Sensei Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Wstawiłem dziś samochód do garażu, bo zamarzł mi płyn w układzie spryskiwania. Czy istnieje sposób na opróżnienie pełnego zbiorniczka z płynem nie używając spryskiwaczy? Przecież będę z godzinę pryskał
audicoman Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Wężyk, jakaś pompka lub strzykawka i jedziesz
Mateuszek1001 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 W naszych autach jest o tyle problem ze praktycznie nie idzie wsadzić węzyka do dna zbiorniczka, jest on troche zwydziwiany. Jeśli udałoby ci sie włożyć tam cienki węzyk to mógłbyś zassać ustami i by sie wylało ja zawsze odpinałem wężyk od pompki przy spryskach
udiyane Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Nie lepiej kupić koncentrat płynu zimowego i wlać go w odpowiedniej proporcji?
Muskel1 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 chyba tylko spryskanie pozostaje. Masz Xenony? jak tak to szybko pójdzie.
Sensei Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) zassać ustami E jeszcze się nawale koncentrat płynu zimowego i wlać go Tak zrobiłem a jak widać proporcja nie ta. Masz Xenony? jak tak to szybko pójdzie. Tak mam. Jak to zrobić właśnie fast ? Można non top spryskiwać Xeny? Edytowane 4 Stycznia 2016 przez SenseiAdik
bodas Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Mi jak się nie chciał chować jeden sprysk reflektora i przy nim kombinowałem to zbiornik 5l płynu zszedł w 10 min.
Sensei Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 5l płynu zszedł w 10 min. Juro rano włączę stoper Lepiej pulsacyjnie spryskiwać czy trzymać?
bodas Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 5l płynu zszedł w 10 min.Juro rano włączę stoper Lepiej pulsacyjnie spryskiwać czy trzymać? najlepiej włączaj zapłon za każdym razem wtedy będą działać każdorazowo spryskiwacze reflektorów.
House Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Od środy mają być ocieplenia, nie wywalaj całego tylko połowę i dolej koncentratu, szkoda płynu PS. dolej zgodnie z proporcjami, jeśli masz pojemność zbiorniczka to zobacz ile koncentratu potrzeba do zadanej temp i tyle wlej.
Sensei Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 najlepiej włączaj zapłon za każdym razem wtedy będą działać każdorazowo spryskiwacze reflektorów. Ot to Od środy mają być ocieplenia Ja nie wieru .... cały płyn off.
House Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Esz ju łisz tylko okna otwórz, żeby się nie przytruć
Sensei Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2016 żeby się nie przytruć Ok to zrobię to w piątek. Zamknę okna i mogę nabrać % ehehe Jestem po zabiegu. 1.5 litra wypiłem przez rurkę, a resztę wypryskałem zapłon/spryski/xenio. Szybko poszło. Wlałem płyn ORLEN do -24. Mam nadzieję, że da rady. Pochwalcie się czy i komu zamarzł i jaki płyn zimowy w układzie. Pozdrawiam.
House Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Mi zamarzł kiedyś z biedry płyn, od tamtego czasu kupuję w feuvercie taki w przeźroczystej bańce - niewidzialna wycieraczka, i nie zdarzyło się.
bodas Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Mi przy aktualnych mrozach często zamarzają dysze, a szkoda bo myślałem, że będą grzane.
Sensei Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2016 Dziś gadałem z jednym jegomościem, który teraz podczas mrozów wystawił bańkę z płynem do -20 na polu i mu zamarzła hehheh.
Makale Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Mi w zeszłym roku poszedł zbiornik cały. Gdzieś mi się płyn leje.
Sensei Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2016 Mi w zeszłym roku poszedł zbiornik cały. Gdzieś mi się płyn leje. NO właśnie czy może tak się stać ... rozsadzić zbiornik .... uszkodzić, rozerwać przewody, pompkę, dysze ? Ktoś jeszcze tak miał ?
Muskel1 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Mi raz dysza tylnej wycieraczki w B7 zamarzła. Naciskając manetkę chciałem spryskać tylną szybę. Pompka pompowała i na skutek wytworzonego ciśnienia spadł wężyk z tylnego silniczka zalewając go całego płynem. Finał był taki, że silniczek był do wymiany.
Karolwnik Opublikowano 6 Stycznia 2016 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Mi roztwor wurth mial wytrzymac do -15 ale najwidoczniej zamarzl i cos mi rozsadzilo bo nie leci mi nic na szybe a w zbiorniczku ubywa w bagazniku baniak do -22 z certyfikatem dekra troche olejowaty sie zrobil ale nie zamarzl:D jedynie jak go wzburzylem to piana zamarzala troszke
