Jump to content
IGNORED
Kodowania A4 B9 8W 2016-2020
wrclaguna
 Share
Recommended Posts
KODOWANIA VCDS A4 B9 2016 -2019
http://audiwiki.bitt-c.at/index.php/Audi_A4_B9_ab_Bj_2015
Gauge Test Needle Sweep VIRTUAL COCKPIT
17 INSTRUMENTS ---> Coding 07 ---> Byte 1 ---> Bit 0 zmiana z 0 na 1
Aktywacja Laptimer
17 INSTRUMENTS ---> Coding 07 ---> Byte 1 ---> Bit 3 zmiana z 0 na 1
Wyłączenie przypomnienia pasów bezpieczeństwa w wirtualnym Cockpicie
17 INSTRUMENTS ---> Coding 07 ---> Byte 0 ---> Bit 2 zmiana z 1 na 0
Włączenie podgrzewania silnika
18 webasto ---> Coding 07 ---> Byte 0 ---> Bit 3 zmiana z 1 na 0
W urządzeniu sterującym nagrzewnicą można włączyć opcję podgrzewanie silnika.
Ustawienie fabryczne ogrzewa tylko wnętrze .
Zawór N 279 zostanie wyłączony, co pozwali tez na ogrzewanie silnika.
W sterowniku jest możliwość ustawienia lusterka wstecznego aby przy wrzucaniu wstecznego i ustawieniu przełącznika lusterek po stronie pasażera obniżyło się nam .
52 sterownik drzwi pasażera ---> Coding 07 ---> BYTE 4 ---> Bit 2 zmiana z 0 na 1
52 sterownik drzwi pasażera ---> Coding 07 ---> BYTE 4 ---> Bit 3 zmiana z 0 na 1
MCE 09 ---> Security Acces 16 (31347) ---> Adaptacja 10 ---> pozycja 17 aktywujemy 2
Regulacja ustawienia odległości ACC ( RADAR) poprzez MMI
13 ACC Radar ---> security access 16 (kod 14117) ---> adaptacja 10 ---> wybieramy wartosc od 1-4
Też tak chce :kox:
Link to comment
Share on other sites
Temat dotyczy kodowania za pomocą programu diagnostycznego VCDS.
Pomocne zagraniczne fora:
www.stemei.de
www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/176518-Q7-(4M)-Coding - dokładnie ten wątek.
WAŻNA UWAGA!
PAMIĘTAJ ABY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZAWSZE WYKONAĆ AUTO-SCAN
I ZAPISAĆ DANE KODOWANIA TWOJEGO SAMOCHODU DO PLIKU NA KOMPUTERZE LUB ZAPISAĆ CO ROBIŁEŚ ABY NIE BYŁO NIEPRZYJEMNYCH NIESPODZIANEK.
ROBISZ TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
Włączenie TESTU zegarów po uruchomieniu silnika lub zapłonu w pełnym zakresie obrotu wskazówek
17-Instruments--->Coding 07--->Long Coding Helper---> BYTE 1 Bit 0 zmiana z 0 na 1
Włączenie LAP TIMERA
17-Instruments--->Coding 07--->Long CodingHelper---> BYTE 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1
Wyłączenie ostrzeżenia o nie zapiętych pasach
17-Instruments--->Coding 07--->Long Coding Helper---> BYTE 0 Bit 2 zmiana z 1 na 0
Ew. w niektórych sterownikach druga metoda:
17-Instruments--->Adaptation 10--->Wybieramy "Decative seat belt warning"---> Zmiana z NO na YES
Jak widać brak kontorli o niezapiętych pasach ;)
Opóźnienie otwarcia pokrywy bagażnika przy otwieraniu z kluczyka
46- Central Convenience--->Adaptation 10---> Wybieramy "Time for opening rear lid with remote control"---> (Standardowo 800 ms) Zmiana na np: 2000 ms ( Można dowoli)
Uaktywnienie możliwość zmiany odstępu od poprzedzającego pojazdu w MMI
13-Auto Dis. Regulation---> Security Access---> Wpisujemy 20103---> Zatwierdzamy--->Adaptation 10--->Wybieramy "Distance basic setting option"---> Zmiana z OFF na ON
