Wyciek oleju z silnika
Witam,
Dzisiaj przy -16 odpaliłem samochód i po ok. 5 min dodałem lekko gazu do 2tys. obrotów aby się rozgrzał i zaczeła migać kontrolka od oleju. Gdy wysiadałem z auta zauważyłem rozlany olej spod silnika. Co może być przyczyną? Proszę o odpowiedź i z góry dziękuje.
Sprawdź oring przy chłodniczce oleju (przy filtrze oleju). Pewnie ze starości i przez mróz się rozleciał.
Pewnie to samo co u mnie najpewniej zapchana odma i wywalilo olej na zewnatrz.
A nie przywaliłeś gdzieś michą ? Trzeba podnieść i zlokalizować skąd sie leje, co tu dużo mówić.
Ok, dzięki. Pójdę zlokalizuje mniej więcej skąd jest wyciek.
Nie, nie przywaliłem w nic :)
Oring pod chlodniczka obstawiam :)
U mnie wywalilo gdzies z tylu silnika dokladnie nie wiem skad zachlapana jest tez grodz silnika wiec mozliwe ze z uszczelki pod napinaczem lub dekla zaworów.
nic innego
038 117 070 A
Patrzyłem teraz (chociaż jest ciemno) mokry silnik pod filtrem oleju.
Pod chłodniczką sucho. Sprawdzałem jeszcze bagnetem sucho na maxa. W tygodniu zaciągnę go do mechanika i dam znać. Dodam, że ok. 3 tyg. temu wymieniałem olej i filtr oleju.
Jak narazie dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
Edytowane przez mario_a4
Uszczelka chłodniczki oleju, tak jak wyżej koledzy napisali. Straciła swoje właściwości pod wpływem temperatury i ze starości, a ciśnienie oleju zrobiło resztę. Jestem po jej wymianie.
Witam już naprawiona mieliście racje :thumbup1: uszczelka od chłodniczki oleju.
