Makos_9507 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Witam. W tym tygodniu planuję zamontować sobie zmieniarkę mp3 do radia i oczywiście będę musiał odłączyć akumulator (przynajmniej jakiś czas temu widziałem na forum temat o tym i było chyba, że trzeba odłączyć akumulator) i boję się, ponieważ nie mam żadnego kodu do radia... Są jakieś sposoby, aby taki kod uzyskać? Np w renault lagunie da się rozszyfrować kod po numerach na bokach radia. Jak to jest w audi? Radio Chorus II (kaseciak)
Tom A4 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Aso, elektronik zajmujący się rc. Aso około 150 zł elektronik zależy jak trafisz .
pyra111 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) elektronik 50zł , na necie 40-60 jak masz te radio od nowosci nie bedzie wymagac kodu Edytowane 4 Stycznia 2016 przez pyra111
Tom A4 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 czy zawoła o kod tego nigdy nie można być pewnym na to nie ma reguły.
TOM3K Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Ja u siebie w rnse jak wyciągnalem radio nie potrzebowałem ale jak zamienilem ma inne radio na chwile kod byl później potrzebny.
Makos_9507 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2016 Panowie a czy można podłączyć zmianiarkę mp3 bez odłączania akumulatora? Na wyłączonym silniku, zapłonie itp. elektronik 50zł , na necie 40-60 jak masz te radio od nowosci nie bedzie wymagac kodu Domyślam się, że jest od nowości, ponieważ jest to najzwyklejszy Chorus II kaseciak. Więc myślę, że nikt nigdy go nie zmieniał na inne
Tom A4 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 śmiało możesz podłączyć masz tam tylko jedną kostkę do podłączenia taką niebieską wyłącz, radio zapłon, wyjmij kluczyk ze stacyjki i śmiało podpinaj. Zasilanie zmieniarki jest z radia i do momentu włączenia radia na złączu zmieniarki nie ma prądu dopiero jak włączysz radio to pojawia się tam napięcie
bobersky Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Domyślam się, że jest od nowości, ponieważ jest to najzwyklejszy Chorus II kaseciak. Więc myślę, że nikt nigdy go nie zmieniał na inne W moim też był Chorus kaseciak, a samochód tak naprawdę z fabryki wyjechał bez radia
_quattro_ Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 (edytowane) Nie ma innej opcji? Cytat z forum innej marki "Ja przy wymianie miałem podłączone dodatkowe źródło zasilania przez gniazdo zapalniczki. Wystarczy na czas wymiany,przed zdjęciem klem podłączyć napięcie z innego akumulatora(rownolegle + do + i minus do minusa) i wtedy zdjąć klemy ze starego,podłączyć nowy ,odłączyć ten do podtrzymania napięcia i nie ma problemu" Edytowane 5 Stycznia 2016 przez _quattro_
Makos_9507 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2016 śmiało możesz podłączyć masz tam tylko jedną kostkę do podłączenia taką niebieską wyłącz, radio zapłon, wyjmij kluczyk ze stacyjki i śmiało podpinaj. Zasilanie zmieniarki jest z radia i do momentu włączenia radia na złączu zmieniarki nie ma prądu dopiero jak włączysz radio to pojawia się tam napięcie Czyli jak będę się zabierał do instalacji tej zmieniarki to po prostu w takich etapach: 1. Wyłączyć radio 2. Wyłączyć zapłon 3. Wyjąć radio (Mam nadzieje, że pilniczki do paznokci zdadzą egzamin ) 4. Podłączyć kostkę zmieniarki pod radio 5. "Wepchnąć" radio na swoje miejsce 6. Włączyć zapłon 7. Włączyć radio I cieszyć się dodatkowym gadzetem w samochodzie. Dobrze rozumiem? EDIT: Nie odłączałem akumulatora, odłączałem tylko czarną kostkę (nie wiem w sumie od czego ona jest), po podłączeniu ponownym radio nie chciało kodu.
airbob Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Zasilanie zmieniarki jest z radia i do momentu włączenia radia na złączu zmieniarki nie ma prądu dopiero jak włączysz radio to pojawia się tam napięcie No nie do końca. Na złączu zmieniarki jest też wyprowadzony stały plus aby można było wyciągać płyty ze zmieniarki na wyłączonym radiu. Nie zmienia to faktu że można robić operacje pod zasilaniem. Nie odłączałem akumulatora, odłączałem tylko czarną kostkę (nie wiem w sumie od czego ona jest) Hehe właśnie na niej jest zasilanie radia więc niepotrzebna dywagacja czy miałeś odłączać aku czy nie. W każdym razie już wiesz że w twoim aucie to radio nie będzie pytać o kod, nieświadomie właśnie to sprawdziłeś.
Makos_9507 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2016 No to fakt, w między czasie myślałem tylko o tym kodzie, aby nie było trzeba wprowadzić Bo trzeba byłoby znowu kombinować
