Rysiu30_1985 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Witam. Mam mianowicie taki problem iż jak przyszły temperatury poniżej zera to po naciśnięciu pedału hamulca (chodzi ogólnie o tylni zacisk) to tłoczek w tym zacisku się zblokował. Chociaż teraz przeszedł regenerację oraz wymianę płynu hamulcowego czy nie ma wody oraz linki od ręcznego i wszystko jest ok. Więc nasuwa mi się takie pytanie czy może być to pompa hamulcowa? Pozdrawiam
Kazek 1.9 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Dość często spotykany przypadek tylko tak to opisałeś że nie wiadomo o co chodzi ... zablokował sie zrobiłeś regeneracje i co ? co ty chcesz od pompy ? ten typ tak ma w b5 czy w b6 tak samo sie zdarza .. trzeba patrzeć raz na rok przynajmniej jak heble sie mają to nie bedzie takich sytuacji ..
Rysiu30_1985 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 ja co pół roku jeźdżę na przegląd do znajomego mechanika. i nic nie wyszło dopiero teraz jak przyszły te "mocniejsze" mrozy. Faktycznie chaotycznie to napisałem. Ale chodzi mi o to że jak przestał mi działać to została wymieniona linka przepłukany układ czy nie ma w nim wody oraz regeneracja zacisku zrobiona który się blokował. a zacisk widzę że chodzi teraz normalnie ale nadal tłoczek nie odbija.
Alfi Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Sprawdź jeszcze system prowadnic. Jeśli jarzmo ma takie dołki (a powinna być jedna płaszczyzna) to do wymiany jarzmo.
Dev Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Zacisk do rozbiorki linki do sprawdzenia.
Rysiu30_1985 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2016 jarzmo jest ok:) linki są powymieniane i zacisk jest po regeneracji. ale sprawdzając dzisiaj mini vagiem hamulce/abs to zaczęło mi pikać kontrolka abs ale zaraz znikneła i żadnych błędów nie mam. już nie wiem co zrobić bo mam zblokowane jedno koło. a i jak postoi w ciepłym tzn w dodatnich temperaturach to wszystko jest normalnie ale jak postoi na dworze przy dzisiejszych temperaturach to wraca do poprzedniego stanu.
Rysiu30_1985 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2016 ale to nawet jak nie używam hamulca ręcznego?
Rysiu30_1985 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2016 ok dzięki. jutro zobaczę linka jednak do wymiany - zamarzała. ale pojawił się inny problem. A mianowicie taki iż gdy odpalam po nocy autko to zapala mi się kontrolka z wykrzyknikiem piknie 3-5 razy i gaśnie. Co to może być? Płyn sprawdzony jest max, a kompa jak podpiełem to nie ma żadnych błędów.
OLIVER Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 ok dzięki. jutro zobaczę linka jednak do wymiany - zamarzała. ale pojawił się inny problem. A mianowicie taki iż gdy odpalam po nocy autko to zapala mi się kontrolka z wykrzyknikiem piknie 3-5 razy i gaśnie. Co to może być? Płyn sprawdzony jest max, a kompa jak podpiełem to nie ma żadnych błędów. Nie wiem czy to nie są objawy siadającego lub słabego akumulatora....
Rysiu30_1985 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2016 (edytowane) a możliwe bo rano muszę trochę pokręcić PS. pytanie z innej beczki: a ile powinno się ładować akumulator? ok znalazłem od 10-12h także temat do zamknięcia. Edytowane 7 Stycznia 2016 przez Rysiu30_1985
gigss Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 ja tez mam problem z hamulcami z tylu mialem w tym tygodniu wymieniane łożyska z tylu razem z tarczami ,zaciski byly regenerowane oraz płyn wymieniony lecz i lewe i prawe kolo słabo się kręci gdzie jeszcze szukać przyczyny. reczny odbija dobrze nic go nie blokuje nawet jak pobije reka po kole to nie popuści nic
gigss Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 (edytowane) jesli ci chodzi o linki od recznego to wydaje mi sie ze wszyskto ok bo dobrze odbija do konca a czy moze to być wina samych zacisków lub przewodów ? bo prowadnice były czyszczone tez i smarowane i lekko chodza . z przodu dziala wszystko elegancko Edytowane 7 Stycznia 2016 przez gigss
