ? Pzdr.
2 litry na 15tyś to bardzo duzo. Powiem szczerze że zaczął bym sie zastanawiać nad faktycznym przebiegiem. Zalej olej półsyntetyczny i będzie ok. Olej uszczelni silnik.
Książkę serwisową można kupić (sprawdź na Allegro)i wpisać do niej co się chce. Pieczątki też da się załatwić. Chyba, że sprawdzałeś historię w ASO. Natomiast benzyniaki 2.0 130KM podobno lubią wziąć trochę oleju (dosmarowują się), z tym że twój bierze istotnie sporo. Warto sprawdzić na początek sprężanie.
Auto ma książkę serwisową , więc chyba przebieg musi być prawdziwy.
:no: musze Cie zmartwic ale książka serwisowa jest nic nie warta. A liczniki dzis kręcą już za grosze. Niestety taka nasza rzeczywistośc...
Co do oleju to zdecydowanie za dużo pije - no chyba ze jeździsz cały czas "z butem" i z duzymi prędkościami.
auto niebyło kupowane w polsce , no ale może i tacy krętacze też są i za naszą zachodnią granicą , ale musze wymienić teraz olej i wlac syntetyk czy połsyntetyk i juz tyle raczej nie bede dolewał?
jesli tyle pije to pół syntetyk i powiinno troche apetyt ograniczyc :]
norma jest 1 L na 1000 KM :)
ale jak jezdzisz ?? latasz na długich trasach za jednym razem ??
no jeźdżę 2x w tygodniu trasy około 200km , no i od jednej trasy do drugiej robie po mieście około 50-100km. I tak cały czas. Jeśli norma jest 1L na 1000KM to się w niej mieszczę , bo przez 15tys dolałem 2L , nawet pali mniej niz 1L na 1000KM . A z tego co wiem wlewanie teraz polsyntetyku niebylo by dobrym znakiem dla silnika.
no i jak jedziesz szybko to zawsze bedzie bral olej
mysle ze narazie nie ma sie co przejmowac :)
wiesz taka norma 1L na 1000 km to jest wpisana fabrycznie w ksiązke
zeby uniknąć nieporozumiem jedzenie oleju przez silniki
ale mysle ze narazie nie masz sie co przejmowąc
..."kubeł" ma racje ja tez bym radzil sprawdzic na poczatek sprezanie w cylindrach i wtedy zobaczysz jak sprezanie bedzie w granicach normy to jest ok. jesli nie to juz masz przegibane ze tak powiem ;( ja tak mialem i glowny remont silnika musialem zrobic :wallbash: jak pozniej magik mi tam wszystko porozkrecal to sie za glowe zlapal - panewki poprzekrecane, itd. massacra!!! bo jakis palant jezdzil bez oleju a pozniej na sprzedaz wlal cos zeby tylko bylo, sa debile trzeba uwazac!!! aha mi palil jedna swiece bo olej wywalal na nia i tak za kazdym razem jak wkrecilem nowa zawsze na 3cylindrze. Zycze powodzenia i pozdrawiam.
a te sprężenie sprawdza sie VAGiem czy jak ? Bo niedawno bylem u znajomego na warsztacie przy okazji i mi sprawdzil wszystko VAGiem i nic nie pokazywało .okaz
Tobie pozostaje tylko manometr z zaworem zwrotnym
prawdopodobnie już uszczelniacze dały znac o sobie
kolego kompresje sprawdza sie specjalnym urządzeniem który wkreca sie zamiast swiecy i kręci rozrusznikiem. podjedz do jakiegos dobrego warsztatu napewno bedą mieli.
co do spalania oleju to moim zdaniem troche duzo. ja mam autko na turbawce co z zasady raczej troszke wiecej łyka i na 15000 dolałem moze z litr. przebiegu mam obecnie 157tys, potwierdzony w aso. olej 5w50 mobila.
...kolego widze ze jestes z miasta po sasiedzku wiec jak chcesz sprawdzic sprezanie to mam dobry warsztat gosc bieze nieduzo i ma dobry sprzet jesli chcesz to podam adres... ja tam bylem jakies 4m-ce temu i mi to wlasnie sprawdzal jest ok. wybor nalezy do ciebie...
Nie straszcie kolegi. 2l na 15000 to nie jest tak źle. Pb potrzebuje przepalić troche wiecej oleju niż TD i 2l/15000km jest OK. I nie zmieniaj oleju na półsyntetyk na razie.
wiesz co kolego moje autko to tez PB tylko ze na turbawce. moim zdaniem 2l/15tyś to troszke za dużo.
Powiedz lepiej jaki masz styl jazdy, jakie obroty utrzymujesz, jak często wyprzedzasz itp.
Moje autko zjada całą dolewkę na 15kkm (przebieg 210kkm) przy normalnej jeździe, ale raz spalił 0,5l/400km przy pełnym bucie.
styl jazdy miałem ze tak powiem dynamiczny :) ale juz troche przystopowałem bo mi wszystkiego wiecej 'zjada' , staram sie jezdzic przy 3000-4000 obrotach , no wyprzedzam raczej często