Uaktywnienie możliwości wyłączenia świateł do jazdy dziennej DRL poprzez MMI
09-Central Elektr.--->Coding 07--->Long Coding Helper---> BYTE 2 Bit 1 zmiana z 0 na 1
Link to comment
Logo startowe wyświetlacza
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Kodowanie
Bajt 9
Wariant 1: Bit 5 i 7 aktywny
Wariant 2: Bit 0, 5 i 7 aktywny
Wariant 3: Bit 1,5, 7 aktywny
Wariant 4: Bit 0, 1, 5 i 7 aktywny
Wariant 5: Bit 2, 5 i 7 aktywny
Wariant 6: Bit 0, 2, 5 i 7 aktywny
Wariant 7: Bit 1, 2, 5 i 7 aktywny
Wariant 8: Bit 0, 1, 2, 5 i 7 aktywny
Aktywacja Lap Timer
Kodowanie
Bajt 1
Bit 3 aktywny
Odblokowanie widoku komputera
Kodowanie
Bajt 10
Bit 2 aktywny
Easy Entry (tylko z odpowiednim fotelem)
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Kodowanie
Aktywuj „easy_entry_steering_column_via_mmi_configurable”
Światła turystyczne przez MMI (zmiana charakterystyki świateł do ruchu lewo/prawostronnego)
Kodowanie
Aktywuj „mmi_tourist_light ”
Staging / Test wskazówek
Kodowanie
Bajt 1
Bit 0 aktywny
Wyłączenia ostrzezenia niezpaiętych pasów
Kodowanie
Bajt 0
Bit 2 nieaktywny
Automatyczna blokada drzwi w MMI
Wybierz sterownik 46 (Moduł komfortu)
Kodowanie
Bajt 35
Bit 0 nieaktywny
Tylne światła podczas działania DRL
Kodowanie
Bajt 2
Bit 3 aktywny
Menu dystansu w MMI
Wybierz sterownik 13 (Uklad regulacji dystansu od poprzednika)
Adaptacje
Aktywuj „Distance basic setting option”
Opóźnienie w otwieraniu bagażnika z pilota
Adaptacje
Wybierz „Time for opening rear lid with remote control „
Domyślnie: 800 ms
Maksymalnie: 5000 ms
Mapa na wyświetlaczu FIS
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Adaptacje
[VO]_Dashboard_Display_Configuration (RDID $0B5A)
[LO]_navigation_map_transmission_mode --> [VO]_MOST_Streaming
[LO]_navigation_map_compression_mode --> [VO]_H264
[LO]_navigation_map_Resolution --> [VO]_resolution_1
Wymagana kierownica z MuFuPlus
Przycisk ulubione na MuFuPlus i MMI
Adaptacje
menu_display-MFL_jocker_over_threshold_high: aktywny
menu_display_jocker: aktywny
Aktywacja asystenta świateł drogowych (wymaga kamery na przedniej szybie)
Adaptacje high_beam_funktions > head_light_assistant
Wybierz sterownik A5 (Kamera)
Adaptacje afs_coding_light_assist > high_beam_assist
Adaptacje mmi_fla_glw_mxb > active
Aktywacja poprzez MMI lub „popchnięcie” w ciemności przełącznika świateł drogowych do przodu.
Profil jazdy ACC w MMI
Kodowanie
"Drive_pmode_selection" > "MMI-Menü ACC"
MMI ukryte menu (zielone)
Adaptacje
„Tryb inżynieryjny”
Nowa wartość: 1
Restart MMI: wciśnij NAV/MAP(lub CAR) + przycisk obrotowy + Radio
Po kodowaniu wciśnij NAV/MAP(lub CAR) + Radio w tym samym czasie lub RETURN + przycisk z lewej strony pokrętła.
Menu inżynieryjne (czerwone)
Przytrzymaj NAV/MAP(lub CAR) + MEDIA przez 5 sekund
Obniżanie lusterka na biegu wstecznym
Wybierz sterownik 52 (Elektronika drzwi przedniego pasażera)
Kodowanie
Bajt 4
Bit 2 i 3 Aktywny
lub
„mirror lowering with rear gear” > aktywny
Zapis screenshoot na kartę SD.
