Audi A4 B5 Avant by Maniek
Tak jak w temacie przedstawiam wam mojego Avanta.
Auto z 1999 roku z silnikiem 1.9 TDI AFN seria 110 a teraz już 144,6 KM i 332,5 Nm
i wykres z hamowni
Wyposażenie:
- 4x elektryczne szyby
- elektrycznie sterowane lusterka
- podgrzewane lusterka
- podgrzewane spryskiwacze
- podgrzewane fotele przód
- tempomat
- klimatronik
- radio 2 din z navi
- telefon
- 10 poduszek powietrznych
- 6 głośników + bass w bagażniku
- ABS
Koło lato 17 cali ori audi, a zima czarna stal bez kołpaka 15 cali
Z porobionych rzeczy to jak wcześniej pisałem to zrobiona nowa mapa paliwa i doładowania.
Wsadzony gwint MTS
Przerobiony trochę układ wydechowy a mianowicie Down Pipe zrobiony przez Baq Garage.
EGR jest usunięty całkowicie i przerobiony układ podciśnienia tak aby sterował tylko turbiną
Dwumas jest póki co seryjny ale tarcza sprzęgłowa, docisk i łożysko oporowe jest z silnika AWX
i dodany jest jeszcze zegarek od ciśnienia doładowania DEPO zamontowany na słupku
(pompa seria i wtryski też)
W planach jest jeszcze zrobienie FMIC i całego orurowania + kolektor z AWX
A w dalszych planach być może wpadnie jakieś większe turbo + wtryski 216
Edytowane przez maniek435
Plany Wielkie i szybki Diesel Się szykuje :P
Tylko szkoda że Quattro nie ma :(
ładne autko . tylko troche tak dziko jak na avanta bez relingów
Ładnie, bo ostatnio to same B5 bez planów na przyszłość się pokazywały :naughty: felgi nie wsadzę, gwinta nie założę itd itp...
Fele jak moje ;) jakie masz dystanse? bo tył z ET 48 raczej ciężko Ci będzie zmieścić na gwincie, nie mówiąc o wyglądzie
A no racja bez dystansu na tych felgach z gwintem opona ociera o sprężynę z tyłu. Na tyle mam dystans 15 mm, a z przodu jeszcze nie mam bo najpierw muszę jakoś podoginać plastik w błotniku żeby opona nie tarła o plastik na wybojach. ;) Też zastanawiam się na jaki kolorek pomalować te felgi czy może dać do polerki ponieważ na jednej feldze zrobiło się mleko pod lakierem i słabo to wygląda :/
Dobrze to tylko polerka wygląda ;) ja mam 15mm z przodu i 17mm z tyłu przy 225/45 i nic nie ociera. Jak dasz 215/45 to możesz te 15mm dać na przód a na tył 20mm będzie idealnie.
ja przy takim kole mialem 215/45, z tylu przy 20mm czasem przytarlo jak w 5 osob sie jezdzilo :D
Też mam oponki 225/45 na tych felgach i jak mówisz że 15 mm podejdzie na przód to spróbuje.
Śmigałeś już na MTSie? Jak tam wygląda sprawa komfortu, bo szykuję się na niego na lato i nie wiem już sam czego się spodziewać. Nawet czytanie porównań nic mi nie daje.. Ilu użytkowników, tyle opinii dlatego proszę o jakieś info :facepalm:
Cały czas na nim śmigam i jestem z niego bardzo zadowolony. Jest twardszy niż seria ale nie betoniasty więc komfort jest. Jak dla mnie jest idealny. Polecam.
Dzięki za info :) Dla mnie seria za miekka, buja jak na statku więc trzeba zmienić :D
Piękna maszyna a jak szukasz mocy to wałek SDI turbo najlepiej CAHA wtryski 216 nie muszą być BOSCH mogą być polskie WZM jeszcze na takich i jest super
Mam u siebie WZM z Nadrzyna do Cobretiego z Ibizy i poki co jestem b.zadowolony.Korekcje do 10 a mam program na 170 KM i jeszcze jest zapas...WZM ma wieksze rzekomo otworki rozpylacza :decayed: ...a sprzedaja jako 216.
DP też fajnie wyszło dalszą część wydechu też masz zrobiona ?
Audi bardzo fajne :D
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Reszta wydechu jest na razie seryjna :)
:kox::kox: jest kozak,
ile zabuliłeś za DP?
470zł