Nastawy podstawowe
605 Infotainmentrecoder→Czytnik kart→Start
lub poprzez zielone menu:
Menu Production→Debugging_prod
Wybierz "Copy MMX/RCC CoF, ErL & ScS (only AU) to SD1"
Podwójny widok kamery cofania 360 (dodatkowy widok z góry)
Adaptacje
Kanał 22 „optyczny wyświetlacz do pomocy w parkowaniu”
Zmień na „OPS + 360”
Akustyczne potwierdzenie zamknięcia samochodu
Kodowanie
Numer 13 (horn_ackknowledment)
1. Module 06 - Passenger Seat Module i to samo kodowanie powtarzamy dla Module 36 - Driver Seat Module
2. Long coding
3. Byte 2 --> Bit5 --> zmiana z 0 na 1
4. Byte 6 --> Bit1 --> zmiana z 0 na 1
EASY ENTRY
W BCM09
Aktywuj w Byte 14 Bit 2
W 36 PAMIEC fotela
Aktywuj w Byte 6 Bit 2
Aktywuj w Byte 3 Bit 6
Link to comment
WrcLaguna podaj swojego meila bądz jakiś kontakt do Ciebie mam sprawe
Link to comment
Czesc,
czy orientuje się ktoś może czy w wersji 2.0tdi 190KM z VC jestem w stanie w jakiś sposób wgrać kokpit jak z poniższego screena?
Pozdr
Pawel
Edited by yogivw
Link to comment
Też jestem ciekawy - szukałem czy przez OBDeleven jest taka opcja menu w zegarach ale nie widzę. Chociaż tu widzę pewien temat zmiany layout https://www.audiworld.com/forums/audi-a5-s5-rs5-coupe-cabrio-b9-220/changing-display-virtual-cockpit-2969770/ . W sumie nie sprawdziłem przy zmianie na s4 czy rs4 przez obdeleven czy jest w podmenu zmiana wyświetlania na sportowy..
Edited by driven22
Link to comment
nie ma takiej opcji aby tak przekodowac  :hi: ...... nawet ODISEM
Link to comment
Czy ktoś wie jak zrobić żeby pokazywał na jakim biegu jedzie aktualnie , mam auto ze stanów i tylko na M pokazuje biegi .
Link to comment
Szkoda bo fajnie to wygląda..
Dziękuję za odp.
Jeszcze jedno pytanie. Czy mając czujniki cofania tył tylko akustyczne, mogę uruchomić wizualne wyświetlanie? Gdybym chciał Dokupic czujniki na przód, co potrzebuje wymienic/dodac  więcej poza dodaniem wiazki z czujnikami?
pozdr
Pawel
Link to comment
Witam. Posiadam klona vcds 19.6.1 próbowałem zrobić kodowanie wskazówek i obniżanie lusterka przy wstecznym w a4 b9 i kodowanie niby przyjęte a nic się nie dzieje, zegary stoją w miejscu i lusterko również nie działa. Jaki może być tego powód?
Przy okazji przy uruchamianiu Long coding wyskakuje komunikat jak na foto i brakuje opisów przy bajtach
Dzięki i pozdrawiam
Link to comment
Dzięki i pozdrawiam
Podjebką nic nie zrobisz
Link to comment
Podziękowania dla "dymekn" twoja opcja z testem zegarów działa.
Próbowałem lusterka ale niestety nie funka a na dodatek po podanym w wątku kodowaniu przestaje działać regulacja lusterka pasażera, może problem tkwi w tym że mieszkam w UK i mam wersję prawostronną.
Dev jak nie wiesz co piszesz to nie pisz wcale bo wprowadzasz ludzi w błąd.
Chińczyk niczym się nie różni od oficjala poza tym że nie można go aktualizować, to tak jak z Windows czy ori czy pirat działa tak samo.
Kwestia tylko że brakuje w tej wersji co mam bibliotek z danymi do b9 w8
  • Upvote 1
Link to comment
Panowie,
Czy ktos zna odp. na to pytanie?
Czy mając czujniki cofania tył tylko akustyczne, mogę uruchomić wizualne wyświetlanie? Gdybym chciał Dokupic czujniki na przód, co potrzebuje wymienic/dodac  więcej poza dodaniem wiązki z czujnikami?
Druga sprawa to problem po zakodowaniu opadajacego lusterka, jest problem z  jego regulacja w tym trybie.
Lusterko nie reaguje, regulacja zupelnie nie działa. Kiedy wróci na normalny tryb, wraca też możliwość regulacji.
Nie przejmowałbym sie tym tyle tylko ze po włączeniu wstecznego ustawia się wychylone prawym górnym rogiem czyli odwrotnie jak powinno :(
Macie pomysł jak sobie z tym poradzić?
Pozdrawiam,
Pawel
Link to comment
3 godziny temu, yogivw napisał:
Panowie,
Nie uruchomisz tego kodowaniem
Tylko dokładka przod PDC wtedy WIZUALIZACJA
Do sprawdzenia BCM09 czy obsługuje PDC przod
Link to comment
Daj scan przed i po kodowaniu
Napisz co zmieniłes dokładnie
Link to comment
Już mi podpowiedziałeś...
Zmieniłem tylko Bit 2 i 3  na aktywny Aktywny
Skorzystałem z opisu użytkownika ”dymekn”  w którym nie było  poniższej informacji ..
Sprawdzę i dam znać czy działa.
Dziękuje!
Pozdrawiam,
Paweł
Link to comment
Tylko dokładka przód PDC wtedy WIZUALIZACJA
Podpowiesz mi jak mogę to sprawdzic?
Jeśli BCM09 obsługuje to rozumiem ze muszę dokupić tylko wiązkę z czujnikami +ew czesc konsoli z przyciskiem do wyłączenia czujników?
Dzieki
Pozdrawiam,
Pawel
Link to comment
Dzieki
Pozdrawiam,
Pawel
Odczytaj numer BCM09 i popytaj kto ma taki z PDC przod i tył
Musisz miec 2 wiazki : w zderzak  i wiazka do BCM , 4 czujniki , mocowania czujnków * koszyki  ,panel z przyciskiem P pod PDC
Link to comment
Rozumiem ze to jest pozycja przy wyborze sterownika /09-Centr. Zesp. elektr./ i potem przy adaptacji wybieram 17 pozycje z listy?
Odnosnie BCM09m muszę odczytac numer z czesci czy gdzies w vcds? gdze go znajde?
Pozdr
Paweł
Link to comment
Witam czy ktos wie jak zakodować w Coming/Leaving Home gdy zamykam samochód lub otwieram żeby przednie światła świeciły tylko drl bez swiatla mijania ?
Link to comment
Co trzeba zmienic ? Mam vcds
Link to comment
Spróbuj   09-central elektric /   coding -07  /    long coding helper  / click on byte 6  and disable bit 4   . W A4 B9 działa ,daj znać jak wyszło.  DRL - bez światwł mijania.
Edited by nygus069
Link to comment
Ok dzięki spróbowałem u mnie 4 bit byl pusty gdy go aktywuje wywala błąd spalonej postojówki.
Mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś wie jak włączyć te Opcje ? Ktore zaznaczyłem ?
Bo u siebie tego nie mam a chce połączyć sie przez hotspota z telefonu z samochodem
Link to comment
Ja tego próbowałem w swojej A4 B9 i nic się nie zmienia.
Link to comment
Witam , bawiliście się opcja xds w b9 poprzez vcds ? Nigdzie nie mogę tego odszukać , może byście pomogli coś ...
Link to comment
Pozdr
Paweł
podpowiecie?
Link to comment
Wie ktoś jak aktywować podświetlenie nóg w czasie jazdy? Auto z USA
Link to comment
W dniu 22.03.2020 o 09:21, yogivw napisał:
podpowiecie?
pozdrawiam,
Pawel
Edited by yogivw
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
